INFORMACION SOBRE LAS CANCIONES EN "midi"
3 respuestas 1.802 visitas Abierto el
drumnajjan
por el 01/03/2004
Me gustaria saber que utilidad tienen las canciones en "MIDI", como puedo aprovecharlas para ensayar en la bateria.
Tengo un Metronomo con entrada MIDI
GRACIAS
caco
por el 03/03/2004
un midi basicamente lo que hace es q le escribes la partitura para cada sonido y lo toca. si abres el midi con el windows media playe (por ejemplo) oiras la cancion. tambien hay programas como el encore en el que ves la partitura.
la entrada midi de tu metronomo supongo q sera q le pones un midi y t marca el tiempo de esa cancion, pero no estoy seguro
por el 03/03/2004
MIDI no es ni mas ni menos que un sistema para que los instrumentos musicales electronicos se puedan comunicar entre ellos, y puedan comunicar a un generador de sonidos las notas que deben reproducir.
El metronomo MIDI me parece que lo que hará será mandar una señal midi cada vez que suene para que este generador genere la señal.
Caso practico, conectalo al midi de un ordenador y oiras los clicks por el ordenador, conecta una gaita al ordenador y oiras la gaita, si tambien conectas la bateria electronica y muchos instrumentos mas podras hacer que tocando con instrumentos "sordos" lo puedas oir en el ordenador. (Hevia tiene una gaita electrica que no hay que soplarle que es midi, es igualica a una aspiradora)
Lo mismo te he liado mas...¿?.
Lo bueno que tienen las canciones midi es que puedes decirle a ese generador de la musica, por ejemplo un ordenador con tarjeta de sonido, que silencie la bateria de la cancion, asi puedes tocar tu la bateria, o que silencie todos los instrumentos menos la bateria y asi oyes solo la bateria y oyes lo que toca mas facilmente.
Te las puedes bajar de internet, algunas son mejores otras no tanto, y ademas hay programas que te sacan la partitura. Y los ficheros "pesan" muy poco, porque no es sonido digitalizado, son datos de los instrumentos.
Enga, a bajarse midis todo el mundooooooo... jejejeje
por el 03/03/2004
