Duda existencial en cuanto a baterias electronicas y ordenadores
StaticX
por el 09/02/2009
Tengo un par de dudas en cuanto a baterias electronicas, me voy a comprar una, la quiero para
practicar un poco en casa
y para enchufarla al pc y grabar con algun programa con sonidos reales como EZdrummer, o alguno de ese tipo.
Preguntas:
-Si me compro una batería electronica de unos 300 Euros o así, tendría latencia enchufandola al pc con algun programa como ezdrummer? (teniendo en cuenta que el ordenador es un ordenador decente).
-Una vez que tengamos la bateria electrónica enchufada al pc, si usamos el EZdrummer con el Sonar 8 (por ejemplo) para grabar, se podría grabar por pistas? es decir, una pista de caja, otra de bombo, hi-hat, etc...? Se que son sonidos midis, pero no se puede grabar por pistas? Para luego tocarles un poco, para masterizar un poco más el sonido de la bateria, o para hacerlo un poco más personal?
-Teniendo en cuenta que lo que más me interesa de la batería electronica es enchufarla al pc para grabar, y tocar un poco en casa, con lo cual los sonidos que lleve el módulo de la propia batería casi que me dan igual...¿Qué batería me recomendáis comprarme? Tengo un presupuesto de unos 1000 Euros, pero si con una de 300 o menos, puedo hacer estas cosas que pregunto, no me gastaría más de lo necesario.
Saludos!! :bailoteo::bailoteo::bailoteo::bailoteo:
subte
por el 09/02/2009
Te valdría cualquiera para enchufarla al pc, opción más barata, una mps-100, pero has de añadir un aparato que se llama interface midi. Vale unos 30-35€ algo decente. Otra opción, la Hd-100, esa ya tiene salida Usb, con lo que no necesitas comprar el aparatito. Pero esta batería es más pequeña y compacta que la anterior. Ambas valen menos de 300€.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps100_edrum_starter_set.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_hd_100_e_drum_set.htm
Tirando a mejor:
Si quieres ponerle malla, tienes la opción de Millenium mps-300 con el módulo Alesis I/O, este módulo no tiene sonidos, es para tocar con ordenador "siempre" y tiene Usb para enchufar directamente sin interface midi. Esta batería permite el cambio rápido y sencillo a parches de malla (menos ruido al tocar, tacto más parecido al de una acústica) Eso te sale por 409€ más lo que te salgan los parches de malla si los quieres. entre 40 y 100€ según marca.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
Por último tienes la mps-400.
En esta el cambio a parches de malla resulta complicado. El modulo es peor que el alesis, pero si trae sonidos por si alguna vez quieres tocar sin ordenador. Tb conecta directamente al Pc. Y tiene pads de caja y platos stereo (dos sonidos por pad).
Esta te sale por 449€
http://www.thomann.de/es/millenium_mps400_edrum_stereo_set.htm
Y poco más en esta gama de precios. Porque tienes la mps-300 con un modulo de Roland, pero necesitas interface tb y es más cara. Para ordenador quizás es más interesante que vaya con el modulo Alesis si hablamos de la mps-300.
Con precios más altos seguro hay otras opciones, pero ahí que te aconseje mejor alguien que sepa más que yo, aunque si es para ordenador, no se si merece la pena gastar más.
por el 09/02/2009
Buen resumen, subte ;)
Yo me iba a por la 300 con el Alesis, y un buen tuneo ;)
firesign
por el 09/02/2009
Hombre, de hasta 1000 euros tiene mas opciones, mejores que las anteriores. Si sobre todo la quiere para el PC, esta claro que el modulo no es determinante, con que tenga salida MIDI y no tenga retardo, va listo.
Pero hay cositas como estas, que salen por menos de 1000 euros, que estan mucho mejores que las basicas de Millenium (aunque siga siendo Millenium):
- http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_headtd3_set.htm (ya con todas sus mallas puestas, toms y caja de mayor tamaño y mucha mejor pinta estetica...)
- http://www.thomann.de/es/milleniumalesis_mesh_headdm5_edrum_set_02.htm (similar a la anterior pero con el Alesis en lugar del Roland)
Si no quiere Millenium, tambien puede pillar alguna como:
- la Yamaha DTXplorer (http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxplorer_edrum_komplett_set.htm)
- la nueva Roland TD4 (http://www.thomann.de/es/roland_td_4k_mds_4_v_drum_set.htm)
De todas formas, creo que una MPS300 + TD3/Alesis + mallas, o una MPS400 sin mas condimentos serian las mejores opciones y te salen por muy poco mas de la mitad de esos 1000 euros.
subte
por el 09/02/2009
Y con esos 500 pavos que le sobran se pilla una tele de plasma como la tuya para jugar al dtxmania :P
StaticX
por el 11/02/2009
Gracias por la info.
Ahora solo me falta respuesta para 1 duda (en principio...):
-La latencia a la hora de tocar enchufado al pc, tmb depende de la Batería Electronica y del Módulo que tenga, o teniendo un PC decente no tiene por qué haber latencia?
Gracias por adelantado.
firesign
por el 11/02/2009
Por ejemplo O:) :bien: :baile:
Yo juego mas al Rock Band que al DTX Mania :u:
por el 11/02/2009
Lo que te podría dar latencia, antes que el PC, es la tarjeta de sonido.
Un PC con 16 Gb de RAM y un CPU OctaCore y con una Sound Blaster te va a dar más latencia que un PC con 1 Gb y P-IV a 2,4 Ghz.
Si te queda algo de pasta píllate una buena tarjeta Firewire (si tienes puertos), o USB. ;)
StaticX
por el 21/02/2009
Creo que voy a quedarme con la MILLENIUM MPS-400 E-DRUM STEREO SET y con esos 500 Euros me pillaré un ordenador decente con una tarjeta de sonido en condiciones.
Creéis que sería buena elección para grabar en el PC con el EZ Drummer, y para cuando me apetezca, tocar sin el PC??
Como son los sonidos de la MPS-400? Suenan medio reales y tal, y tiene sensibilidad en los pads a la hora de hacer redobles, golpes fuertes, medios y flojos, charles y todo eso?
Creo que estoy cerrando el cerco, si alguien me termina de responder a esto, puede que tenga la duda resuelta.
Por cierto, MIL GRACIAS a todos los que habeis aportado vuestro grano de arena intentando sacarme de la duda, porque de verdad que estaba pegado en baterías electronicas, y necesito una para grabar.;););)
subte
por el 21/02/2009
Bueno, los sonidos del módulo no están tan mal, lo que pasa que en cuanto le enchufes el EZdrummer no vas a querer usar otra cosa ni siquiera cuando toques :P Resulta muy sencillo si usas el Toontrack Solo para cargar el Ezdrummer, es abrir el programa y ya está, o sea que tardas 10 segundos en tenerlo funcionando, y asigna perfectamente los pads. Ojo que has de poner Gm en el modulo (en utility cambias p-n por --n)
El Ez tiene varios kits que están muy bien para completar la librería. Pero si lo quieres mejorar, hazte tb con el Superior 2, ya que permite más ajustes, y asignar los pads con un simple golpeo si quieres cambiar algo.
Esto habitualmente yo lo uso para asignar el open pedal del hithat, que por defecto no te lo pone.
Respecto a lo de la sensibilidad, tranquilo que va estupendamente, pero claro, hay que toquetear los ajustes de curvas, sensibilidad, crosstalk, etc y mejora bastante con respecto a como llega por defecto. En el manual viene todo, eso si , en inglés.
Un G4 DUAL de los últimos, que encuentres de segundamano, le va a pegar dos patadas a cualquier pc que cueste 500€, no en velocidad de proceso, pero si en estabilidad, y te saldrá por 300€ hoy por hoy, a mi me costó cerca de los 3.000 hace 4 años, y se nota. No se si el ordenador será exclusivamente para la batería, o tb jugar, pero de ser lo primero, no es tontería pensarlo.
Jose Ibanez
por el 22/02/2009
Hola chicos yo estoy en la misma situacion.Pero lo bueno es que tengo una buena interfaz de audio ( motu 828 mkii firewire) grabo todo por ahi.guitarras bajo y voces.Podria conectar la v-drum a la tarjeta de sonido y controlar ezdrumer via midi?hasta ahora las hacia a mano o con un teclado midi usb al cubase y ezdrummer.estaba pensando en la roland hd 1que tiene salida midi aunque las millenium. Se ven bien.He leido en el foro sobre la mps 300 ,yo la verdas es q la voy a usar con el ordenador conectada a a la tarjeta de sonido y para estudiar,no necesito un modulo bueno la verdad,solo que me apañe.Tengo un estudio casero ,soy guitarra xo me encanta la bateria.Quiero aprovechar para aprender y para tener en casa xa cuando el bateria de mi grupo venga y grabemos ideas.Hay posibilidad?La roland me encanta como compacta aunque he leido xaki que es de juguete.La millenium parece aceptable tambien y mas economica.Se que para practicar en casa va genial xo podria ir mas alla conectandola via midi a la tarjeta de sonido y al ezdrummer( la tarjeta supongo que conecta via midi all plugin con los pads de la bateria)
Bueno he visto el post y me interesa bastante el tema,supongo que no habra mucha latencia ,ya q la tarjeta es buenecilla
por el 23/02/2009
Yo te recomiendo la MPS-400, o una MPS-100 con parches de malla. Ésta última no tiene doble zona en ningún elemento, pero es muy barata, acepta parches de malla y como no vas a usar los sonidos del módulo, pues no importa que sean malillos ;)
StaticX
por el 05/03/2009
Por cierto, con la bateria electronica conectada al EZ Drummer, y el EZ Drummer a su vez abierto desde el Sonar 8 (por ejemplo), SE PUEDE GRABAR POR PISTAS? Es decir, Charles en una pista, caja en otra, bombo en otra y tal, para despues ecualizar los sonidos por separado en la mezcla y masterización de lo que se haya grabado??
por el 06/03/2009
Para eso graba sin el EZ-Drummer, sólo en pistas MIDI, y luego les das sonido ;)
StaticX
por el 06/03/2009
Pues tmb es verdad...Visto asi, el caso es que la pregunta ha quedado un poco absurda...xDDDD
Gracias tio.
Batakazorl
por el 08/03/2009
Güenas,
Yo también tengo una duda existencial:
¿Alguien ha probado el Alesis I/O en un Eepc? Me refiero a esos portátiles pequeñitos con pantallas de 7'' que se han puesto de moda ahora.
Es que si miramos el precio:
Alesis I/O unos 145 euros
+EEPC unos 300 euros
Total: 445 euros
Si no hubiera latencia saldría bastante bien, ¿no?
Saludosss
lucky
por el 08/03/2009
"Batakazorl" escribió:
Güenas,
Total: 445 euros
Saludosss
No es mala idea, a mi tambien me interesa el tema.¿ a ver que dicen los expertos?
mariodoyle
por el 08/03/2009
esos portátiles pequeños suelen tener 8 gb de disco duro...de todas formas, para que vaya bien el ezdrummer y demás programas, debe ser un ordenador de doble núcleo, con 2gb de ram y 80 gb mínimo de disco duro.
Saludoss!
Batakazorl
por el 09/03/2009
Saludoss!
Sí, es verdad lo que comentas. Por lo que tengo entendido, los de 8Gb tienen un tipo de memoria como las tarjetas Flash, pero hace poco han sacado versiones con discos duros de 160Gb. Creo que los discos duros tienen más velocidad de acceso que las tarjetas tipo Flash.
Lo de la RAM es algo que sí que habría que buscar...
Saludosss
Batakazorl
por el 10/03/2009
Güenas,
Me auto-respondo: He investigado un poquito sobre los ordenadores "pequeñitos". Hoy día llevan un máximo de 1Gb de RAM. Esta memoria es de tipo SDR, diferente a la de los ordenadores PC de sobremesa. También he buscado memorias para ampliar y lo máximo que venden es 1Gb por unos 50 leuros, por lo que aún no merece la pena ampliarlos, ya que el precio se dispara y entonces es mejor comprar un portátil de toda la vida.
Además creo que también habría que investigar sobre la velocidad de la RAM...
Lo mejor será esperar un añito a que saquen mini-ordenadores más potentes. Mientras tanto, podemos pensar en diseñar un atril para sujetar al Alesis I/O y el mini-ordenador en un rack de batería...
Saludosss
