Millenium mps frankenstein600-300
vendetta
por el 30/12/2009
hola a todos!
vereis, ahora mismo tengo una millenium mps 300( de serie, con el modulo millenium) y he estado mirando durante largo tiempo, y me he decidido por la mps600, 4 toms, 3 platos, pads doble zona...no pinta mal
ahora me surge la duda:
habria alguna manera de conectar los 2 modulos y entre las 2 hacerme un frankestein de bateria??
porque si asi fuese, hara la ñapa roland y con un piezo la haria bizona, me pillaria un buen parche de malla y acabaria con una caja y algun tom para percusion o algo asi mucho mejores que los pad de serie de la 600
pues ante todo, muchas gracias:bien:
un saludo!:u:
ossy
por el 30/12/2009
Hola !
No se si te entendí bien, lo que quieres es aprovechar los pads tuneables de la 300 y utilizar el set de la 600 con los pads de la 300 tuneados bizona ?
Hombre yo pienso que los pads de la 300 los podrías enchufar sin problemas en el modulo de la 600.
Creo que no te entendí bien por aquello que dices de conectar los dos módulos....
Un saludo,
OssY
ceteerre
por el 30/12/2009
creo que la 600 esta agotada,de hecho yo pedi una hace unos dias y eso pone ahora en la pagina de thomann... lo has comprobado?
vendetta
por el 31/12/2009
no, la verdad esque no me he puesto a comprarla, aun no tengo las pelas :(
a lo que me referia, es a poder tener los 2 modulos conectados enre si, para poder ampliarme la 600 con los pads de la 300 y si fuese posible, hacerme el pad de caja guapo con uno de la 300
por el 31/12/2009
Todo lo que dices se puede hacer ;)
cortinerocañero
por el 31/12/2009
Hola, como bien dice Borisnot todo lo que dices sepuede hacer de hecho antes de tener el megadrum yo tenia conectado tres modulos y a veces para no enchufarla al pc los sacabapor un generador de tonos yamaha y funcionaba todo, eso si el follon de cables y unos dolores de cabeza para que funcione todo en su sitio no te los quita nadie
un saludo y feliz 2010
vendetta
por el 01/01/2010
ok
y si no es mucha molestia, me podeis decir como conectarlo para poder tener los 2 modulos funcionando a la vez, y dejarme una bateria chula?
por el 04/01/2010
Depende de si quieres que cada módulo suene con sus sonidos (fácil), o si quieres que ambos suenen con los de uno (bastante arduo) ;)
vendetta
por el 04/01/2010
mi intencion es que cada modulo sonase con sus sonidos, desconocia la segunda opcion...
si lo que quiero es simplemente ampliar mi bateria, tener una 600, y ya que tengo todo los pads de la 300 poder meterselos tmb, aunque tenga que estar jugueteando con 2 modulos.:bien:
por el 04/01/2010
Supongo que no tienes mesa de mezclas (en cuyo caso sería muy fácil).
Entonces la solución es un cable en y, de dos jacks mono a un minijack estéreo. Los jacks mono irían a las salidas L y R de un módulo, y el minijack estéreo a la entrada "mix in" del otro.
vendetta
por el 04/01/2010
gracias Borisnot, por suerte tengo ese cable, y ya se como conectarlo, weno en el modulo de la 300 tiene aux in con conexion jack, pero vamos, es comprar una clavijita y punto :bien:
muchas gracias, por mi se puede borrar el hilo para no sobresaturar el server
un saludo!
