Módulo con cantidad de entradas
aeternus
por el 17/02/2010
Hola, necesito consejo sobre que módulo pillar.
Tiene que tener para 4 toms, 1 caja, un bombo, 1charles, 3 platos y un ride.
El alessis DM5 tiene 12 entradas pero creo q no vale para conectar todo eso.
Gracias
Burren
por el 17/02/2010
Gracias
Joe que de entradas.... Los roland td12?
cortinerocañero
por el 17/02/2010
Megadrum 54 entradas eso si necesitarias tirar de pc si no td12 o algun bicharraco de esos
Burren
por el 17/02/2010
Creo que con un TD12 te faltaria una entrada
aeternus
por el 17/02/2010
El alessis DM5, suponiendo q las meto por mono, caberían no?
todo mono, platos, caja, toms...
El td12 se va de precio...
R.doPeton
por el 17/02/2010
Buenas,yo estaba con la misma duda.
Y creo que el Yamaha DTXPRESS IV,dependiendo de cuantas zonas en platos,quizás te sirva, por 275 euros.
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxpress_iv_sound_modul.htm
Aquí te dejo un tema que habla sobre este modulo y uno inferior,en el que explican y dan opiniones:
www.batacas.com/foros/showthread.php?p=672102&mode=linear&highlight=entradas+yamaha+dtxpress#post672102
Espero que te sirva,de todas maneras usando el buscador,te saldrán muchísimos temas,y sobre todo del Yamaha dtxpress iv,del cual hablan muy bien.
aeternus
por el 17/02/2010
Gracias por el enlace, ahora estoy menos perdido, q módulo es mejor el aleis Dm5 o el Yamaha Dtx press IV? ( REFERENTE A CALIDAD DE SONIDOS)
¿El alessis Dm 5 también se puede hacer lo mismo de enchufar los minipiezos a todas las entradas?
Gracias
YEREN
por el 17/02/2010
¿Serviría este módulo para todos los componentes de la mps-400? Gracias
javiermdrummer
por el 17/02/2010
Muy buenas,
Con un td12 tienes perfectamente.
Yo tengo la siguiente configuración, que cubre todas las entradas:
- 1 Charles (Dos entradas)
- 1 Caja
- 1 Bombo
- 2 Crash
- 1 Splash
- 1 China
- 1 Ride
- 2 Toms
- 2 Floor Toms
Eso si. El ride no le tengo 3 zonas, sino 2, y así utilizo la entrada que sobra para la china.
Pero vamos, que para lo que necesitas este pedazo de módulo te viene perfecto.
Echa un vistazo a ver si puedes encontrar alguno de segunda mano. Te puedo asegurar que no te arrepentirás del esfuerzo.
ChopoWeres
por el 17/02/2010
Como dice javiercaos, con el td12 te daria, si quieres el ride de tres zonas ocuparias todas las entradas, si quieres sacrificar el ride solo con dos zonas, tendrias una extra para otro plato, como lo tiene javiercaos. Pero amos, vaya pedazo de set amigo...jejejeje. Saludos
R.doPeton
por el 18/02/2010
Gracias
Pues por todo lo que e leído,ponen muy bien al Yamaha dtxpress iv.Hay varios temas comparandolos a los dos,y nadie duda del yamaha que es superior al alesis,calidad-precio está a muy alto nivel.
Respecto a entradas, si no me equivoco,son 19 mono.
Los toms y bombo tienen dos entradas,y creo q solo necesitarías una zona de golpeo,entonces las que te sobran las puedes utilizar para platos,y las entradas de platos son de tres zonas estereo,y me parece que la caja tambien,aún podrias sacar varios platos de una zona,o dos.
Y creo que te daría para la configuración que le quieres poner.
Ahora,como te recomiendan ,el td-12 ya es superior.pero también el precio.
ChopoWeres
por el 18/02/2010
Hombre claro depende de la calidad que quieras conseguir, aprovechar las entradas stereo o conseguir mas entradas con mono...depende tambien del presupuesto que tengas, porque se esta hablando de modulos de precios muy diversos, en cuanto al dtxpress IV es un pedazo de modulo, comparado al alesis dm5 para mi no hay color y el yamaha es incluso mas barato, pero logicamente lo mismo sucede con el td12 y mas el nuevo, el que han sacado para la td12kx, que han actualizado algunas cosillas, que es basicamente un td20x con dos entradas auxiliares menos y algun kit menos, pero de una calidad similar. Pero claro, ya estamos hablando de algo mas de 1000€...
R.doPeton
por el 18/02/2010
Yo creo que por el precio del Yamaha ,vale la pena.Todos tenemos claro de que es un gran modulo,por esa pasta.Incluso modulos más caros són inferiores.
Ahora,si te puedes pillar el td-12,pillaras un señor cacharro,y con muchísimas posibilidades.
Si el presupuesto,no llega.Vete a por el yamaha dtxpress iv.
Por que incluso por aquí hay temas comparandolo con el td-9,y algunos se quedan con el yamaha.
Y este vale 600 y pico euros.
Creo que si utilizas el buscador y te empapas bien de los temas que te interesen,saldrás de dudas.
Mi opinión es que si por pasta no puedes el td-12,te vayas a por el dtxpress iv.
javiermdrummer
por el 18/02/2010
Gracias por lo de pedazo de set, je,je,je.
Pues si te mola, estate atento la semana que viene, ya que voy a poner fotos de la nueva versión (la 1.0) de mi TD-12 JavierCaos' Edition. Je,je,je. (Como me flipo). Lo pondré en este foro: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=39186
Es que esto de ir ampliando la batería es un vicio, je,jeje.
Por cierto, aeternus, con un móduloTD6V, puedes perfectamente hacerte la configuración que querías, dividiendo entradas con cables en Y. De hecho esa misma es la configuración que yo tenía con mi TD-6 KX JavierCaos' Edition V1.0. Puedes echarle un vistazo en el link que he puesto mas arriba. Yo, por mi parte, prefiero un módulo Roland a uno Yamaha, y ahora mismo los hay de segunda mano en el foro por 200 - 250 €. Yo que tu me lo pensaría.
por el 18/02/2010
El DTXpress IV puede tener hasta 12 entradas independientes. De las cuales, 8 mono, 4 trizona y una bizona.
Ahora, a cada zona de los pads multi-zona, puedes asignarle el sonido que quieras. Pero en el mismo pad.
R.doPeton
por el 18/02/2010
Entonces.¿son 12 el máximo de pads?por que sumas 8 mono,4 trizona y una bizona,serían 13 ,no?
De todas maneras,le daría perfectamente para hacer la configuración que Aeternus busca,¿verdad?
Quiero decir,él busca 4 toms,bombo,caja ,HH,3 platos(no sé si mono)y ride.
Me parece que con este modulo le da ,no?
Vamos que una opción ya tiene.
Javiercaos también le da otra:td-6.
Y después a partir de ahí.
Más ya creo que no puedo aportar,así que espero que le sirva de ayuda todo esto.
por el 18/02/2010
Coñe, me he liado. xD
3 trizona, 8 mono y 1 bizona.
YEREN
por el 18/02/2010
Borisnot, 1)como para torpes, entonces si yo tengo en mi módulo mps-400 8 entradas de jack, en el yamaha hay 12?
2) siguiendo con la explicación para torpes, ¿que quieres decir con eso de "a cada zona de los pads multi-zona, puedes asignarle el sonido que quieras. Pero en el mismo pad".
3) afecta en este módulo el problema que tengo en el mps-400 que son piezo-swicht y por tanto no
puedo poner en Y dos pads aunque suenen igual? porque sonarían igual No?
Como siempre, muy agradecido, me ayudas mucho
por el 18/02/2010
Uuuuuuuuuuuuh!
Cuántas preguntas! xD A ver:
1- No. En el Yamaha hay 8, pero en este caso algunas (4) se pueden dividir con cables Y (son piezo-piezo). El resto, las que he puesto trizona y bizona, son piezo-switch.
2- Pues que a las entradas que son piezo-switch, si bien no se pueden separar para poner dos pads mono (sin el circuito Reaper, claro), les puedes conectar pads multi-zona, y a cada zona asignarle un sonido distinto (por ejemplo, que la campana del ride suene a cencerro).
3- Como te he dicho en la 1-, las entradas de dos y tres zonas indivisibles (caja, platos y hh), son piezo-switch, así que, efectivamente, tendrás el mismo problema. Pero sólo con estas entradas. El resto (toms y bombo) son piezo-piezo, pues podrás dividirlas con cables en Y.
De todas formas, mírate lo del circuito Reaper, te permite dividir una entrada piezo-switch en dos mono... ;)
R.doPeton
por el 18/02/2010
Liado nada,me as sacado de dudas,y supongo que también a Aeternus.
Siguiendo con el modulo yamaha,hay un hilo que se titula igual que la pregunta que hace Aeternus,y además en la primera respuesta,ya dicen que tienen la configuración que él busca,(1 caja dos zonas,4 toms,1 bombo,3 platos tres zonas,1 plato mono y un charles dos zonas)el hilo es el siguiente:
www.batacas.com/foros/showthread.php?t=52475&page=2
Cada vez estoy más convencido de este modulo(precio-calidad).
Bueno,espero que os sea de utilidad.
YEREN
por el 19/02/2010
gracias borisnot pero entonces las 4 entradas mono que se pueden dividir en Y (por eso indicas 8) si se colocan por ejemplo dos toms, sonarán igual los dos no?, supongo que lo que se hará será poner dos crash, verdad?. gracias
por el 19/02/2010
No, se dividen en 8 entradas independientes. De la misma forma que cada zona de un tom estéreo suena distinta, si las separas, cada pad suena distinto.
De hecho, si no te importa que suenen igual, puedes duplicar todo (es decir, 16 mono, 6 trizona y 2 bizona), pero no va a ir muy muy bien.
YEREN
por el 19/02/2010
Cada vez sé menos, una entrada mono, si es mono sólo da para un solo sonido ¿no?, una bizona piezo piezo sí que dará con el cable Y para dos sonidos diferentes no?, uff voy a tener que releerme todo de nuevo. Gracias
YEREN
por el 19/02/2010
Borisnot, a ver, es que creo que mi duda anterior tras leerlo todo de nuevo surge porque te pregunto por dividir las 4 entradas mono en Y y en realidad si estamos hablando de la DTXPress IV no hay entradas mono sino bizonas y tu lo has dado por hecho.
Si me confirmas esto, entonces el verdaderamente ampliable de los dos módulos yamaha en el comentado y no el DTXPlorer, donde sólo cabría un solo jack en Y, por los 4 del anterior ¿correcto?
Gracias como siempre
por el 19/02/2010
Me expliqué mal, tienes razón xD
El Yamaha, en entradas físicas tiene: 3 trizona (piezo-switch), 1 bizona (piezo-switch) y 4 bizona (piezo-piezo).
Éstas últimas, se pueden dividir con el cable Y, por tanto quedan las indivisibles más 8 mono (el resultado de dividir las 4 piezo-piezo).
