Grabar reaper
eduyo87
por el 27/08/2022
Yo actualmente grabo mi alesis niteo desde el ezdrummer y luego lo exporto al reaper para juntar canciones. Mi pregunta es si se puede grabar directamente la edrums, ya que quiero el set y sonidos de mi batería, no los que te proporciona el ezdrummer.
por el 29/08/2022
Si claro, simplemente conectando la salida de línea/salida de audio analógica del módulo a la entrada de linea de tu tarjeta de sonido.
Pero, en mi opinión, así tienes muchísima menos flexibilidad a la hora de la edición, ya que pasas de tener todas las pistas de batería por separado a tener una solo pista estereo.
Y por otro lado, desconozco esa Alesis, pero, en el caso de mi roland, el realismo y la calidad del EZdrummer es infinitamente superior a los que ofrece el módulo en cualquiera de sus presets.
A mí me parece un paso atrás (y en el caso de mi módulo, como decía, bastante grande)
eduyo87
por el 29/08/2022
Perdón, es la Alesis Nitro Mesh. No entiendo lo de tener solo una pista en estéreo. Y qué tarjeta de sonido baratilla me recomiendas, ya que no tengo ninguna.
por el 29/08/2022
Cuando conectas el módulo por USB al ordenador y te haces sonar el EZdrummer, lo que estás enviando por USB es una señal midi que es interpretado por el EZdrummer para generar el sonido.
A mi el sonido del EZdrummer me parece acojonante, mucho mejor que el que puede sacar mi módulo Roland, como decía, pero, aparte de eso, en el EZdrummer puede hacer lo que te de la gana a nivel de Edición.
Es decir, puedes subir el bombo, bajar los platos incluso cambiar el tono de la caja para que suene más aguda. Y si estás usando la versión pluging a través de un DAW, como cubase por ejemplo, puedes procesar cada pista por separado, es decir que puedes comprimir, ecualizar, dar efectos a cada elemento de la batería además de poder corregir errores de ejecución en el editor midi si es necesario.
Todo eso a mi me parece alucinante y es lo que uso para hacer mis grabaciones. (por si quieres ver ejemplos: https://www.youtube.com/user/fardal )
Una vez dicho esto ¿Cuál es la otra opción? la otra opción es sacar el sonido del módulo por su salida de línea y conectarlo a la entrada de línea del PC, portátil o tarjeta de sonido.
Pero ahí lo que tienes es una señal estéreo analógica, con todos los elementos ya mezclados, la cual solo podrías tratar de forma global y sin ninguna posibilidad de las opciones que tienes cuando en el PC tienes todos los elementos de la batería por separado.
En mi opinión entre una cosa y otra hay un abismo de posibilidades de cara al sonido que puedes obtener como resultado final.
No sé si me he explicado mejor. ¿Cómo lo tienes ahora, hasta donde llegas con eso y cual es tu objetivo? ¿qué es lo que quieres hacer exactamente?
eduyo87
por el 29/08/2022
Por supuesto que tienes infinidad de sonidos en el EZDrummer, pero en teoría en todas las baterías electrónicas tienes la posibilidad de subir o bajar volumen, subir o bajar reverberación, sonar más por un auricular u otro, ya sea de caja, crash, bombo...
Yo grabo desde usb B (cable impresora) al ezdrummer y luego exporto la pista al reaper para montarlo con una canción. Y lo que quiero saber es cómo puedo grabarlo directamente desde reaper sin necesidad de ningún programa tipo ezdrummer.
por el 30/08/2022
Puedes grabarlo directamente en reaper abriendo el EZdrummer como plugging en él y grabando la batería en una pista MIDI.
la otra opción es sacar el sonido del módulo por su salida de línea y conectarlo a la entrada de línea del PC, portátil o tarjeta de sonido., grabando una pista de audio en reaper.
Puedes controlar los volúmenes en el módulo, pero una vez lo grabas ahí se ha acabado esa posibilidad, no puedes mezclar como lo harías en un estudio de verdad. Con el EZdrummer puedes tener cada elemento en una pista con sus volúmenes, efectos, etcs..., para mezclar.
También puedes corregir errores de ejecución, cambiar el sonido de un plato o de toda la batería para que empaste mejor con el resto de la música, etc....
Insisto, no hay comparación entre una cosa y otra. Si ya tienes reaper y ya tienes EZdrummer, el único motivo que yo vería para hacerlo como propones es que no te gustara nada el sonido de los EZX que tengas y estuvieras enamorado de alguno de los sonidos que trae el módulo. Pero si no es así, estás buscando una solución mucho peor.
ciclista57
por el 02/02/2023
Yo te presento mis dudas que no son pocas.
He conectado mi modulo de batería en la salida de línea a la entrada de mi Behringer de 2×2. El módulo con un cable USB de salida hacia el portátil y la tarjeta de sonido la alimento con otro cable a otro puerto del portátil( no sé si son muchos puertos.)
Tengo abierto Reaper y en su pantalla el programa power kit2 abierto. Cuando golpeó sobre el plugin desde el portátil a través de los cascos salen los sonidos de esta batería virtual. Armo una pista le doy a grabar y los sonidos que escucho son los d l módulo de la batería en lugar de los del plugin powerkit2.
Y ahora diréis, menudo gazpacho tiene este nota!! Y yo pregunto ¿serías tan amable de documentar a este indocumentado?
ciclista57
por el 02/02/2023
Creo que en las preferencias de Reaper tengon insertado el plugin de batería.
ciclista57
por el 03/02/2023
Bueno amigos ya tengo solucionado el problema. Ya escucho la batería virtual al tocar mi batería electrónica. Mae mía!! no tiene color! Vaya sonido!
Pues como os comenté en el último párrafo me di cuenta que me faltaba el Asio4ll. Seguramente lo borré por error.( tengo las manos llenas de dedos)
He conectado el módulo con el cable USB a usb del portátil, salida midi, todas las salidas, y batería nueva. Al final voy a aprender y todo!. He pasado el primer capítulo.
Ahora me tengo que grabar en vídeo y luego hacer la edición. Así se llama el tema, no?
Pues voluntarios a ayudarme porque ni puta idea.
Tweety Capmany
por el 07/02/2023
Esperamos el link de Youtube a tu cover... nos lo merecemos! jajaja
ciclista57
por el 07/02/2023
Eso aún está lejos. Ahora tengo que meterme en el tema de la edición. De todas formas cuando tenga algo os lo paso. Pero no esperéis mucho de mis habilidades a la batería..... de momento. Llevo un año solo con ella. Estoy haciendo un curso on line. Pero bien, bien.
por el 08/02/2023
No importa el tiempo que lleves, importan mucho mas las ganas que le pongas ;)
