Batería electrónica + Superior Drummer
javiermdrummer
por el 21/10/2010
Muy buenas,
Hace poco me he pillado un portatil mac y una tarjeta de sonido firewire con midi para poder lanzar los sonidos de la batería electrónica (una td-12) desde el ordenador.
Soy totalmente novato con este tipo de programas Superior Drummer 2, además de en los temas del midi, sonido, etc, y quería consultaros una cosilla.
Resulta que quiero configurar un kit en el Superior Drummer, igual que el que tengo en la batería, pero resulta que cuando pego en el floor tom 2, me dispara una china. Es decir, que la nota midi que sale del modulo cuando pego al parche está asignada a una china. Entonces, mi pregunta en la siguiente... ¿Puedo reasignar la nota midi del floor tom a la que saca mi modulo y ahora está asignada a la china?, y si se puedo ¿Como se hace?.
Muchas Gracias.
javiermdrummer
por el 22/10/2010
Hola,
Ya he conseguido asignar los midi, pero ahora el problema que tengo es que no se para el sonido si sujeto el plato. ¿sabeis si esto se puede hacer?.
Gracias.
PowerFritanga
por el 22/10/2010
Yo estoy también enzevicao con el tema y creo que lo de parar el pad con la mano, solo se puede hacer con el módulo, es decir si tu asignar los midis a los pads, esos son los sonidos que tienen y no se pueden alterar. Para tocar en directo es una putada, pero para grabar, cambias el sonido en el mapa y listo. Si me equivoco que alguien me ilumine. Por cierto, como te va de volumen a ti? quiero decir, se te oye con buen volumen o tienes que subir el master para oirlo bien aunque se te vayan los picos?
javiermdrummer
por el 22/10/2010
Muy buenas,
Gracias por tu respuesta.
Con respecto a lo del sonido, tengo que subirle bastante, de hecho le tengo que poner la tarjeta de sonido el volumen prácticamente a tope para oirlo y no oir los pad cuando los pego.
P.K.
por el 25/11/2010
Con respecto al rollo del volumen, si teneis la td.12 porque no probais a sacar de la toma de cascos que tengais en la tarjeta directa al mix in del modulo y ahi podeis subir volumen no?
Tambien ando bicheando con esta historia pero quiero comprarme una M audio y no encuentro ninguna de segunda en condiciones.
Samatropikus
por el 04/12/2010
Yo utilizo el superior drummer 2.0 conectado a mi módulo td6, y puedo parar todos los platos perfectamente. En cuanto al volúmen, conecto el amplificador a la salida de auriculares y va sobrado.
javiermdrummer
por el 04/12/2010
Hola,
¿Podrías decirnos como lo has configurado para que cuando sujetes un plato pare el sonido?.
Gracias.
Samatropikus
por el 04/12/2010
Se me ocurre enviarte directamente el archivo de configuración que tengo yo creado para que lo cargues a ver que tal. Si quieres, dame tu correo y te lo envío
javiermdrummer
por el 06/12/2010
Ok, muchas gracias.
Ahora te mando el privado.
mcbeat
por el 08/01/2011
"javiercaos" escribió:
Hola,
Gracias.
Buenas Javiercaos, me podrias decir como has asignado los sonidos, que lo has hecho en el modulo o en el programa?
aaadrummer
por el 08/04/2011
Como has conseguido que se paren los platos? yo siempre ando moviendo notas midi en post porducción para poder tener platos parados y no mola mucho!
aaadrummer
por el 08/04/2011
En el superior drummer tienes que ir a drum mapping y allí mismo puedes asignar los sonidos. También por si no te lee bien el hi-hat o otros pads tienes una opcion en midi nodes y midi y tienes que seleccionar e-drums.
Almenos asi lo he hecho yo en la versión 2.algo...(ahora no recuerdo). Pero sigo sin poder parar los platos.
supervijon
por el 06/09/2012
Según tengo entendido los platos tienen por lo general varios sonidos dependiendo de donde le pegues. Con el ride se nota sobre todo, cuando le das en la base suena normal, pero si le das de canto suena la campana; o al menos eso pasa en la mía xDD
Lo que deberías hacer es mapear el sonido del plato apagado que esta tanto en el superior drummer 2.0 como en la expansion de Metal Foundry (creo que solo es el crash de la izquierda) a esa pegada especifica. Lo jodido es encontrarla, pero bueno, es meter tiempo..
Aun no lo he probado, pero si lo consigo ya os dire
Carlos Martínez
por el 05/08/2020
Alguien pudo resolver el tema de los platos? Estoy sufriendo de lo mismo
