Grabar una maqueta en el local?
191volts
por el 20/02/2010
Hola,
ya se que este tema de estar muy sudado pero me gustaría preguntar con mi caso. Queremos presentarnos a concursos y hacer conciertos con mi grupo pero nos piden maqueta. Nosotros hemos grabado como hemos podido pero ha quedado esto: http://www.myspace.com/15toblackwall nos podemos presentar con esto o se reirán de nosotros? jaja Para grabar mejor (si mucho equipo) he lido que se tienen que poner 3 o 4 micros normales (si no hay de bataca) en distintos lugares de la bataca y otros para el ampli de bajo y el de guitarra. También enchufar las voces a la mesa y de esa pasarlo a un ordenador. Así quedaría mejor y aceptable para presentar?
Muchas gracias a todos!
Saludos:bien:
Desnu
por el 20/02/2010
Normalmente cuanta mas maquinita se usa mejor XD. Pero con mesa y unos 4 micros o asi depende de como de grande sea tu batería ya vale. Si tu local no tiene buena acústica puede ser un problema para la calidad a la hora de grabar, puede influirte más que toda la cacharrería.
Yo pude grabar una humilde maquetilla con micro ambiental por encima de los platos un pelin alejado, uno en el bombo, otro para caja-charles, otro para timbales y otro para bases. Si no fuera porque tuvimos que grabarlo corriendo y sin metrónomo habría quedado decente.
De todas formas en mi opinión no esta mal lo que ya tenéis teniendo en cuenta que es solo una maqueta. Además, en los concursos de maquetas y tal no suelen tener tanto en cuenta la calidad de grabación, siempre y cuando se entienda lo que se oye. Ahora, si queréis calidad decente, creo que todo lo que has dicho esta bien XD
191volts
por el 21/02/2010
OK muchas gracias.
Intentaremos grabar mejor esta semana a ver que tal. Y si queda peor presentaremos esas.
Saludos:bien:
191volts
por el 23/02/2010
Después de mucho rato montando micros para sonorizar la bataca y ecualizarlo todo probamos de brabar con un portátil que llebávamos con el Audacity. Desués de muchos intentos nos dimos por vencidos. Se escuchaba fatal (como si estubiera distorsionada o algo). Decidimos marcharnos a casa y grabar con mi eléctrica y con un ordenador fijo. También se escucha igual. Lo que no entiendo es el por que ya que la bataca conectada al ordenador y unos auriculares conectados al mismo se escucha perfectamente... el problema está cuando gravo.
Hay alguna solución? Es la tarjeta de sonido?(he probado con 3 ordenadores y nada...)
Muchas gracias!
Telum27
por el 23/02/2010
Yo obtuve resultados decentes poniendo un minidisc de salida de la mesa de mezclas directamente, en vez de un ordenador. Si tienes alguno prueba, aunque tendrás que ir escuchando la grabación varias veces para ajustar los volúmenes.
jluna_75
por el 23/02/2010
Muchas gracias!
4 micros, unos cascos, un ordenador con cubase SE y estas mesa
http://www.thomann.de/es/alesis_multimix_16_firewire.htm
y tira millas.
por el 23/02/2010
A ver, yo creo que no es tan trivial como poner una pregunta en un foro y que solo haya una respuesta.
Hay muchos factores que influyen.
Empezando por el principio, la calidad de los micros, la colocaión, la ecualización de la mesa el tipo de salida hacia la mesa, el software que utilices, los niveles de los potenciometros de canal, el general, el software de la tarjeta de sonido, los niveles del software de la tarjeta de sonido (nivel de grabación) y un largo etc...
Por lo que comentas, tiene toda la pinta de que estais saturando ¿el program ese que comentas no tienen la típica barra con lucecitas que indica el nivel de señal? teneis que ajustar los volúmenes y el nivel de señal de entrada de la tarjeta de sonido para que lo que graba el PC sea una señal aceptable sin llegar a saturar.
Pero es que es muy dificil saberlo sin estar ahí...
jluna_75
por el 23/02/2010
Prueba ajustar el volumen de entrada grabación de windows como un remedio rápido.
Aún así, mi recomendación es que te compres una mesita pequeña para sacarle algo más de calidad. Aunque se diga que la calidad no importa, tu piensa que una maqueta es tu curriculum y según lo entregues esa será la impresión que de tu grupo, aparte de cómo sean los temas.
Por que como dice Virfir pueden ser muchas cosas
191volts
por el 23/02/2010
OK gracias a todos!
Ya sé que es complicado saberlo con tan poca info, pero yo soy un novatillo en esto y trato de hacerlo lo más fácil posible con los recursos que tengo. Si pudiera saber todo lo que me dices sería muy feliz jaja!
Trataré de hacer lo que me decís a ver que tal.
Un saludo :bien:
perla666
por el 23/02/2010
nosotros tenemos una saffire pro 40 con 8 entradas y un portatil. se escucha muy bien.
jluna_75
por el 24/02/2010
Busca tutorales de grabación por google y ojea en webs tipo hispasonic donde hay mucha información sobre ese tema.
