Holguras en el Iron Cobra
bringthenoise
por el 16/01/2008
Hola, escribo para ver si alguién del foro me puede dar consejo para solucionar la holgura en las tuercas de la base de este pedal, concretamente las dos que están situadas en el eje que une ambas partes de la base. Tienen forma hexagonal, pero no doy con la medida de la llave de tubo que me imagino que las apretará.
Además, todos los remaches de los extremos de la barra de transmisión están igual, pero éstos me imagino que no se podrán apretar ni sustituir.
Sr. Miyagui
por el 16/01/2008
Puto pedal que no conseguimos arreglar eh? que desastre...
A ver si hay suerte y alguno sabe algo...
Willydrummer
por el 16/01/2008
Hola pues veras las hembras hexagonales de ese eje son de 7mm,o sea del 7 la llave de tubo.
A lo que te refieres en la segunda parte,no lo entiendo,ninguno de mis iron cobra lleva un solo remache,casi todas las demas partes del pedal son desmontables con la propia llave que el pedal te trae,luego tienes 2 pequeños allen que sujetan las carcasas de los rodamientos principales del eje de la maza y una hembra de 12mm para sacar el eje,y por debajo la base ancla con tornillos de estrella y mas tornillos allen....al menos el que estoy mirando ahora mismo,que es simple y de hace unos 10 años.
Saludosssssss
Sr. Miyagui
por el 16/01/2008
Cojonudo!! Ayer probamos con la llave del 7, pero no entraba. La historia es que no entraba porque el circulo que rodea a la tuerca en cuestión, es mas pequeño que la llave que teníamos, no se si me explico... me refiero a la parte de fuera del tubo.
Bueno, el caso es que lo que hace falta es un destornillador de tubo de 7mm que tenga la parte de fuera menos gruesa... debuti.
A lo que se refiere bringthenoise con lo de los remaches, es a que en la barra de transmisión del pedal, la pieza lateral (la que se une al pedal) y la pieza que le sigue, están unidas por una pequeña barra pero esa barra no tiene ni cabeza de estrella ni allen ni na de na, es completamente plana, y la unión de esas dos piezas también ha cogido holgura y no sabemos como coño arreglar eso...
Y Gracias por la info man!!
bringthenoise
por el 17/01/2008
Gracias Willy, probaré con esa medida.
Los remaches a los que me refiero son los de las únicas partes móviles de la barra, las cabezas de los extremos, que permiten girar los pedales casi 360º.
Willydrummer
por el 18/01/2008
jejejej en el primer caso os esta pasando lo que comentas,el espacio entre la tuerca y el extremo interno del hueco,es tan pequeño que posiblemente no deja hueco para que entre la llave de tubo,yo no he tenido ningun problema(y mi juego de llaves es del "norauto",de los mas cutres vamos),la llave que yo tengo entra bien,sin problemas,habeis de buscar una que tenga el cuello mas finito,pero ya os digo que es de 7,al menos las de mi pedaly no creo que las hayan cambiao.
Respecto a lo desgundo,perdonadme pero es que aun no lo he pillao,me hablais de un pedal doble,no??? la barra de transmision os referis a la que une los dos pedales?? Quizas os referis a la rotula cardan que ha pillado holguras,es lo unico que me suena que pueda llevar mini remaches,todo lo demas se desmonta,,,,,vamos pero que no se si os estais refiriendo a eso,una fotilla de lo que os referis seguro que me aclararia mil cosas.
Saludosssss
Willydrummer
por el 18/01/2008
Respecto a lo desgundo,perdonadme pero es que aun no lo he pillao,me hablais de un pedal doble,no??? la barra de transmision os referis a la que une los dos pedales?? Quizas os referis a la rotula cardan que ha pillado holguras,es lo unico que me suena que pueda llevar mini remaches,y realmente no me explico porque se hos ha podido holgar tanto una rotula cardan,a mi nunca me ha dao problemas,,,,,todo lo demas se desmonta,,,,,vamos pero que no se si os estais refiriendo a eso,una fotilla de lo que os referis seguro que me aclararia mil cosas.
Una pregunta por simple curiosidad,vuestro pedal es de los nuevos o de los viejos????
Saludosssss
Willydrummer
por el 18/01/2008
La pieza a la que os referis seria la rotula que iria metida en esa pieza señalada con la flechita???
Saludosssss
Fer
por el 18/01/2008
Os referís al juego que hace la barra de transmisión para que pueda funcionar aún en la posición más extraña? una zona articulada que hace una función parecida a la del codo humano?
o sea, al cardan???
me parece que ese no tenía ajuste ni otro arreglo que la sustitución.
Fotos please!!!
Sr. Miyagui
por el 19/01/2008
Efectivamente Willy y Fer, nos referimos a esa pieza, a ese codo, vamos. De todas formas a ver si bringthenoise entra y pone una fotillo, que el pedal es suyo, y si no le echo yo una el martes y la subo.
Creo que el pedal es antiguo.
Salud!!
Willydrummer
por el 23/01/2008
Ok,al menos hemos localizao la pieza que falla jejjeje...
Bueno,en casa no tengo el doble,estoy mirando alguna fotilla de webs hasta que me suba al local a ver como es el "tema" de cerca de esos cardan por si pudierais cambiar solo los remaches,o solo la rotula cardan,vamos pa no tener que comprar una barra de transmision entera con sus 2 cardan nuevos.
No se a cuanta gente le habran fallao,pero es raro,mirad a ver si la posicion de vuestros pies(o sea pedales)no estan en un sitio/angulo respecto a la barra de transmision que haga que esos cardan esten trabajando con un sobreesfuerzo,creandose asi las holguras.
Si los angulos de los pedales respecto a la barra de transmision(visto en planta,desde arriba)son correctos y la base del pedal izquierdo esta bien posada entera en el suelo(para la longitud de barra de transmision que hemos elegido),es raro que se creen holguras,pero hay que estar atento a esos datos o las holguras llegan mu pronto.
A ver cuando mire eso de cerca que me parece tambien,,,,
Saludossssss
PD.Se me olvidaba,si son de los viejos las tuercas del eje del talon son del 7 fijo si,buscad una llave de cuello fino.
bringthenoise
por el 30/01/2008
Gracias por la información, Willy. Lo de las rótulas veo que no tiene solución; siempre he llevado ambos pedales simétricos, así que la barra no ha estado forzada, quizá se hayan desgastado de la cera que le he dado durante 7 años.
Sobre el eje del talón, hoy hemos probado Miyagui y yo a diseccionarlo y ajustarlo con la llave del 7 y no había manera ¿quizá hagan falta dos llaves en cada extremo del eje?...porque entran bien, pero parece que no se llega a mover la tuerca, ya que tiene una arandela de protección.
FLORES
por el 30/01/2008
Mas De Lo Mismo!!!
Yo cuando me compre el pedal de p... madre pero a eso de cuatro,cinco o seis ensallos me empezo como unas bibraciones en la maza derecha y me acabe dando cuenta de que era holgura, peo no como a ustedes a mi me paso en el eje ke ace girar la maza, ese eje ke es como exagonal. Pos la pieza de la maza tenia holgura y aprete la tuerca ke tiene la abrazadera y funciono, pero por unos momentos, y al volver a apretarlo se partio la p... grapa(abrazadera) y lo chapuce con masilla epoxi para metal aora con mas holgura todavia pero es lo ke ai ya ke no encuentro esa pieza de recambio. El pedal de momento aguanta pero no por mucho tiempo.
A ver si encontrais, aveis encontrao esa pieza o si a alguien le a pasao lo mismo, pleaseeeee!!!
Fer
por el 04/02/2008
Yo he estado mirando, que es del año 2004 y también veo holguras en el cardan, eso sí, no afectan para nada, son muy pequeñas.
También hay holguras como ya comenté en otros post en la bisagra de la plataforma del pedal maestro, pero igual.... no me afecta para nada, ahí siguen aunque hoy en día tienen poco uso.
Fer
por el 04/02/2008
Flores bienvenido, por cierto... ten cuidao, que has escrito holgura con hache!!!
