Duda doble pedal!!
Términus
por el 21/05/2008
Hola!!
Hace poco que me he pasado del pedal simple al doble pedal, y lo cierto es que no termino de cogerle el truco. Básicamente me cuesta mucho coger velocidad en la pierna izquierda. El caso es que he pensado que puede que el problema esté en la separación de ambas masas con respecto del bombo en reposo (ahora mismo están como vinieron de paquete, es decir, separaradas al máximo del parche).
Mi pregunta es: influye mucho en la velocidad esta separación? ¿Cuál es la ideal?
Mi intención es llegar a tocar lo más rápido que pueda, pero quizás cosas como estas no me lo permitan.
En fin, que si me pueden ayudar con respecto a esto y con algún consejillo de como mejorar, genial.
Muchas gracias!!!
oTeCaLo
por el 21/05/2008
El ángulo ideal para la maza es 90º, pero depende de cada uno. Puedes partir de ahí y ya jugar un poco. También se suele poner la maza izquierda un poco más adelantada que la derecha.
Otra cosa que puedes hacer es jugar con la tensión de los pedales (intentando que esté igual en ambos). Pon el muelle más tenso, si lo tienes muy tenso desténsalo. Ve probando hasta que te sientas cómodo con la pegada.
pepo92
por el 21/05/2008
"Términus" escribió:
Hola!!
Muchas gracias!!!
nse como lo deves tener de separado pero, eso va a gustos tienes que buscar un buen control de la maza.
si acavas de empezar con el doble pedal no tienes que buscar la velocidad. poco a poco vas subiendo, con metronomo i que suene bien. la velocidad ya llegara .
KeOpS
por el 04/06/2008
Al igual que te dice pepo92 encargate de hacer ejercicios, yo he empezado hace nada con el doble, y sinceramente me parece mucho mas dificil hacer un ritmo lento de doble pedal que una rapido.
La postura toquetea, y conoce el pedal ademas y todas sus posibilidades, lo mismo descubres que tenias posturas mas comodas.
oTeCaLo
por el 04/06/2008
Cierto es que la postura es fundamental. Yo llevo poco tiempo con el doble pedal, he ido avanzando poco a poco pero fue este fin de semana revisar la distancia y la posición y es como si hubiera pegado un salto del copón. Ahora estoy mucho más cómodo, tengo más control y velocidad.
Los he colocado bastante separados de modo que me quedan las piernas como dos lados de un ángulo equilátero con la caja en medio. De hecho, ahora hasta estoy mucho más cómodo con el charles que lo tenía un poco lejos y no encontraba forma de acercarlo.
por el 04/06/2008
La posicion estandar de las mazas es a 45º del parche y del suelo, luego a partir de ahi hay que regularla segun veas que te va mejor o peor, la tension de los muelles, a cada cual le gusta una, yo la ajustaría media y despues vas cambiando a ver cual te va mejor. Importante: no tienes la misma fuerza en las 2 piernas, ademas el pedal esclavo tiene mas piezas y mas inercia, con lo cual la tensión de los 2 muelles no tiene por que ser la misma, tienes que conseguir las mismas sensaciones al darle con un pie o con el otro.
Y a la hora de ponerse a tocar, como todo: primero muy despacio dando cada golpe en su momento justo para que suene bien hasta que hagas "memoria muscular", es decir, que tus musculos se acostumbren a esos movimientos y los hagas de forma automatica, sin pensar "ahora pie derecho, ahora izquierdo" (es necesario decir que estas cosas de la memoria muscular nos las explicó brillantemente en la kedada 07 el maestro Quim Solé).
Una vez te acostumbres al movimiento te será mas facil ir ganando velocidad
CERDO
por el 05/06/2008
oTeCaLo confuso
Estimado oTeCaLo, no entiendo por dónde va lo de que el ángulo ideal para la maza es 90º.
O hay algo mal o no lo interpreto.
Lo parcialmente correcto es lo dicho por Olaf: La posicion estandar de las mazas es a 45º del parche y del suelo.
Digo parcialmente correcto, porque tampoco me cierra lo de 45º del suelo.
Perdón por ponerme pesado con estos detalles , pero las inexactitudes pueden llevar luego a errores a gentes con dudas como Términus.
oTeCaLo
por el 05/06/2008
Lo siento, me equivoqué al decir 90. Quería decir 45, vamos, esto:
por el 05/06/2008
Tal y como decís, el "standard" es 45º con respecto al parche. Eso en cuanto a distancia entre parache y maza. A partir de ahí como bien dice Olaf, tienes que buscar tu propia comodidad, pero lo mejor es que, inicialmente, intentes empezar desde posiciones standard. En cuanto a tensiones, también coincido con Olaf en que al principio lo pongas a una tensión media, y cuando pase un tiempo, vayas buscando la tensión que más se adapte a tu pegada, antes de adaptarte tu a esa tensión. Es decir, consiste en adaptar el pedal a ti, no adaptarte tu a la primera configuración que hagas, que puede pasar.
En cuanto al rebote de las mazas, busca en principio que las dos mazas tengan la misma respuesta. La forma más fácil es coger las dos mazas con las manos, pegarlas al parche, y soltarlas, al menos tres rebotes deberían de ir parejos. Así podrás asegurarte de que esa tensión en ambos muelles va a provocar la misma respuesta.
por el 05/06/2008
Hombre, es sencillo, si el parche y el suelo estan a 90ª (mas o menos) si la maza esta a 45º del parche tambien tiene que estar a 45º del suelo
por el 05/06/2008
o eso, o tienes la batera en lo alto de un poyete.
CERDO
por el 05/06/2008
O sí. Ho sí. Oh sí.
Olaf tienes todísssima la razón, yo había medido los grados para llegar al piso desde la otra cara de la línea, que son 135º (90º+45º).
Perdón, me fui al carajo !!
