Dudas para quitar los toms del bombo
samyaca
por el 28/12/2005
Vereis, m gustaria quitar los toms de encima del bombo, y viendo todas las posibilidades ( rack... en un pie de plato con una grapa... pie de toms.. o inkluso en pies de caja) me he decicido por hacerlo con el pie de toms.Mi batera es una pearl elx... y mi duda es.¿ tengo k pillarme a la fuerza uno pie de toms pearl? que me saldria por unos 150 el mejor con rabaja incluida.... o hay otros modelos y marcas que me sirvan?.... estoy abierto a todas las posibilidades, incluso bajar los toms de otra manera.... muchisimas gracias. :)
Sr. Miyagui
por el 28/12/2005
Wenas
Mira, yo llevo los toms quitados del bombo y los llevo puestos en un pie. La movida es que tanto en la mapex como en la pacific, la sujección de los toms es del sistema ese que lleva las bolas y pinchos, pero la pearl lleva un codo para cada tom, con lo cual tendrías que utilizar dos pies, uno para cada tom. Y no hace falta que sean pearl, de lo que te tienes que cerciorar es de que el diámetro del pie que compres te valga para el diámetro del codo de tus toms, pero puede ser cualquier marca.
un saludo!
blackmoon
por el 28/12/2005
no hacen falta dos pies para poner dos toms, xD, por 100 euros tienes la solucion original de pearl en http://www.musik-produktiv.de con el pie y los cuernos incluidos
http://www.musik-produktiv.de/shop2/sho ... lle/listen
pero hay una solucion aun mas barata y es enganchar una grapa triple a un pie de plato que ya tengas y aprovechar los cuernos que vienen de serie en tu bateria.
tiene la opcion barata, marca magnum
o por algo mas de dinero, la original de pearl:
http://www.musik-produktiv.de/shop2/sho ... nr/4702193
Camus
por el 28/12/2005
tío,hazme caso a mi!,jejeje,en serio,t doi un consejo
yo tenía el mismo dilema con mi batera (una Pearl EX) y la mejor opción es q t pilles un rack,el pie doble t vale 100 euros,y yo t recomindo el rack Pearl DR501C q t vale 156 en musik-produktiv
es lo q hize yo,además el rack t vale pa poner más cosas y es más comodo a la hora d desmontar y llevar,yo q tu hacía así
saludos 8)
samyaca
por el 29/12/2005
Gracias por vuestros consejos.Blackmoon pero el de 100 euros que tu dices es el de gamas mas baja... lo que no se es que diferencia hay entre ese, el de gama media y el de gama alta.... por que los veo practicamente iguales.
Camuexmaiden..... si pillo el rack ese, kizas al poner el bombo en diagonal hacia la derecha, que es como kiero ponerlo, me choke kontra la pata derecha....entonces por eso no toy seguro si pillarlo o no.
Muchas gracias
baran
por el 29/12/2005
yo uso ese rack, y tengo el bombo desplazado hacia la derecha (a lo queensrÿche), y no tengo problemas. Va de pm a la hora de colocar y la altura es ajustable. Si te lo puedes permitir, píllatelo, sino, pos lo que dice blackmoon también estará bien. Las diferencias entre gama alta, media y baja suelen ser la libertad de movimientos y la resistencia, aunque si son herrajes pearl, aguantan mucho todos.
Suerte, y ya nos dirás qué te pillas! :wink:
Sr. Miyagui
por el 29/12/2005
uysssss, pido mil disculpas, estaba convencido de que eran necesarios dos pies. :?
R_Diaz
por el 29/12/2005
La diferencia entre el holder doble Pearl más barato y el más caro es que el barato lleva unos brazos que se doblan mediante el típico sistema de dientes, que no permite un ajuste libre al 100%, mientras que en el caro los brazos llevan Uni-Lock y las posibilidades de ajuste mejoran considerablemente.
Camus
por el 30/12/2005
pues no se yo,yo tengo el rack Pearl DR501C y tengo el bombo d lado,todo consiste en poner los toms a la izkierda del rack en vez d en el centro,pro bueno,si prefieres un pie doble d toms....
saludos 8)
por el 30/12/2005
saludos 8)
Ese consejo fu e el ke te di yo mamoncete!! :mrgreen:
pues no hay mucho ke añadir, yo le di ese consejo, es por algo, por 50€ máste merece la pena el rack :wink:
saludos :birra:
Gañan
por el 31/12/2005
ke alguien me explike eso de ke ponen el bombo de lado en el rack ke no lo pillo
blackmoon
por el 31/12/2005
juer, yo le explique lo de las grapas porque el en su primer mensaje decia haber descartado la opcion del rack xD
esta claro que o aprovechas tus cuernos y te pillas una grapa para uno de tus pies de plato (15-40€) o te pillas un rack porque pillar el pie con soporte para los toms de pearl no sale rentable para nada, sea en la gama que sea :wink:
samyaca
por el 31/12/2005
La idea del rack me gusta, pero ya os dije, no se si el bombo chocara con la pata derecha al ponerlo en diagonal.Y los toms, los quiero casi casi a la altura de la caja, un poquito mas arriva, y no se si podre bajarlos tanto, ya que quizas choque el de 13 contra la parte mas izquierda del bombo al bajarlo tanto.... no se si os haceis una idea mentalmente.... yo solo quiero el bombo en diagonal y los toms un pelin mas arriva que la caja juntos y horizontales, y no se si con el rack se podra hacer eso sin que choque en ninguna parte :)
por el 31/12/2005
hombre, yo me imagino ke no tendrás problema... porke el rack da una animalada de posibilidades a la hora de configurar tu batera.
saludos :birra:
