Dudas sobre compatibilidad, ayuda!
Abrunacci
por el 06/10/2020
Hola, mi nombres es Alejandro y soy nuevo en el foro. Soy de Argentina y hace poco me compré una batería electronica carlsbro csd120. La verdad que la batería andaba bárbaro hasta que por algún motivo que desconozco se apagó y no volvió a prender. Aparentemente se habría quemado el micro y no tiene solución.
Estaba evaluando que hacer al respecto dado que no quiero comprar nuevamente la batería (no es que sea algo barato... Y que hago con todos los pads y estructura extra???) Y vi que la gente de dbdrums vende módulos individuales... Alguno sabe si son compatibles? O sea, conecto cables a los pads y ya? Los pads que tengo se conectan a un plug mono y del otro extremo hay una especie de puerto serie de 25 pines que une todos los cables y se conecta al módulo...
Si no ví mal el modelo dbv6 tiene la misma ficha...
Alguien puede ayudarme? Puedo reemplazar solo el módulo o voy a tener que optar por una batería nueva?
Saludos y gracias por adelantado!
Abrunacci
por el 14/10/2020
Bueno, para los que esten en argentina les cuento:
Fue a dbdrums y el modulo db6 v2 es exactamente igual que el csd 120 de carlsbro por ende es casi todo reutilizable entre los dos (los pads de carlsbro son los mismos de todas las baterias creo, asi que todos son compatibles con db6 v2) y digo "CASI TODO" porque el bombo no es compatible.
Carlsbro usa el mismo pedal tanto para bombo como para hi hat y dbdrums usa el bombo como un pad comun, tuve que comprar un pad de bombo a parte para poder usarla.
Asi que FYI, los modulos son 99% compatibles
saludos!
