IMPORTANTE!!! Vuestro bombo peligra
pedroscifo
por el 11/05/2008
Hola amigos: Como estan? Queria esta ves saber la opinion sobre este tema que realmente me preocupa por que se me esta arruinando el aro del bombo donde agarra mi doble pedal....
Al princio cuando me llego mi sonor3007 le puse unas telitas al iron cobra donde agarra el bombo...como a los 3 meses me fijo y el pedal las a echo mierda a las telas y ya me habia empezado a comer el aro del bombo el pedal....
La pregunta es esa que hacen para que el pedal no les estropee el aro del bombo donde agarra???
Saludos y espero la opinion de todos.Desde ya mil gracias :D
PD: conseguire un aro sonor3007 nuevo??
lokotero3
por el 11/05/2008
ami eso no me pasa pero una solucion seria en la parte del aro que coje el pedal ponle un trozo de goma dura en principio deberia funcionar
por el 11/05/2008
ponle algo, como te dice el colega, y listo. te lo apañas tu con una goma, o te lo pillas ya hecho, se venden protectores para esa zona...pero ya te digo, un cacho de goma vale, asi que....
InAuDiTo
por el 11/05/2008
un trozo de goma, un trozo de cartón (por ejemplo el cartón que viene enfundando las baquetas, un trozo de esterilla, etc etc
lospedrer
por el 11/05/2008
Esto puede ser porque aprietas demasiado el pedal al aro del bombo. Si el aro todavia no esta muy cascado, prueba lo que te dicen de poner un trozo de carton o algo asi.
tigrero
por el 11/05/2008
Hola a todos/as. Yo lo que utilizo como protector es cinta velcro, de la que venden en las mercerias, en varios anchos. Tiene una cara autoadhesiva, que es la que pego en el aro del bombo, además, la parte con "pinchos" la pongo en la cara externa del aro, así que, de paso, hace algo de enganche con la alfombra. De esta manera mato dos pájaros de un tiro, protejo el aro y logro algo de fijación a la alfombra.
NaluetDrum
por el 11/05/2008
2 cosas
1º unas gomas que suelen venir rectangulares se le pone una a cada parte del aro (superior y posterior)
2º muchos pedales ya lo llevan, un trozo de velcro en la parte de la plataforma que sumado a llevar un trozo de moqueta para asentar la bateria hace que el pedal no se mueva.
Aparte de estas dos cosas tambien afecta que ajustes bien el pedal al aro, en la base de la pinza que agarra tiene un tope, pegalo bien al aro y evitaras que el pedal baile con los golpes.
Sobre lo del aro, imagino que si que habra recambio, si no es de esa gama igual de las gamas altas
Skyfire
por el 11/05/2008
Gracias de mi parte tambien, a mi me pasa lo mismo y lo iba ha hacer en breve, ahora ya lo tengo mas klaro.
alrick
por el 12/05/2008
Lo del aro chungo que puedas encontrar uno nuevo, y si lo encuentras te saldrá su dinerillo.
Y por la otra parte me extraña que un Iron Cobra te halla hecho ese estropicio jajaja, debería llevar unas gomas gruesas o algo...
Bueno un saludo!
_13_
por el 12/05/2008
Quizás es que aprietas demasiado fuerte la sujección del pedal al aro.Pero también es raro,si la pieza es original, aunque lo aprietes mucho, creo que no deberia de estropear el aro. Lo digo por que yo tengo un Iron Cobra desde hace 9 años en una Tama Artstar Espirit, sin goma de protección en el aro, lo aprieto un montón al aro, al menos hasta que se nota que ya hace tope sin pasarme a lo bestia, y solo hay una pequeña marca en el espacio que hay para su agarre. Pero es que ya son 9 años tambien.
jumarlo25
por el 12/05/2008
Seguramente esto es lo que necesitas para no trminar de reventar el aro del bombo
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=8248&fam=10&subfam=Variados.
Xipin
por el 15/05/2008
Hosta pues eso tambien me pasa a mi y con un poko de carton lo he solucionado.
Pero ahora que veo esto de tam tam , pues esta gracioso... XD
k-t-na
por el 23/05/2008
Hola!
Yo creo que una goma debe ser demasiado ancha,yo le pongo un trozo de plastico fino enganchado y no he tenido ningun problema.
Salut!!
bonzoemi
por el 25/05/2008
¿has probado a no apretar fuerte la sujeccion al aro?:-\":)Con un trozo de goma fuerte,carton o algo parecido bastara para no dañarlo mas.:bien:
xovez
por el 27/05/2008
Yo lo protejo con gomas adesivas, de las que se ponen en las patas de las butacas o sillas...
Ofrecen un buen agarre para el pedal y te protegen el aro ;)
flotopoco
por el 28/05/2008
Compra un trozo de goma eva de un espesor de 1 cm minimo, y lo pones entre el pedal y el aro del bombo y te olvidas (yo lo hice porque me pasaba lo mismo)
