Grabación con electrónica. Infomación midi que da el módulo
jimbo
por el 21/01/2007
Antes de nada, no se si esto iría aquí o en electrónicas, espero que esté bien aquí.
El módulo de una batería es lo que da el sonido, un buen modulo añade realismo, con mordientes, acentuando golpes en redobles, etc.
Cuanto mejor sea el módulo más realismo le da. Hasta ahí está claro.
A la hora de grabar...que es mejor grabar como "audio" o grabarlo como midi??
Me explico, si el midi contiene la información de mordientes, redobles y todas esas cosas que aporta un buen módulo será mejora grabarlo como midi, tener todo por pistas siempre es una ventaja.
Pero si al pasar el midi al ordenador se pierde esa información, quizas sea mejor ajustar el módulo perfecto y luego sacarlo por audio.
No se si me explicado muy bien, es que soy muy nuevo el tema midi.
Llevo un rato con el buscador y seguro que se ha preguntado pero soy incapaz (con midi, realismo...)
gracias a todos.
brianjollyrogers
por el 21/01/2007
hola, yo lo que hago es grabarla primero via Midi... luego retoco en el secuenciador esos datos midi cuando veo que ya esta lista la bateria y quiero usar el sonido del modulo, mando el midi de vuelta para que lo interprete el modulo, entonces ya grabo el audio.
Hay infinidad de posibilidades aislarlo o conjunto (L yR ).
Hay gente que se piensa que cuando graba midi se graba el sonido de la bateria y NO !... El midi son datos para comunicarse el aparato con el pc (por ejemplo, y/o con otros aparatos), diciendote que nota se a pulsado, duracion que tiene esa nota y cuando se suelta esa nota.
brianjollyrogers
por el 21/01/2007
si ves que se te pierden golpes en el secuenciador es, porque tienes mal la rejilla de cuantizacion... lo mas seguro, no creo que sea cosa del modulo....
suerte !!!
jimbo
por el 21/01/2007
ummm, vale, pasas el midi de vuelta al módulo...está claro, simple y genial!:eureka:
No, con la "perdida" de información me refería a lo que comentabas tu, me explico fatal...
No me refería a perdidas de golpes...
me refería a que como en el módulo suena el midi procesado (no sé si es la palabra), no sabía si el midi que llegaba al pc estaba "procesado".
Pero, claro, solo el midi se puede separa por pistas y "retocar"
Vale, mandarlo de vuelta al módulo aclarado. muchas gracias
Henry-VIII
por el 21/01/2007
Eso también depende mucho de a "quien" estés grabando.
Quiero decir que si en la grabaciñón estás tocando con un batería "normal" y que hace cosas normales, yo estoy con Bryan y grabaría MIDI para poder retocar si hiciera falta, pero si al que tienes sentado en la bataca es un tipo a lo Bill Brufford, déjale que grabe en Audio porque si grabas en MIDI e intentas retocar ... o eres muy bueno con el MIDI o la vas a liar.
jimbo
por el 21/01/2007
LA verdad es que veo más interesante lo del midi y luego mandarlo de vuelta al módulo, no le veo incovenientes
De la otra forma sí grabas a un Bill Bruford tu lo grabas en audio y despues cuando se escucha te dice que le quite un poco de volumen al base, por ejemplo, pues te la comes...:cabreos:
Gracias!:bien:
brianjollyrogers
por el 22/01/2007
Gracias!:bien:
Para eso hay una solucion o truco, si grabas a un Bill Bruford con una digital, lo que yo haria en el caso de querer todo en pistas separadas seria grabar via midi, una vez tengas los datos en el pc.
Dejas un componente ejemplo el bombo y el resto lo muteas.
Creas una pista de audio, y reproduces el midi y graba el sonido del modulo, los datos del pc van al modulo, el modulo te da el sonido y lo devuelve al pc.
Ahora creas otra pista de audio y dejas la caja, y muteas el bombo y el resto.
Repite la operacion, con todos los componentes de la bateria.
¡ Voila ! ya tienes toda la bateria separada con los sonidos del modulo.
puedes hacer lo mismo con subgrupos, tener bombo, caja, toms, platos o tener mil y una configuraciones....
Facil no ! pues ala a trabajar .... !!!!
jimbo
por el 22/01/2007
brianjollyrogers cada vez que respondes se me enciende una bombilla....
Muchas gracias, la verdad es que no lo había pensado, pero a la hora de grabar creo que si prefiero tenerlo bien, cada cosa en su pista y con su sonido asignado.
brianjollyrogers
por el 22/01/2007
JEJEJE pues apagala, que consume mucho !!!
Bueno me alegra saber que te sirva de orientacion, mis comentarios, ya nos contaras como te va la cosa y cualquier duda aqui estamos !!!
Suerte!!!
millangarcia
por el 23/01/2007
Pues si quieres que sea mas sencillo aun, leeros este post de Hispasonic.
https://www.hispasonic.com/tema119960.html
Salu2
brianjollyrogers
por el 23/01/2007
voy a ponerme manos a la obra y lo voy a probar...
Gracias por el enlace... !!!:bien:
brianjollyrogers
por el 23/01/2007
hola ya lo he probado, pero prefiero mi metodo, porque estoy mas acostumbrado a el... de todas formas es una buena idea de ruteo, no lo he investigado a fondo, por lo que mi opinion es escasa... lo que si un plugin que ya tiene varias salidas es tonteria usar el senderella, intentare hacer alguna que otra prueba cuando pueda.
kuert
por el 31/01/2007
Una pregunta, con el cable este midi a usb, se puede enviar infomacion al modulo desde el pc, u recibir del modulo al pc al momento?
Gracias
brianjollyrogers
por el 01/02/2007
a ver si tienes un buen interface si,... si no tendras retardo, ese retardo se le llama latencia y sobretodo es un engorro si tu equipo es relativamente antiguo. sabras por ejemplo que tienes latencia poniendo un vst y tocas una nota de tu teclado o bateria y ves que se oye un segundo mas tarde.
kuert
por el 01/02/2007
Tener una buen interface a que te refieres? AL cable midi o a la targeta de sonido?, lo digo porque me tengo qe comprar ahora el cable midi, y si depende de el la latencia pues ya me compraria uno bueno.
Habia pensado en comprarme uno de estos:
http://www.thomann.de/es/swissonic_midi_usb_1x1.htm
http://www.thomann.de/es/maudio_midisport_uno.htm
Gracias
raulma2
por el 08/02/2007
Hola yo me he comprado el cable Midi-Usb de M-AUDIO.
Ya os diré que tal es y eso, hombre tiene buena pinta no?
Yo me he comprado la nueva tarjeta de sonido de "Sound Blaster Audigy SE" y ese Midi-Usb.
¿creeis que tendré algún problema?
Por cierto, el programa que debo comprar para hacer las grabaciones a traves de midi es el "Sonar"? Si conoceis algún otro mejor y sencillo (no por ello peor eh? hacedmelo saber y lo compraré.
Gracias.
Un saludo!!!
