Dudas roland td 10
por el 30/03/2006
hola soy Pepe, He comprado una roland td 10 de 2ª mano y el primer problema es el manual que no lo encuentro, el segundo el tema de ampliar sonidos mediante tarjeta, que no se ni cual es ni como ni donde ni precio ni nada.
el tercero es que en el 4º tom tengo la sensibilidad a 12 y a un asi me pierde golpes rapidos, y el cuarto y espero que ultimo es el bombo, tengo un kd 7 y quisiera ponerle doble bombo que puedo hacer
gracias y perdonar por el rollo
PenalDrum
por el 30/03/2006
WEnas, registrate aki y te podras bajar el manual en ingles http://www.rolandus.com/mojo/manuals.aspx
La sensibilidad no tiene nada q ver en q pierda o no golpes sino en lo fuerte o debil q sea tu forma de tocar, si pierde golpes puede ser q el threshold este muy alto o el retriggercancel, necesitas el manual pa echarle un ojo y ponerte al dia con esas cosas fundamentales pa q rule bien la cosa.
A ver la tarjeta es la TDW-1 el Td-10 ya es viejillo no se si tovia venderan nuevas esas tarjetas de expansion pal TD-10, creo q andaba por los 300€ de precio si no recuerdo mal.
Lo del KD-7 mala cosa si kieres poner doble pedal, con el no puedes necesitarias otro pad u otro KD-7.
Saludosss
por el 30/03/2006
El manual en ingles ya lo tengo, tambien en frances, pero ando un poco justo en ingles y en frances ni papa.
lo del kd 7, me preguntaba yo que como lleva una entrada o salida de jack si se podia conectar otro kd 7 al mismo pedal, para aprovechar la misma entrada del modulo
muchas gracias
PenalDrum
por el 30/03/2006
Wenas, sip pa eso es, uno es una entrada pa conectar otro KD-7 (u otro pad con el que quieras disparar el sonido de bombo) y la otra, la salida para el modulo.
Saludosss
