Como se llama esa pieza que une al bombo y los toms
Emelec
por el 04/09/2012
Quisiera saber el nombre de esa pieza de la batería que sostiene los toms y los soporta al bombo...
lo q pasa es q se me rompio esa pieza metálica en una presentasión, al bajar el bombo de la camiota...
y quisiera saber el nombre para poder comprarla... o conocen otra solucion para esto?
gracias!
ANGELAIA
por el 04/09/2012
¿Tom holder? creo...
CERDO
por el 04/09/2012
"soporte de toms que va sobre el bombo"
:-k
Emelec
por el 04/09/2012
explicando a q pieza me referia fui a comprarla a una tienda musical, pero no la tenian y me dicen q dudan q encuentre...
no se que hacer... tratar de soldarla talvez? aunque puede ser coplicado porque se rompio en 6 pedazo (en la mitad y se quedaron atornillados los cuatro lados...
CurreN
por el 04/09/2012
creo que te refieres a algo así:
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/yamaha/soporte_tom_th940an
no se si vale para todos los bombos, pero seguro que hablando con los de tamtam y explicandoles el modelo de batería, te saben decir algo....
y si como dices esta roto y es complicado igual puedes colocar este apaño:
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/pearl/optimount_opt1314
funkadikto
por el 04/09/2012
Soldar nunca... el material empleado en los soportes de batería (sea del tipo que sea) es una aleación rara de plastico de alta densidad, pero no es metal puro y duro, por lo que soldar no te valdrá de nada. En cuanto le pegues un par de zambombazos al tom se te partirá la pieza.
Emelec
por el 04/09/2012
"CurreN" escribió:
creo que te refieres a algo as�:
no se si vale para todos los bombos, pero seguro que hablando con los de tamtam y explicandoles el modelo de bater�a, te saben decir algo....
y si como dices esta roto y es complicado igual puedes colocar este apa�o:
En efecto algo asi sera... tamtam es un local?... no lo se pues soy de Ecuador, y hasta ahora no he encontrado en 2 tiendas musicales que busque...
agm4444
por el 04/09/2012
puedes buscar en el mercado de segunda mano "tom holders" o "soportes de toms" de la marca de tu bateria (cada marca es un mundo)... de todas formas, si vas a una tienda especializada o por internet fijo que encuentras... soldar nunca
(pd. TamTam es una tienda de aqui de España, asique busca por tu zona :D)
Imanoltxo
por el 07/09/2012
Busca en ebay, puede que encuentres uno que te valga
