Dudo entre dos e-drums
amparete13
por el 06/12/2008
Hola, antes de nada me presento que es mi primer mensaje.
Nunca he tocado la bateria, y quiero empezar, y como en mi casa no se puede hacer ruido me he decantado por una electronica.
Tras mirar por este foro y diferentes paginas webs, y viendo que no me enteraba de casi nada, me decido a preguntar. Mi presupuesto esta en torno a los 300 euros, y buscando lo mejor que creo haber encontrado es esto:
DD-502 II E-Drum Set NEW VERSION
Fame DD-502 II E-Drum Set components:
  • DD-502 sound module
  • drum pads snare/toms x4
  • kick pad
  • cymbal pads x2
  • hihat pad
  • hihat pedal
  • bass drum pedal
  • rack incl. holders
  • cables
  • power supply unit
Specifications DD-502 soundmodule:
  • 215 sounds
  • 20 preset Kits
  • 10 user Kits
  • LED display
  • headphones jack
  • AUX IN for connecting cd-players etc.
  • MIDI OUT
  • R, L/MONO
  • metronome
  • 50 "Play Along"-songs
BATERIA DIGITAL TRIBAL DRUM TRACK
4 pads de batería, 3 pads de plato, 1 pedal de control Hi-hat, 1 trigger para bombo • 215 sonidos • 20 Kits preset de batería + 10 Kits de usuario • 50 canciones predefinidas • Conectores de salida: Salida MIDI, control Hi hat, Hi-Hat, crash, ride, caja, tom 1, tom 2, tom 3, bombo, salida de audio estéreo (R&L/mono), entrada auxiliar. • Pedal de bombo y adaptador de corriente incluido •
(no puedo poner links, asi que lo siento)
No sé entre que decidirme, porque veo que las dos tienen las mismas caracteristicas asi que os pido ayuda, ya que tambien he leido por aquí que pueden llegar a ser las mismas baterias pero con distinto nombre pero que en el fondo las fabrican los mismos...
Bueno pues muchas gracias y si pensais que es mejor otra por ese precio tambien agradecería la opinion. 1 saludo
Edito: Ya se que todos recomendais la Millenium MPS-300 con el módulo TD-3 de Roland, pero eso ya se me va muchisimo de precio.
jfarras
por el 06/12/2008
Fame y Medelli són exactamente iguales asi como las millenium , medelli y algunas otras. Son todas de gama baja.
Si 300 euros es tu presupuesto mirate también la millenium hd-100 en thoman que vale unos 280 euros aunque no se si es mucho mejor que la fame dd-502.
amparete13
por el 08/12/2008
Va ok gracias.
No tiene mala pinta la Millenium hd-100 lo que pasa que nome gusta su estetica, me parece fea... así que creo que me voy a decantar al final por la fame dd-502
Otra cosa que se me habia ocurrido era comprarme la Millenium MPS-300 la de 280 euros, lo que pasa que esque ahora que lo miro esa directamente así no trae nada y sería como una muda, no? porque lo que habia pensado era sino comprarme la Millenium MPS-300 ahora, y si veo ya que se me da bien y me gusta mucho comprarme despues el modulo TD-3 de Roland..., ¿Qué opinais?
Muchas gracias
xuncall
por el 08/12/2008
"amparete13" escribió:
Va ok gracias.
Muchas gracias
Yo creo que ganarias a la larga haciendo esto porque comprarias ya una bateria en condiciones. Lo que no tengo tan claro es que te aficionaras al tema bateria sin sonidos como seria el caso hasta que compraras el modulo...
amparete13
por el 08/12/2008
Tienes razón, sin sonido no sé yo si acabaré enganchandome... asi que me voy a decidir por la fame dd-502, espero haber acertado.
Muchas gracias
xuncall
por el 08/12/2008
No quiero que te lleves una impresión equivocada. Mi recomendación es lo típico, mps-300 + td-3 por todo lo que estarás cansado de leer. Yo te diría que ahorraras y fueses paciente, y cuando tengas el dinero la compres. La espera merecerá la pena. Sólo en el caso de imposibilidad de esto que te comento haría lo de la dd-502.
Salud!
amparete13
por el 09/12/2008
Va va si, te entiendo, pero no tengo tanto ahorrado como para pillarme la MPS 300 con el TD-3, y no quiero arriesgarme con solo la MPS 300 sorda...asi que me voy a decantar por la dd-502
Muchas gracias
