¿Es normal que el soporte de caja de mi millenium sea tan bajo?
xuncall
por el 09/09/2009
El caso es que me pillé esta batería para convertir partes a electrónica:
http://www.thomann.de/es/millenium_mx120_starter_drum_set.htm
Probando el soporte y la caja me he dado cuenta de que estirado el soporte al máximo no me queda a una altura decente y cómoda para tocar!! Mido 1,85, tampoco soy tan alto, y me extraña mucho. Creo que tengo el sillín en una posición normal, con los muslos paralelos al suelo.
¿Hago algo mal? Yo creo que no... Si es así, ¿cómo puedo solucionar el problema de darle más altura sin ser meter una guía telefónica debajo?. :(
Graciass!!
Guilhe
por el 09/09/2009
Sólo se me ocurre una solución, comrar otro pie. Ese pie lo tuve yo y la verdad, apesta por los cuatro costados. Si es para convertirlo en electrónico, tal vez te venga bien pillar un pad de caja decente y engancharlo con una grapa. Otra opción que se me ocurre, aunque sea una chapuza, es que si sólo la quieres para electrónica, recortes el base justo por debajo de donde van atornilladas las patas, y montes ese trozo en el pie de caja.
xuncall
por el 10/09/2009
Lo de comprar otro no es una opción O:) porque me lo compré para eso!
La opción que dices al final no la entiendo muy bien... recortar la base... ¿a cuál te refieres?
A ver si alguien aporta alguna ideilla más...
P.D: ¿Cómo es posible que hagan un pie así, tan enano?
Guilhe
por el 10/09/2009
Recortar la base no, recortar EL base, el timbal base.
xuncall
por el 10/09/2009
Ajá, pero es que también lo quería utilizar para hacer otros pads...:(
Eso, que a ver si salen otras opciones...
noemiii666
por el 10/09/2009
Yo me compraría un jimbao o semejantes en alguna tienda donde puedas verlo montado y decidir. (O de segunda mano).
La calidad no va a ser criminal, pero cualquier otra cosa sería seguramente un apaño que al final te estará dando problemas.
P.K.
por el 10/09/2009
Lo barato normalmente suele salir caro. Te lo digo con conocimiento de causa, tambien compre un soporte Stagg para caja y era como para niños, al compre otro soporte y si sumas el importe de los dos te sale menos que uno bueno.
Guilhe
por el 10/09/2009
Ya, pero para hacer otro pad puedes utilizar la caja, que te hace la misma función.
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
Y si quieres cambiar el pie, este no es caro, pero es un tanque.
xuncall
por el 10/09/2009
Muchas gracias por los consejos compas.
e1kio de momento esa opción la dejo como la última, a ver si sale de otro modo.
P.K. totalmente de acuerdo, ahora lo sé... :(
Guilhe, no lo había pensado... la verdad es que creo que tienes razón y puede ser una muy buena alternativa. La tendré muy muy en cuenta.
Gracias chicxs!!
