Me voy a comprar una MPS600... Muchas dudas, ayuda!
ToPPeR
por el 27/04/2010
weno chicos, os cuento:
me acabo de comprar un piso con mi novia, y tengo que comprarme una bateria electronica para tenerla en casa... me he decidido por la mps600...
tengo cuantiosas dudas sobre las posibilidades de este modelo, me he decidido por el sobre todo por el nº de entradas, ademas todas son estéreo no??
1.- pregunta de lelo... en caso de comprarme un pad de bombo y de caja de malla... ¿¿tendré algun problema de compatibilidad?? supongo que no, pero tengo que preguntarlo...
2.- sabiendo que todos los pads son duales y pudiendo configurar cada pad con 2 sonidos... podria incorporar al set otros elementos (otro pad de plato, un pad de cencerro...) usando la "segunda" salida de cada elemento?? me explico: en el tom 3 puedo poner un sonido de tom y ademas otro sonido de plato en un pad de plato aparte?? esto me interesa mucho...
3.- llegado el dia me gustaria comprarme un plato ride de 3 zonas... la pregunta es parecida a la del punto 2, podria usar las 3 zonas del plato de alguna manera?? tambien me interesa mucho saber esto...
4.- con el tiempo me gustaria ir cambiando los pads de los toms por pads con malla... algun modelo recomendable¿¿?? como imaginareis, mi idea es sacrificar el segundo sonido de alguno de los toms para poder meter percusiones, platos etc, asi que no me importaria que los pads de malla fueran mono, pero si que fueran "asequibles"... mejor segunda mano??
5.- hablando del modulo... que tal son los sonidos¿? me gustaria que tuvieran un minimo de calidad, comparandolos con una dxplorer, que es la edrum que mas he usado... que tal los sonidos acusticos/platos??
6.- mayormente tocare con cascos, pero podria conseguir algun ampli... recomendaciones??
7.- a la hora de conectarla via pc, que necesitaria? es mucho lio? ... weno dejo la pregunta aqui, pero ya me ire enterando que esto es lo ultimo que me interesa...
8.- recomendaciones varias, tened en cuenta que soy novato en esto, pero por huevos voy a tener que ponerme las pilas... jeje...
gracias de antemano y perdon por el alubion de cuestiones, pero quiero ir sobre seguro...
saludossssssssss
MelikO
por el 27/04/2010
Intento responderte a lo que se por lo que he ido leyendo en el foro: (yo tb me voy a comprar este modelo, pero hasta el 21/05/2010 no hay stock ... maldicion!)
1.- Si la caja y bombo son de Millenium, no tienes problema. Si son de Roland tampoco, de yamaha no estoy seguro, pero creo que no valen.
2.- Efectivamente, como te vienen 3 toms + el base, puedes hacer que los tres toms sean mono y meter 3 platos más a la entrada del módulo del aro de los tres toms. Eso si, tienes que hacer un pequeño brico con el cable (hacerte un cable en Y que del módulo salga el cable estéreo y acabe en dos jack mono uno para el tom original y el otro para el nuevo elemento). En el foro hay manuales con fotos de cómo hacer las conexiones.
3.- Pues la misma respuesta que en el punto 2. De hecho, yo tb tengo en mente todas tus preguntas para la mía.
4.- Exactamente como yo. Pero lo que tienes que hacer es comprar los cascos de los toms, caja, base y bombo. Adaptar el bombo al soporte del pie, comprar los piezos, las mayas, los conos y empezar el bricolaje. No es muy dificil por lo que he estado viendo, y haciendo cuentas, por unos 250.300 cambias todos los pads de goma por cajas de madera con parche de malla (tienes un ejemplo en el amigo Kodiak, mi inspiración, que bonita le ha quedado la negrica).
5.- Por lo que he leído del módulo, no es un yamaha o roland, pero para un uso amateur/intermedio vale perfectamente, y si tocas un poco en los parámetros puedes conseguir sonidos muy bonitos y personalizar el set a tu gusto.
6.- pues aqui no te puedo decir mucho, yo he estado mirando los t.box de thomann, que son baratos y para un uso casero, valen ... Si vas a otro, que tenga buena respuesta de graves y potencia.
7.- Para conectarla ... un simple cable USB. Luego meterle el soft al pc y configurar ... Hay un pedazo de hilo sobre este tema en "software/hardware" que te explica paso a paso.
8.- Te recomiendo que leas y leas este foro .... vas a aprender lo que jamás imaginarías (a mi me ha pasado), y de lo que tengas dudas ... a preguntar.
Sinceramente ... creo que has hecho una buena elección, ya que la mps300+ módulo DTX-IV (que es lo que recomiendan aqui) + parches de malla, te sale por casi 100€ que la mps600 que te viene con más elementos, y para empezar ... te vale perfectamente, y si en un futuro te animas a cambiar a malla la mps600, por sólo unos 250€, lo haces.
Espero haberte ayudado.
1 saludo.
ToPPeR
por el 27/04/2010
gracias tio, asi da gusto...
no pensaba ponerme a bricotunear toms recortados, porque no me veo con paciencia y soy un puto manazas para cualquier tipo de manualidad de nivel 2 jaja... habia pensado en toms con malla prefabricados jeje... sin llegar a ser unos roland...
pero por lo que me dices, no voy a tener problema en meter mas pads mono, y eso es lo que mas me interesa de este modelo... vale, los pads son de goma, pero ya los ire cambiando...
en fin, gracias por tu rapidez, un saludo!!!!
MelikO
por el 27/04/2010
No hace falta comprar unos cascos y serrarlos por la mitad para hacer dos toms, en thomann venden toms (eso sí, algo profundos (8x9'')) por 25€ o algo así, por ese precio, aunque sean algo profundos, no tienes que estar recortando.
Y el resto del brico, una vez tienes todas las piezas, es hacer 4 soldaduras, 4 cortes y pegar. No tiene mucho misterio (eso si, a simple vista y por lo que he leído), y por poco precio (unos 250-280€) tienes cambiados los toms, caja y bombo a malla.
Las conexiones, si no recuerdo mal, el módulo tiene 12 entradas, que se ocupan con todos los elementos que llevan la 600, por tanto, para meterle más elementos, sería hacer los toms centrales e incluso al base (4 en total) a mono y con un brico-cable en Y meterle el resto de elementos (que alguien me corrija si me equivoco en esto).
1 Saludo y espero haberte ayudado.
MelikO
por el 27/04/2010
Por cierto, como tienes pensado comprarte la batera ? con el bundle-kit que trae el taburete y los cascos ? es que estuve mirando el poder cambiar los cascos por unos AKG K77 (que son algo mejores que los HD880d), un soporte de baquetas y unas baquetas con punta de nylon (que las que lleva el kit son normales), pero sale casi 40€ más caro, poniendo estos extras.
mariodoyle
por el 27/04/2010
Hola Topper!!
y digo yo...¿no te interesaría más pillarte el pack de la mps300 y el dtxpress iv??le pones unos parches de malla y a tirar...???
mira todo lo que se le puede conectar a este módulo y lo bien que suena...
y que tiene platos trizona, y que también le puedes sacar pads de los rims de los toms y de bombo...
ToPPeR
por el 27/04/2010
Meliko, mi idea es pillarla pelada, sin bundle ni oxtias... tengo un sillin con respaldo de sobra y baquetas no necesito...
pues Mario, mi idea es tener un set amplio desde el principio, y poco a poco cambiar pads por mallas... por lo menos tener una caja y un bombo de malla buenos (empezare a mirar precios de roland) y un ride trizona... a partir de eso, ir cambiando los toms stereo por toms de malla aunque sea tuneados... y poner algun otro plato, un pad de cencerro que me molaria mucho... etc...
sigo escuchando consejos... gracias de nuevo!!!
MelikO
por el 27/04/2010
Yo estuve pensando en esta opción, pero la contra que le veo es lo siguiente:
· De inicio, supone unos 80€ más caro y depende de las mallas que cojas, hasta 150€.
· Si eres novel y no lo tienes muy claro, el dinero es importante y no quieres hacer una gran inversión.
· Al igual que con la mps600 tienes que hacer un brico.
· Creo, que sólamente tienes 2 entradas más que el mps600, y para meterle 3 platos más, con el de la mps600 te vale.
· Si enchufas la mps600 al pc, los sonidos y configuraciones que puedes obtener, no tienen nada que envidiar al yamaha, e incluso, supongo que al ser todo controlado por software del PC, superaría al yamaha (eso si, al yamaha en solitario sin conectar a PC).
No se ... a mi, esa diferencia de precio inicial, sin saber si voy a tocar con la frecuencia que yo quiero ... hacen que prefiera gastarme poco (lo mínimo posible), teniendo los máximos elementos posibles, y si luego veo que puedo y me apetece, le hago el brico y dejo los antiguos toms para disparar sonidos de china, cencerros, etc.
mariodoyle
por el 27/04/2010
pues si quieres tener un ride trizona, creo que el mps600 es bizona...
yo me pillaba este set:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300yamaha_dtxpress_iv_set.htm
y este plato para el ride:
http://www.thomann.de/es/yamaha_pcy135_edrum_cymbal_pad.htm
unos parches de malla para los toms, bombo y caja. y luego, con el paso del tiempo, cuando vayas mamando del foro de bricómanos y demás, ir ampliándola con una buena bricocaja y lo que se te ocurra.
ToPPeR
por el 27/04/2010
Mario, por lo que dices este modulo yamaha le da unas cuantas vueltas al millenium, no??... la cosa es lo que te digo, quiero empezar con algo ya medio grande ( en cuanto a elementos) e ir poco a poco cambiando cosas... lo primero la caja, despues el bombo, despues el ride trizona y lo ultimo cambiar las gomas por mallas...
me costará lo mio... y si uso el portatil de modulo supongo que tendre bataca en casa para muuuucho tiempo...
por el tema de pasta, pues pensaba llegar a los 700 o asi, pero creo que relacion calidad/precio esta se lleva la palma no??
saludos y gracias otra vezzz
Kodiak
por el 27/04/2010
¡Hola amigos!.
Lo siento por tener que corregirte en ésta ocasión amigo Mario, pero el ride de la 600 también es trizona.
A falta de escuchar en vivo el dtxp4, no podría decirte si suena mejor que el módulo de la 600, o no. Además creo que nunca me metería en pisar ese charco, pues al final es tan solo una simple cuestión de gustos. O de preferir siempre el que uno mismo tiene, jajaja. Yo no compraré otro módulo (si no hay rotura) y mucho menos me iría ahora a cambiar por un IV, ya que aún, ni he necesitado probar siquiera el EZ.... ya ves.
Lo que sí te digo es que éste en directo (con auriculares o ampli) suena muchísimo mejor de lo que se aprecia luego en los videos (normal), supongo que al otro le ocurre también lo mismo.
Yo estoy muy contento con su sonido, y como he dicho ya muchas veces antes... Me sobra. Y si quisiese más calidad, pues pondría conexión directa al PC (que tengo uno justo al lado sin usar) y ya tienes un super módulo que te cagas. Y baratito oiga!! jajajajajaj.
Un abrazote Mario.
ToPPeR
por el 27/04/2010
hola Kodiak, en la pagina de thomann no pone que ningun plato tenga 3 zonas, pone que todos son estereo y con parada, pero no dice nada de ride trizona...
por cierto he visto tu monstrua, y mecagonla, es mas o menos lo que yo quiero...
saludosss
Kodiak
por el 28/04/2010
ToPPeR:
Me voy a la página de thomann y en efecto, como dices, los platos que ahora aparecen son 2x10 y 2x14.
La mía traía 3x 12" y 1x 14", todos ellos estéreos.
Los de 12" todos son de dos zonas (cuerpo + borde), y el de 14" de tres zonas (+campana).
Habría que preguntarles a ellos para saber si ahora, los de 14 siguen siendo de tres zonas, y éstos de 10" me supongo que sí serán bizona aunque más pequeños. Si los de 14 siguen siendo trizona los dos, es otra ventaja añadida a la bajada de precio que le hicieron a la 600.
Yo preguntaría...
MelikO
por el 28/04/2010
Les he mandado un mensaje a los de thomann para preguntarles esto que comenta Kodiak, que yo pensaba que la seguían vendiendo como la que él tiene y me he dado cuenta que los platos han cambiado. Yo estoy muy interesado pq tb me voy a comprar la 600, así que, en cuanto me contesten, lo pongo.
MelikO
por el 28/04/2010
Pues esta es la respuesta de Thomann sobre los platos de la mps600:
"Yes, the big cymbal pad is a three zone one, but (in contrast to Roland) with just one single cable. You control the “bell” sound via the strength of your hit. All the cymbal pads have the choke function of course."
Traducción:
El plato grande (los dos de 14'') son de 3 zonas, pero (al igual que los Roland) sólo lleva un cable simple, esto hace que controles el 3º sonido, el de campana, por la fuerza de golpeo. Todos los platos tienen la función "choke" (parada de plato con la mano).
Así que ... GENIAL !!!! dos platos trizona y dos bizona. :baile:
mariodoyle
por el 28/04/2010
Traducción:
peeero, si la campana se controla por la fuerza con la que la des...no deja de ser un plato bizona. solo que el módulo tiene velocity sensitivity o algo así. es decir, los platos son bizona, pero le puedes sacar un sonido diferente al plato según la fuerza con la que le pegues.vamos, que si le das fuerte al cuerpo, también te suena la campana...
un plato trizona es el que lleva un switch en el borde y otro en la campana.
MelikO
por el 28/04/2010
Buenas. ..
Como no me ha quedado muy claro, he vuelto a insistir a Thomann y lo que venden es lo mismo que le vendieron a Kodiak, es decir, 1 plato de 14'' trizona y 3 platos de 12'' bizona:
Mensaje original:
Hi there!
Well actually there is a little mistake on the internet, there should be 1 14“cymbal pad, and 3 12“pads. I do not know why this appears on the English web page, and not on the German, narf… So you got one tri-zone pad and 3 dual zone ones if you order the mps-600.
Traduccion:
Hola,
En realidad hay un pequeño error en la web, debería poner 1x14'' pad de plato y 3x12'' pads de plato. No se por qué aparece en la versión inglesa de la web así, pero no sucede lo mismo en la versión alemana (correcta). Asi que, tienes 1 ride trizona y 3 platos bizona (hithat y 2 crash) si compras la mps-600.
Espero haberos sido de utilidad y haber aclarado la duda.
Salu2!
MelikO
por el 28/04/2010
No se ... viendo la foto de la web, parece que tiene campana el ride, y si lo anuncian como trizona, supongo que tendrá un piezo en el borde y otro en la campana ... no se ... a ver si nos lo aclara Kodiak que la que tiene es lo mismo con los mismos componentes.
mariodoyle
por el 28/04/2010
"Kodiak" escribió:
¡Hola amigos!.
Un abrazote Mario.
Hola Kodiak!!!
yo me basaba en lo que ponía en la web por eso creía que no eran trizona.
ahora un compañero ha preguntado a thomann y le han dicho que,efectivamente son trizona pero, golpeandole con más fuerza.
yo me refiero a eso, que si son así, no son trizona de tener un piezo y dos switchs sino que, es bizona pero golpeando más fuerte la campana suena un sonido diferente.
si son trizona, podrías cortar el sonido de la campana, es decir, pulsándola brevemente con un dedo.
mirad un ejemplo de un compañero del foro:
minuto 1:05 más o menos.
por cierto amigo Kodiak, vi tu cover de los beatles a medias y no la puedo ver más!!!qué ha pasado!!!
con lo que me estaba gustando!
un abrazote!
Kodiak
por el 28/04/2010
Pues me alegro que hayan contestado tan pronto!!. La verdad es que es un placer tratar con éstas personas.
Si es tal como dicen en su rectificación, en efecto se trata de la misma que les compré, todos los platos estéreo, bizona los de 12" y trizona el ride.
Por aquella época eso era exactamente lo que decían en su página, y eso es exactamente lo que recibí.
Mario, jeje, siento de veras lo del maldito video. Voy a explicarlo ahora por el otro hilo, para no enredar en éste. Sorry por la faena.
MelikO
por el 28/04/2010
joer kodiak ... que a mi tb me interesa enterarme como futuro comprador.
Kodiak
por el 28/04/2010
He ido a comprobarlo para asegurarme, y en efecto como dice Mario, si das un golpe en la campana y a continación le aprietas la goma con el dedo, se para el sonido.
Efectivamente se trata de un segundo switch que va dentro de la campana.
Lo de la fuerza del golpe, tampoco es para tanto. Solo que la goma que hay en la campana y como consecuencia de la forma típica de un plato, tiene un poco más de resistencia que el switch del borde. Pero eso es bueno a mi forma de ver, para que no se te dispare involuntariamente sonido campana en vez del cuerpo. Solo tienes que dar (sin más) justo en la campana y te funciona perfecto. Si no das justo en la campana, lógicamente suena el cuerpo. Yo lo veo bien.
Lo siento pero tengo que irme, que no sabéis la mañana que llevo... Un saludo!!
ToPPeR
por el 28/04/2010
osease... el ride tiene: cuerpo, campana y borde?? ademas de parada??
porque si es asi es lo que busco, poder "crashear" el ride con el borde, tener buen ping en el cuerpo y una campana decente... si me decis que es asi pues perfecto...
gracias por la informacion, sois cojonudosss
Kodiak
por el 28/04/2010
Exacto. Justo lo que antes decían en su publi: -Ride de 14" estéreo de tres zonas- y eso fué lo que yo recibí y lo que uso.
ToPPeR
por el 29/04/2010
perfecto... jur jur jur...
me estoy comiendo la cabeza bastante con el modulo de la dtxpress IV.. puedo entrar en internet muy poco rato al dia y no puedo mirar todo lo que yo quisiera, a ver si me pongo al dia un poco esta mañana...
mis dudas son las siguientes:
- a la hora de mejorar el kit, me llama mucho la atencion los nuevos pads yamaha de goma con esa ruleta que controla la bordonera, pero estoy seguro que con el modulo millenium esa opcion quedara inutil... con el modulo dtxpressIV, esta funcion la reconoce directamente??
- tambien me interesa saber en cuanto al hihat, las mejoras que puede suponer el yamaha con respecto al millenium, ya que siempre me han resultado muy artificiales los hihat electronicos... por supuesto con un controlador de esos wenos...
por ahora os pregunto esto... me voy a leer mas...
saludos y gracias Kodiak!
