Roland TD-4
chupachota
por el 16/01/2009
Hola!
Acabo de ver que ha salido el nuevo módulo de roland, junto con el kit asociado. Como no he visto ningún hilo relacionado con el tema he decidido crearlo para que discutamos nuestras impresiones sobre el mismo.
Aqui dejo enlaces a información (todavía no tengo los suficientes mensajes para poner links, así que os toca copiar y pegar y añadir el sitio web oficial de roland al comienzo :silbando:):
TD-4 K : /products/en/TD-4K/index.html
TD-4 (modulo): /products/en/TD-4/index.html
He estado viendo algunos vídeos y la verdad es que, en cuanto a sonido, promete bastante. Eso sí le encuentro varios inconvenientes:
  • No me gusta mucho la distribución del kit, el módulo da la sensación de quedar encerrado.
  • El módulo no tiene entrada MIDI-IN.
  • Pocas posibilidades de expansión (bueno, como el TD-3).
Eso sí, entre las ventajas está que tiene soporte completo para VH-11.
alexmg1971
por el 16/01/2009
"chupachota" escribió:
Hola!
ahi va el link
http://www.roland.com/products/en/TD-4K/index.html
otra cosa q me parece curiosa es q la entrada de los componentes al modulo no es por los tipicos jack intependientes, sino por una unica conexion a un unico conector (del estilo de la hd1). eso hace q el modulo no se pueda comprar por separado a nos ser q se venda tb el juego de cableado.
http://www.roland.com/products/en/TD-4/images.html
me ha defraudado un poco, la verdad. tengo curiosidad a ver como responde millenium ahora q sus componentes no se pueden adaptar a este modulo de manera independiente
EDITO, estaba viendo las fotos del modulo td9 y tampoco se conectan los componentes de manera independiente. no entiendo bien la politca de rolan en ese sentido. esta pretnediendo q no se adapten compoentes de otras marcas como millenium o hart dnamics a sus modulos? por ejemplo thomann vende sus millenium asociadas a los td3 y td12, pero no al td9. no se, hay algo q se me escapa?
chupachota
por el 16/01/2009
Bueno, yo tengo el módulo TD-9 y puedo decirte que el usar un conector de tipo DB-25 no debería dar ningún tipo de problema, ya que la conexión para los componentes se hace mediante jacks 1/4 estándar.
En el caso del TD-9, el módulo viene con el cable incluido. Supongo que con el TD-4 harán lo mismo (en cualquier caso se puede comprar independiente).
Un problema que si tiene este tipo de cable es que, al menos en mi caso, la longitud de cada uno de los cables viene adaptada para utilizarlo en el rack estándar, por lo que es posible que la longitud no sea suficiente para otros casos.
MACEO
por el 16/01/2009
... flipa el video -......................
http://media.roland.com/en/v/v0691/v069103M.mov
191volts
por el 17/01/2009
A mi también me han defraudado un poco... esperaba más. Lo único que me mola es el rack, que está bastante bién. Lo de la connexión no me mola nada ya que así es difícil ampliar la bataca...
Bueno, Saludos a todos:baile:
causti
por el 17/01/2009
Un poco decepcionante, ¿no?...Yo esperaba alguna innovación aparte del módulo...bueno, y de la colocación, que no me parece muy práctica la ubicación del módulo.
Luego claro...es que a estos tíos que las promocionan les suena todo de puta madre, así que da igual una HD1 que un membrillo con piezos, el rollo está en las muñecas...
jfarras
por el 18/01/2009
Entonces es verdad lo que me dijeron en music mega sotre de que la td-3 la sustituian en unos meses...
La verdad es que también me ha decepcionado un poco... creis en serio que será la sustituta o los 2 kits seguirán a la venda al mismo tiempo? Se sabe ya algo de precios del td4?
alexmg1971
por el 19/01/2009
muy apropiado para novatos poner el módulo entre los dos toms....la virgen, no se va a llevar baquetazos!!
191volts
por el 19/01/2009
Haha! Tienes muuuucha razón
alexmg1971
por el 19/01/2009
si, la verdad es q con el rack de la td9 estaria mucho mejor. la cuestion es q entre el td4 y el td9 no habra tanta diferencia de precio ya q los componentes son los mismos.
para mi q tengo en mente empezar a trastear con el midi no se si mereceria la pena la diferencia de precio.. o incluso un simple td3
Tezno
por el 19/01/2009
El precio ya esta en Musik Produktiv y son 892 € la bateria completa, y 428 € comprando solo el modulo.
191volts
por el 19/01/2009
Y decían que sería de la gama de precios de la TD-3...:silbando:
Bloody Warrior
por el 19/01/2009
que chulii jajajaja :D
el video de presentacion esta guay
alexmg1971
por el 19/01/2009
bueno, la td3, antes de la rebaja de fin de año pasado ante la salida de la td4, estaba muy cerca de los 800 lerus, no??
Sinbaquetas
por el 19/01/2009
Las últimas TD-3 se vendieron 799€, a poco que se lo propongan, la TD-4 no creo que tarde en acomodarse a ese nicho de mercado.
Sinbaquetas
por el 21/01/2009
Parece que es más estrecha que otras, lo cual para casa se agradece. Quizás han forzado la posición del módulo para conseguirlo. Y zas batacazoalmodulo. :silbando:
alexmg1971
por el 21/01/2009
precisamente el q sea mas estrecho es lo q me "preocupa". por ejemplo yo uso una caja q no va sujeta al rack, sino con soporte, y el q sea mas etrecho me causa duda de, por ejmplo la colocacion del pedal del bombo y demas...
lo del rack creo q es un poco lo de menos ya q el del td9 es un poco mas grande y por los precios q he visto no hay tanta diferencia. seguro q se puede conseguir la td4 con el rack de la td9
jfarras
por el 21/01/2009
Jode hay bastante diferencia de precio con el td-3... Supongo que con el paso del tiempo la rebajarán o algo porque sino dudo que la sustituya...
fero
por el 28/01/2009
Que pasa con la caja?
Amigos! no le veis demasiado separada la caja del hithat? Tiene posibilidad de moverse más hacia la izquierda? :u:
Tezno
por el 29/01/2009
Ya la tienen en Thomann y el precio es bastante mas bajo. La bateria completa 777€ y el modulo por separado 377€.
eduredondo
por el 29/01/2009
dudas td3,td,MILLENIUM PRO MESH HEAD / TD-3 SET
hola amigos, espero que alguien me aconseje,quiero comprarme una nueva bateria electronica,en la cual, quiero poner el bobmbo kd8 de malla de roland que ya tengo.¿merece la pena los pads de malla de millenium, acoplados a la td3?, ¿hay perdida de calidad en el sonido?¿como es el tacto/ruido,escandalo exterior en estos pads?o¿mereceria la pena comprarme un kit completo de roland td3 o td4?, en este caso cual me aconsejariais.
lo que busco en la bateria es:
que tenga entrada auxiliar para praticar escuchando mi mmusica.
que pueda ampliar el kit con un pad mas
que sea lo menos escandalosa posible respecto al esterior.(de ahi los pads de malla de millenium, ya que roland es mucho mas caro)
y que por supuesto suene bien
espero que alguien pueda ayudarme a resolver mis dudas, y ya os contare por que tengo el kd8 sin tener bateria., bueno la razon es que tengo un kit tribal, y me compre el kd8 de roland de malla para amortiguar el escandalo que a hace el bombo de tribal, y el hijo puta no funciona con el modulo de la tribal.(cosas de la ignorancia)
por el 30/01/2009
Esto no va esactamente aquí, pero bueno ;)
Los pads de malla Millenium no existen, si te pillas la MPS-300 vas a tener que comprar mallas a parte (hay las T-Drum, que son baratitas, o las DDT).
Y entre esos kits, te recomiendo la MPS-300 / TD-3. Tiene todas las posibilidades que pides, y no es cara (eso sí, vas a tener que tunearla ;))...
Sinbaquetas
por el 30/01/2009
No, ojalá......pero por 777€ te venden todos los accesorios menos el rack, que se vende aparte por 159€. El pedal de bombo ya sabemos que tampoco lo incluyen. Saludos.
eduredondo
por el 30/01/2009
contestacion borisnot
borisnot, en la pagina de thomann muestran un kit completo de millenium pro mesh head con el modulo de la td3 a un precio muy similar de la td4, fiate los pads son de malla y tienen muy buena pinta,. yo tenia idea de pillarme la td4 pero al ver esto me ha hecho dudar, ademas he leido sobre la forma de conectar los pads al modulo, y no es como los de la td3,y tengo la duda si no podre añadir el kd8 de malla de roland que tengo(aunque supongo que siendo de roland si podre conectarla). por eso antes de pillarmela quiero estar seguro si no habra otras posibilidades mejores. que me aconsejas?tu o cualquier otro.
