¿Me podeis recomendar algún cable Y para dividir entrada en el modulo?
xuncall
por el 10/12/2008
Pues eso, a ver si me podeis recomendar algún cable Y. Quiero sacar de una entrada en mi dtxpress IV un crash y un splash. A ver si me podeis decir alguno bueno o válido que haya por ejemplo en Thomann, o si los venden en tiendas físicas...
Gracias!
xuncall
por el 13/12/2008
Una manillo muchachxs...
191volts
por el 13/12/2008
Yo no entiendo mucho de eso pero al ver que nadie te contesta pues voy a decir lo que sé:baile:
Lo que necesitas no es necesariamente un cable, sino una clavija. Yo he encontrado eso:
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_1850_yadapter.htm
Que también está en cable:
http://www.thomann.de/es/cordial_cfy_03_vgg.htm
Espero haberte ayudado...
EDITO: ahora que me lo he mirado mejor creo que te iria mejor el cable...:silbando: (la clavija también ee)
mariodoyle
por el 13/12/2008
hola Xuncall!
creo que es el segundo que te dice 191 volts o éste: http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm
pero que lo confirme alguien, pues estoy yo con la misma duda!
Saludoss!
por el 13/12/2008
En principio este vale http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm un estero para dos mono. Ha y tendrias que modificar un parametro en el modulo para que funcione.
P.D- Tambien tienes la opcion del cable de roland que es mas caro y hace lo mismo , cro que se llamamava PCS-31
xuncall
por el 14/12/2008
Quieto parao! Exactamente lo del primer enlace, la clavija, lo tengo yo! macho estéreo a dos hembras mono. Pero al ponerlo no sé cómo sacar dos sonidos distintos a cada uno de los dos pads que conecto (será cosa de mirar en el módulo?). Por otro lado, uno de los dos pads que conecto en esa clavija suena más bajo que el otro...
¿Entonces los cables que me proponeis es igual que la clavija, hacen lo mismo?
¿Qué habría que modificar? Tengo un dtxpress IV...
por el 14/12/2008
Alto! xD
En la descripción del artículo pone "2x jack stereo > jack stereo"...
Eso significa que es un splitter, que te divide la señal de la punta del macho en las dos puntas de las hembras, e igual con los anillos y las mallas.
Me explico:
El pad 1 lleva la señal por la punta del jack 1, hasta el conector hembra 1 de la clavija.
El pad 2 lleva la señal por la punta del jack 2, hasta el conector hembra 2 de la clavija.
La clavija suma las dos puntas en la punta el macho. Eso significa que ambos módulos actúan como uno sólo.
Para que el módulo los reconozca como dos distintos necesitas que la punta de la hembra 2 vaya al anillo del macho.
Necesitas un cable llamado "de insert", o en Y.
Y este cable es el del segundo enlace (http://www.thomann.de/es/cordial_cfy_03_vgg.htm).
lordotrings
por el 17/12/2008
Borisnot (u otro que lo sepa), entonces por eso es por lo que yo no puedo sacar de una entrada del modulo dos sonidos diferentes para dos toms de mi TD-12?...
Me explico: Tengo ese adaptador (Splitter), al que he hecho llegar dos cables mono, uno de cada uno de mis toms (1 y 2), y el macho del splitter lo he conectado al input "tom1" del TD-12. Pero cuando golpeo uno u otro tom, los dos suenan igual, y no hay manera en el modulo de sacar un sonido distinto para cada uno. Lo unico que consigo así es que suenen los dos igual (como ya he dicho) y la función de golpe en el borde del tom no funcione...
Entonces, ¿este problema que tengo se arreglaría con una cable en Y de estos?
Un saludo y muchas gracias!
xuncall
por el 17/12/2008
Me había olvidado del hilo!!
Acabo de leer tu respuesta Borisnot, muy buena y clara! :bien: Gracias!
Creo que más o menos lo he entendido, pero me surge la duda de, entonces, ¿en qué se diferencia ese cable del típico adaptador de un euro (como tengo yo) al que entran dos jack macho mono y sale un jack estéreo que va al módulo. ¿Por qué éste no funciona y el cable que comentas sí lo haría?.
Un abrazo
sevi
por el 18/12/2008
Un abrazo
Creo que lo ha explicado asi
" Para que el módulo los reconozca como dos distintos necesitas que la punta de la hembra 2 vaya al anillo del macho.
Y este cable es el del segundo enlace (http://www.thomann.de/es/cordial_cfy_03_vgg.htm). "
Salud
xuncall
por el 18/12/2008
Esta frase: "la punta de la hembra 2 vaya al anillo del macho." me deja tumbao...:pared:
No sé muy bien qué quiere decir... :silbando:
por el 18/12/2008
Vamos a ver si os puedo resolver las dudas que quedan ;)
Imaginaos (o tened delante) un jack macho estéreo:
La punta ("tip") es eso mismo; la punta del conector. Por ella va la señal del vivo 1 (en un tom, la señal del parche).
El anillo ("ring") es la parte que hay entre las dos líneas de plático negras. Por ahí va el vivo 2 (en el tom, la señal del aro).
La parte que hay entre el "mango" del conector y la segunda línea de plástico negra es la malla ("sleeve").
Como curiosidad, decir que el nombre técnico del jack estéreo es TRS (tip, ring, sleeve), mientras que el jack mono se llama TS (tip, sleeve), puesto que no tiene anillo (sólo transporta una señal).
La idea es que por el anillo, al módulo no le llegue la señal del aro, sino la señal del otro tom.
xuncall, dices que tienes ESTA CLAVIJA, no? Pues en su descripción dice "2x jack stereo > jack stereo", es decir, las hembras también son estéreo.
Eso significa que te pilla las puntas de la hembra 1 y 2, y te las junta en la punta del macho, e igual con los anillos y las mallas.
La diferencia entre el adaptador y el cable que te digo es la siguiente:
Adaptador:
Punta 1 hembra --> Punta macho.
Punta 2 hembra --> Punta macho.
Anillo 1 hembra --> Anillo macho.
Anillo 2 hembra --> Anillo macho.
Malla 1 hembra --> Malla macho.
Malla 2 hembra --> Malla macho.
Cable:
Punta 2 hembra --> Anillo macho.
Las hembras no tienen anillos (porque son mono).
DE TODAS FORMAS (y esto es importante), para lordotrings, y cualquiera que quiera dividir entradas de módulos Roland, tenéis que leeros ESTE hilo (veo que lordotrings ya lo ha hecho), ya que hay entradas que no se pueden dividir con un simple cable en Y (lo vi hace poco, no lo sabía, por eso dije tan pancho lo del cable... lo siento ;))...
Cualquier duda más, aquí estamos!
Salud!
lordotrings
por el 18/12/2008
Okeis. :bien:
jfarras
por el 18/12/2008
Me estado leyendo el tutorial y tengo dudas.. con el td-3 si quiero ponerlo 2 crash, 1 ride, unc chino y un splash para poner estos dos últimos con pads monos que podría hacer? Tendría 3 pads estero( 2 crash, 1ride) y los otros dos mono(+ el charles claro).... Hay alguna posibilidad? En los toms no podría no al ser monos? Conectandolos a mi antiguo módulo de la millenium mps-200?
Gracias!
xuncall
por el 18/12/2008
Ok Borisnot, esto ya va tomando forma.
Tengo la clavija que dices, pero no sé si le entran 2 jack estéreo o mono. Sé que sale jack macho estéreo, pero no sé si lo que entra son 2 mono o 2 estéreo.
La conclusión que saco (porque estoy muy verde en todo esto) es que me hace falta el cable comentado y luego habrá que configurar en el módulo... supongo.
Gracias compa!!
por el 18/12/2008
Antes de comprar nada, qué entrada de qué módulo quieres dividir?
Te has leído el tutorial de Monitus?
xuncall
por el 18/12/2008
El problema del tuto de Monitus es que yo no veo nada para mi módulo, DTXPress IV. La entrada es una que ya está preparada para llevar 2 pads (tiene tres de estas mi módulo).
por el 18/12/2008
Pues adelante con el cable ;)
por el 18/12/2008
Gracias!
No había visto tu post...
"El circuito para dividir entradas de Tom1 y crashes del td-6 y los crashes del td-3, es el mismo que el de dividir crashes del td-20 (sección 2.2)."...
Monitus
por el 18/12/2008
Macho, y yo que pensaba que estaba claro mi tutorial.... :martillo:
Alguien escribió:
Común a todos los módulos
La entrada de caja (Snare) es dual (2 piezos). Las entradas de plato y hihat son estéreo (piezo/switch) con posibilidad de choke. La entrada de bombo (Kick) es mono.
Alguien escribió:
TD-3
Las entradas de todos los toms (1,2,3) son mono.
Mi recomendacion para jfarras es que ya que tiene un módulo millenium, que conecte el midi out del millenium al midi in del TD-3 con un cable MIDI y asi puedes tener más pads lanzando sonidos del td-3
por el 18/12/2008
Está claro... no?
jfarras
por el 18/12/2008
Edito: Perdón si que tiene midi in ahora lo he visto en thomann.
Pero entonces aunque le meta más pistas de las entradas que tiene el módulo( con el cable midi desde el millenium) le podré poner diferentes sonidos?.
Gracias
Monitus
por el 18/12/2008
Eso ya no lo sé. TIenes que probar
por el 19/12/2008
jfarras, tienes el manual de la batería?
Ahí te lo debería decir...
Es que el tema MIDI es bastante distinto según modelo...
