Dudas sobre baterías baratas (me he leído todo lo que he visto en el foro)
83 respuestas 12.532 visitas Abierto el
Pedro MA
por el 02/06/2009
Hola,
soy nuevo por aquí, así que me presento. Me llamo Pedro, y voy a iniciarme en el mundo de las baterías electrónicas. Yo en realidad soy guitarista, o mejor dicho, aporreo la guitarra :silbando:, así que ahora voy a ver si aporreo la batería, que creo que está hecha para eso :).
El caso es que estoy mirando baterías tipo millenium mps-100 y tal. Ayer estuve probando baterias, no concretamente las millenium, sino las roland y una barata que por la pinta creo que era muy smilar a la millenium hd-10. El caso es que no hay color, me pareció mucho mejor la roland (excepto los pedales), sobre todo en sonido , en tacto y acabados.
La cosa es que ni en la que probé que era como la millenium o muy parecida, ni en la roland sonaban cosas que sí sonaban en otras de serie superiores roland, como los cantos de las cajas, ni tampoco se podían silenciar los platos como en los modelos superiores. ¿Esto se puede meter vía software a las millenium? porque me parece una limitación muy grande y una diferencia de calidad excesiva.
la verdad qeu soy muy inexperto en este campo y me gustaría que me orientáseis un poco.
Gracias por la atención, un salludo.
tantris
por el 02/06/2009
Supongo que estás hablando de la Roland HD-1, ¿verdad?. En realidad, si echas un vistazo al foro, verás que en general no se tiene por aquí muy buena opinión de esa batería. Ten en cuenta que cuesta más de 600 euros. Por ese dinero te puedes comprar cosas que le den cien vueltas. Como te has podido dar cuenta, la HD-1 es muy limitada. Sólo le veo algún sentido si se tienen grandes problemas de espacio. El módulo y el rack son de juguete, los platos son mono y sin parada, el pedal de bombo ni siquiera es real. Lo único que tiene relativamente bueno, me parece, es la caja. En relación al precio parece una tomadura de pelo.
Claro, si hablas de compararla con la mps-100 debes recordar que esta batería cuesta menos de la mitad que la otra y pese a eso, no te ofrece mucho menos.
Por ponerte un ejemplo, con los 666 euros que cuesta en Thomann la HD-1 podrías comprar una mps-300 con módulo Yamaha dtxpress iv, módulo que está a años luz del que viene con la hd-1, poner malla en todos los pads y añadir dos platos de dos zonas millenium con parada. Es decir, la diferencia entre tener un buen cacharro para aprender a tener poco más que un juguete.
Pedro MA
por el 02/06/2009
Hola Tantris,
muchas gracias por responder. Entonces entiendo que la MPS-100 no tiene sensibilidad ni parada de los platos, ni sonido de las cajas por los bordes. ¿Qué batería de las milenium incorporan ya esto? lo digo porque estaba pensando en cogerme la MPS-100, pero viendo que no tiene este tipo de cosas, no sé si es mejor ahorrar más tiempo y cogerme una mejor que ya incorpore este tipo de cosas, a mi modo de ver muy útiles a la hora de la expresividad.
tantris
por el 02/06/2009
Yo creo que el modelo más barato millenium que lleva esas cosas es el mps-400:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps400_edrum_stereo_set.htm?sid=8c1607cda9cdb9dab125daa499f45ad4
Pero realmente creo que estás valorando como lo más importante cosas que tienen su importancia pero no son las que pondría en primer lugar. Si tuviese que ordenar la importancia que tiene cada característica para mí, sería algo así:
1º El módulo
2º El módulo
3º Pads de malla, o por lo menos la caja. Mejor si tiene sonido de borde, aunque tampoco es lo más esencial. Se puede conseguir en otro pad, por ejemplo.
4º Platos de varias zonas con parada
Lo más importante es el precio que te quieres gastar. Otro factor a tener en cuenta es si quieres sacar lo máximo de lo que gastes o si prefieres principalmente comodidad.
Si quieres sacar lo máximo de lo que gastas, creo que la opción que te he puesto en el mensaje anterior mps-300 + dtxpress iv es la mejor. Si prefieres comodidad y gastar algo menos, la opción de la mps-400 puede ser buena.
Pedro MA
por el 02/06/2009
Ok, gracias Tantris.
Yo quiero aprender, así que no sé cual de ellas me vendrá mejor. Me recomiendas entonces que me coja la 400 ahorrando un poco más? a mí si me parece importante el tema de la parada y los bordes, más que otra cosa. Los módulos siempre se los puedes cambiar a posteriori de necesitar o querer mejores sonidos, pero entiendo que el tema de los bordes es una cuestión de sensores, llevarán más, ¿no es así?
tantris
por el 02/06/2009
A la hora de elegir entre la mps-100 y la 400 no puedo ayudarte. Depende mucho de lo que te quieras gastar. ¿Pero antes no estabas dispuesto incluso a comprar la HD-1?. Entre las dos, cogería la 400, desde luego, pero es que he estado dispuesto a gastarme mucho más.
Claro, el módulo lo puedes cambiar más tarde, pero los pads también y el módulo es con diferencia lo más caro y lo que más te va a determinar que cosas puedes poner despues o no. Por eso, yo creo que puedes prescindir incialmente de tener pads muy buenos, pero cambiar el módulo, que por supuesto se puede, es casi partir de cero. Por ejemplo, un plato estero millenium cuesta 46€, los cy-5 de roland 56€, así es que ahora o más adelante podrías ampliar por poco dinero.
Te pongo un ejemplo de por qué el módulo es tan importante, además de por las posibilidades de ampliación que te pueden dar y por el sonido. Imagina unos platos mono como los de la hd-1 o la mps-300. Con un módulo como el dtxpress iv, podrías conseguir que suenen a campana cuando golpeas fuerte y a cuerpo cuando golpeas flojo. De esta forma con un plato tan simple tendrías un ride muy decente.
Lo del tema de los bordes, en la caja es muy fácil conseguirlo. Para sacar sonido, todos los pads electrónicos, desde los más caros hasta los más baratos, usan el mismo sistema, un piezoeléctrico que cuesta 0,50 euros o menos. Para sacar dos sonidos hay dos sistemas, o bien dos piezos, o bien un piezo y un switch, que no es más que dos trozos de un conductor que cuando se juntan se cierra el circuito. Los platos siempre son piezo-switch o piezo y dos switch. Las cajas y toms normalmente llevan dos piezos. Con esto, lo que quiero decir es que poner sonido de borde a una caja cuesta 0,50 euros más el precio del estaño que gastes y es realmente fácil.
Pedro MA
por el 02/06/2009
Joer, pues ahora tengo más dudas que antes :risa:.
Dije que había probado la roland, no que me la pudiera permitir. En realidad mi presupuesto me da para la 100, para la 400 debería esperar un poco... no sé lo que hacer...
Saludos y muchas graciaspor la info.
tantris
por el 02/06/2009
Bueno, ahora veo en que rango de precios te quieres mover.
En ese caso, para liarte más, todavía hay otra opción a tener en cuenta, la hd-100. Así, sin verlas no sabría decirte por cual me decidiría, tal vez por la hd-100 que encima es un poco más barata. Y eso hablando siempre de Thomann. En otras tiendas tendrás opciones en torno a esos precios, muy similares.
Ahhh, olvidaba decirlo. En la hd-100 la caja es estereo. Tiene sonido de borde.
Al final, todo va a depender del precio. En esas marcas, más o menos por un determinado precio vas a conseguir las mismas prestaciones. En un caso ganarás de aquí, en otro de allá.
Pedro MA
por el 02/06/2009
Jaja, que mamón :D. Pero la HD-100 tiene un módulo peor, ¿no? menos sonidos y prestaciones "de serie"... la había barajado pero esa parece más de juguete todavía. ¿Tú crees que es mejor que la 100? he leido que a la 100 se le pueden poner parches roland, ¿a la hd también?
tantris
por el 02/06/2009
jajaja, ya te he dicho que es complicado. Al menos tienes la suerte de que con lo que te quieres gastar vas a tener poco que elegir :p
La verdad es que no te puedo ayudar en cual es mejor de las dos. A la hd-100 le veo dos ventajas. El rack parece mejor y la caja es como la de la mps-300 y encima estereo. Poner malla (parches roland) en esa caja es lo más fácil del mundo. En el resto de pads no lo sé. No parece que los parches sean intercambiables, y eso lo hace más complicado, pero a cambio son bastante profundos. Con la mps-100 si que sé que hay gente del foro que ha conseguido poner malla aunque no sé si están contentos con el resultado.
Lo de los módulos no lo sé. Imagino que ninguno de los dos puede ser nada del otro mundo. La pinta del de la mps-100 es mejor pero no puedo decir que tal es ninguno. En Thomann tienes alguna muestra de sonido de los dos, aunque la verdad es que es muy difícil decidirse así.
Hay unos cuantos en este foro que tienen la mps-100, no sé si alguno tendrá la hd-100. A ver si ellos te pueden decir que tal.
subte
por el 02/06/2009
Hola, la hd-100 la tiene un forero llamado Normal me parece, el está contento con ella, ha subido algún video, y la verdad que no suena mal. Dentro de la gama Millenium claro está.
Aunque yo particularmente veo mejor opción la mps-100, es más grande, parece más sólida, el rack es el mismo que el de las 200-300-400, y le puedes poner malla.
Pedro MA
por el 02/06/2009
Ok, gracias. A ver si aparece algún forero que las tenga y probara otras y nos pueda contar su experiencia personal sobre ellas.
Pensáis que debería estirarme algo más con el presupuesto y comprar algo mejor?
tantris
por el 02/06/2009
Pero es que Pedro, esa es una decisión que nadie puede tomar por tí :p
Por ejemplo, yo me he gastado mucho más en mi batería electrónica, en ese sentido yo opino que es mejor gastar más por que si no, no lo habría hecho. Pero en mi caso me gusta mucho la batería, desde niño. Ya había tocado acúisticas siempre que he podido y quería sensaciones lo más parecidas posibles. Además no me sobra el dinero, pero no me supone esfuerzo pagar lo que cuesta una batería de estas (bueno, una TD-20 si :p)
En tu caso, sólo tú puedes valorar si merece la pena gastar más. Diferencia hay, desde luego.
Pedro MA
por el 02/06/2009
No es que no me la pueda permitir, más bien es que el presupuesto que tenía pensado era ese, comprarme algo para aprender. Pero claro, quiero algo que me anime, no sea que me compre algo tan malo que no me guste como suena. Por eso no me importaría gastarme algo más y coger algo un poco mejor.
Saludos y gracias por la ayuda, otra vez ;).
tantris
por el 02/06/2009
No es que no me la pueda permitir, más bien es que el presupuesto que tenía pensado era ese, comprarme algo para aprender. Pero claro, quiero algo que me anime, no se aque me compre algo tan malo que no me guste como suena. Por eso no me importaría gastarme algo más y coger algo un poco mejor.
Joer, si es que es muy complicado ayudarte en eso. Yo creo que tan mala no va a ser ninguna. Todas van a sonar bastante decentemente. Por cierto... ¿podrías conectar la batería al ordenador? ¿Lo tienes suficientemente cerca?
Pedro MA
por el 02/06/2009
Sí, lo tengo al lado. H eleido que se le pueden meter un montón de sonidos de ese modo, no es así? lo que pasa que de este mundo estoy 100% pez...
tantris
por el 02/06/2009
Si, bueno, con el ordenador la diferencia es un mundo. Si puedes conectarlo, tendrás un sonido equivalente a los módulos más avanzados, si no mejor. Además currándotelo puedes incluso hacer lo que permite el dtxpress iv, sacar dos sonidos de un mismo pad.
A ver, intento ponerme en tu lugar y pensar que es lo que haría. Probablemente compraría la hd-100, un parche roland, se lo pondría y conectaría el módulo al ordenador aprovechando que lleva conexión directa USB.
Humm, pensandolo, el único problema es que ese módulo dudo mucho que tenga ajustes de sensibilidad quitando los más básicos y eso es esencial para cambiar los pads. A ver si alguno que tenga alguna de las baterías baratas te puede decir mejor que tal son los ajustes de sensibilidad.
durrutic
por el 02/06/2009
Buenas a todos,
Estoy tambien muy atento a este hilo, ya que muchas de las dudas de Pedro son parecidas a las mias.
Por supuesto no puedo aconsejar nada, pero decirle a Pedro que he contactado con algun usuario de la HD-100 y esta muy satisfecho. Y estoy convencido de su sinceridad.
El problema que le veo a la HD-100 es el modulo, aparte que esteticamente es espantoso (XDD) posibilidad de ampliacion creo que nula (porque todo va conectado de manera particular al modulo). Eso si, el tema del USB directo es un atractivo fuerte.
Las demos que hay en Thoman ... no estan del todo mal ...
Tambien cuenta a favor (al menos para mi) su tamaño, de hecho recuerda un tanto a la HD-1 (incluso su nombre).
Yo estoy dudando entre la HD-100 y la MPS-400 (la culpa de la 400 la tiene un poco subte jejejeje).
Y Tantris da una buena idea, pero ... se me queda todavia en la duda. Me refiero al cambio a malla de la caja de la HD100, es entonces posible hacerlo?
Es que si es un si mas o menos rotundo, creo que lo tengo claro, a pesar del modulo de la HD-100.
Tiraremos millas con el PC.
Y es que hoy he probadp cajas de malla y ... ufff! tienen razon nuestros compañeros foreros que tunean.
Saludos, ya digo, sigo el hilo.
Carlos, durrutic
PD: Por cierto, Pedro, bienvenido y ... suerte en la compra ;-)
Kodiak
por el 02/06/2009
Bueno pues vamos a liarla un poco más jajaj.
La diferencia entre la HD100 (269) y la MPS100 (285) es de menos de 20€ y ninguna tiene parada de platos como te gusta, asi que te tendrás que decidir por el rack mas pequeño de la HD o con vista a ampliar el mejor de la MPS, o por todo lo demás que ya habéis comentado.
La MPS400 (449) por todo lo que he visto ya es una bateria muy completa para empezar a disfrutar con ella y para aprender. No es una gran batería como puedes coseguir como te dijo Tantris con la 300+mallas+piezos+dtxp4+algún plato (unos 800€ y algo más) pero la 400 es, por solo unos 160€ más que el precio de las 100, una bateria que ya permite muchas cosas y sus platos y caja son estereo y con parada de platos como quieres.
Yo me estudiaría muy en serio lo que obtengo por esos 449€ comparado con los 270/280 de las 100, y si los tengo y me los puedo gastar, me decidiría por la MPS400 sin dudarlo.
Cosas mejores siempre hay, aunque naturalmente cada uno tenemos que poner nuestro límite, pero cuidado que también las hay peores y quizás luego nos podamos arrepentir de por un poco mas no haber comprado lo que de verdad queríamos. Eso sí, con una HD/MPS100 también se puede disfrutar y mucho, pero cuando salimos por aquí pidiendo consejos, normalmente es porque buscamos algo más por nuestro dinero, aunque sin tirarlo.
subte
por el 02/06/2009
Mandé?? :D
Kodiak
por el 02/06/2009
"subte" escribió:
Mandé?? :D
Sí, jejeje a mí también me ha chocado la frase de durrutic de que "estoy dudando entre la HD-100 y la MPS-400" pero me parece que se refería a que estaba pensando en una 100 y gracias a preguntar ha visto las virtudes de la 400. O eso creo que habrá sido...
Saludos!.
subte
por el 02/06/2009
Bueno, en la 400 tienes todas las ventajas que la Hd-100 plantea sobre la mps-100, Usb, doble zona en caja, pero sin la pega del tamaño y calidad de aspecto. Y alguna ventaja más como doble zona y parada en platos.
Y la diferencia de precio es ajustada.
Para usarla con ordenador, sin duda es la que más juego da a un precio que sigue siendo reducido.
Para estar en igualdad de prestaciones, una mps-300 con dtxpress IV, con malla, platos doble zona, asiento e interface midi se te pone en cerca de 800€, resultaría mucho mejor batería si vamos a usar el módulo, porque evidentemente un Dtxpress no es el modulo Millenium, pero si usamos ordenador, la diferencia es la malla, y la capacidad de ampliar. Teniendo en cuenta que se le puede poner malla a la 400 en todos los pads menos en la caja, ¿esa diferencia de precio es rentable?
Si no vas a ampliar, probablemente, no.
Kodiak
por el 02/06/2009
Por cierto Subte, ¿Porqué no se puede poner malla en la caja de la 400?
Lo he oido decir pero no sé aún porqué.
Gracias y un saludo amigo.
subte
por el 02/06/2009
Bueno, eso lo dijo otro forero que la tenía, a mi no me ha dado por abrirla. Desde luego es diferente que el resto de pads que ya se conocen de otros modelos, tiene poco fondo y el aro agarra de otra manera.
A mi no me disgusta que quieres que te diga, la doble zona da un juego que te cagas.
Kodiak
por el 02/06/2009
Bueno pues es que esa era la idea que yo tenía (gracias a vosotros), pero fijandome me di cuenta que se aseguraba que a los pads de las 600 era imposible ponerles malla. Bien, miras el pad y no ves tornillos en la única foto que hay y que es desde arriba. Puede ser, vale.
Pero luego he recordado aquello de que a la 400 si se le podia poner malla en los toms pero no en la caja.. y todos esos pads llevan sus correspondientes tornillitos para desmontar.. así que por eso la pregunta.
Aunque ni se te ocurra destripar un pad para satisfacer mi curiosidad amigo. Me enfadaría si lo haces solo por eso.
Pero digo lo mismo que ya dije sobre la 600, que hasta que yo no lo vea o me lo demuestren, sigo pensando que puede haber una posibilidad.
Gracias Subte, un saludo.
