Duda urgente compatibilidades electronicas
por el 03/08/2011
hello chatos, tengo esperando a un forero para pillarle un par de cosas y tengo una gran duda. el pie de charles y los platos de una mps400 le valen a un modulo TD3? a ver si me los voy a pillar y solo me van a valer de ceniceros....
otra cosa, tengo que pillar dos platos, uno para ride y otro para charles, tiene platos estereo y mono, me vale el mono (que es mas barato) para este cometido? que significa eso, que solo suena por un canal, o que no tendria dos sonidos (en el tema ride por ejemplo, campana y plato)
please, me urge para darle una respuesta al colega...gracias!!!
Krs666
por el 04/08/2011
Los platos sirven sin ningún problema, el posible problema viene con el pedal del charles (el plato de charles tampoco te dará problemas). Con el pedal de charles no te se ayudar, no se si te serviría o no... a ver si alguien tiene esa combinación y te lo asegura...
Los platos estereos son los que te dan 2 sonidos: cuerpo y borde, y los mono solo 1 (igual sonido para cuerpo que para borde).
El ride es un tema aparte, uno ideal sería de 3 zonas pero el td3 no te los admite: en este caso las 2 zonas no serían las que tu quieres (campana - cuerpo) sino borde-cuerpo (como en cualquier otro plato de la td3).
Aunque creo recordar que td3 tiene sonidos de ride que en función de la intensidad del golpe te genera un sonido de cuerpo o de campana,en este caso el sonido de campana se produce por la fuerza del golpe, y no por la zona que golpeas.
por el 04/08/2011
con que me valgan me apaño, ademas que con el empane puse TD3 cuando es TD6..ehem..pero bueno, son estereo, asi que me apaño, total, tampoco me voy a poner exquisito (es lo que me falta para completarla!)
gracias tio, me queda pendiente lo del pedal de charles, a ver si alguien lo controla...
Krs666
por el 04/08/2011
Por cierto, no te lo he dicho directamente pero yo me cogería los 2 estereo....
Mira en el hilo que hay con la peña y que electronicas tiene, y si ves a alguien que tenga la combinación que quieres mandale un privado...
jaime89a
por el 04/08/2011
Con el pedal de charles tampoco te puedo ayudar pero si te puedo decir que en el modulo td6 puedes poner ride de 3 zonas para poder tocar la campana, la verdad es que se agradece mucho que se le parezca al maximo a un ride de verdad. Yo para "darle a la campana" en mi td4 le doy con el cuerpo de la baqueta ostiazo y para ping con la punta mas suave.
Flamental
por el 04/08/2011
También depende de como quieras jugar con el ride... esta claro que lo suyo son 3 zonas y que varie segun intensidad no solo en volumen sinó en sonido, ya que asi se asemeja mas a un plato real. Pero por ejemplo, yo no crasheo con el ride nunca (alguna vez de que me emociono en directo si jejeje) paara lo que es el ping del plato y el de la campana con dos zonas creo que mas o menos sirve, si te lo curras con sensibilidades y ostias..
Pero lo de dar diferentes sonidos segun le des mas fuerte o flojo, y no segun la zona de golpeo, eso es tarea del modulo no del plato. Vamos yo diria..
SALUDOS!
por el 04/08/2011
bueno, pues pillo los estereo, y me pongo a jugar con el modulo, no sera por tiempo...buff, lo del pedal de charles es el tema, de todas maneras, lo voy a pillar, es poca pasta, a ver si por lo menos me hace el avio....mirare lo del foro a ver si asi puedo ver alguien que tenga eso mismo.
gracias!!!
Dirt
por el 04/08/2011
A ver hammer... Ese pedal lo tengo yo y es de lo mas simple^, solo coje Abierto/Cerrado.
Servir, seguro que te sirve aunque haya cosas que no aproveche del td6. SI tuvieramos mas tiempo te lo mandaba para que lo probases y despues te lo pillases si o no...
Flamental
por el 04/08/2011
Hammer... estoy pensando que, quizas ese problema yo tambien lo tenga, porque no habia caido en que los platos de la mps400 (que yo tengo un par) son borde y cuerpo... claro, tendrias que utilizar el sonido de campana en el cuerpo.. osea dandole un bueno golpe... Yo tengo un par de estos pensando que los podria utilizar como te comentaba, pero al ser borde y cuerpo, alomejor hay que tocar bastante diferente a un ride acustico cuando quieras sacar el sonido de campana... mejor espera a otro usuario de estos platos a ver que cuenta (y de paso tambien lo leo yo jeje)
Yo es que tenia la idea que te comenté, pero mi modulo no acepta piezo-switch y claro no me habia dado cuenta del detalle... de todas maneras quizas si que se puede mas o menos jugar con sensibilidades y ajustarlo a algo mas real, pero creo que a costa de sacar el sonido del cuerpo del ride dandole por el borde (rollo crash) y el sonido de campana dandole por la superficie del plato, no se si me explico...
SALUDOS!!!
por el 04/08/2011
SALUDOS!!!
mmmm....creo que lo pillo. sera cuestion de ponerse a jugar con el, pero esa es la idea, dos sonidos, borde para el cuerpo y resto para campana, en realidad no me viene mal asi..de todas maneras estoy super pez en configurar el td6, le tengo cogido el rollo al DM5,pero aun no me puse con este, cuando reciba el material, tendre que poner algo de pregunteo...
gracias tio!!
por el 04/08/2011
gracias chato! 17 pavos, asi que me lo pillo y si no ya tengo un pedal pa la distorsion dle ampli de guitarra, hehehehe! (pal DM5 usaba uno marshall, y me hacia el avio!)
