Duda con Midi ?
coreym
por el 22/01/2010
problema con Midi ?
Hola, este es mi primer mensaje :D y espero hacerlo bien XD
pues pasa que acabo de comprar una Yamaha DD65
vale se que es un juguete y que a la mayoria de los bateristas del mundo no les gusta XD
pero a mi me viene bien por poco espacio, y al fin y al cabo solo quiero usarla para grabar via midi mis composiciones :p
al grano...
Me gustaria ahora, saber, que necesito para grabar via midi en mi ordenador?
la "bateria" tiene midi In y Out y mi tarjeta de sonido, no tiene naa de midi, asi que mas o menos, que necesito? :D
Muchas gracias :)
Romero
por el 23/01/2010
Hola, en primer lugar bienvenido a este foro, y en segundo lugar:
- Entiendo que ya cuentas con un software de grabación tipo Cubase o similar.
- Tienes al menos dos o tres formas (que yo conozca) de conectar un módulo de batería al ordenador.
a) Con una tarjeta de sonido interna que tenga puerto de juegos (conector DA15).
b) Una tarjeta de sonido externa para conectar a usb, te recomiendo que sea 2.0, (Tascam US-122 MKII, Edirol, etc.). Esta es una solución algo más cara y no se si te merece la pena si sólo la vas a utilizar para grabar.
y c) Un cable MIDI-USB, solución baratita y que si te funciona bien la inversión es mínima, (7,79€, gastos de envío incluidos en ebay http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160378695325).
coreym
por el 23/01/2010
Vale muchas gracias por la informacion :D
el software aun lo estoy por decidir, tengo varios por probar... y bueno probare lo del cable midi a ver :D
y en segundo lugar la opcion mas cara jeje
Muchas gracias por la informacion :)
avbataca
por el 23/01/2010
Hola
Los cables de joystick a midi o incluso los usb senciilos están muy baratos.
Para sonidos en el PC te recomendaría el EZ Drummer. Qizá haya otros con mejores muestras pero este es muy cómodo de manejar.
coreym
por el 24/01/2010
"avbataca" escribió:
Hola
Si, ya tengo visto mas o menos el cable midi-usb q me parece mas confiable que los de joystick (no se por que XD)
y en cuanto al soft, probare igual con el EZ drummer, aunque tengo experiencia con soft del tipo cubase (trabajo con reason y eso) y bueno, e igual me viene bien un soft completo para el tema de los otros instrumentos, igual lo probare a ver XD
Gracias por la informacion
Juanjo18
por el 24/01/2010
Ese cable k pone k es pa teclado, me servira a mi para mi Roland TD-4?
esk ando detras de pillarme un cable para conectar el ordenador al modulo y no se cual necesito.
avbataca
por el 24/01/2010
MIDI es MIDI, ya sea el de una batería electrónica o el de un teclado.
Sí que te vale, aunque yo lo veo demasiado "chino" :)
coreym
por el 25/01/2010
pues naa ya compre el cable pero no funciona :S
lo conecto al ordenador, y me detecta el cable "usb2midi" pero luego no pasa nada, ni el cubase, ni el reason me detectan la bateria, ni el programa de yamaha (yamaha music downloader) que hace un test de conexiones y me da error :S
alguna idea ??
avbataca
por el 25/01/2010
Hola
1- Conecta el cable USB al ordenador y el conector MIDI IN de ese cable a la salida MIDI OUT de tu módulo
2- Abres Cubase
3- Pulsa F11 para abrir el rack de instrumentos e inserta uno, la LM7 de vale para probar
4- Abres una nueva pista MIDI (botón derecho encima de las pistas) y eliges la entrada MIDI usb2midi y la salida del instrumento VST en el panel de la izquierda o en las propiedades de la pista
5- Pulsa el botoncito del altavoz (no hace falta, pero viene bien) y toca. Debería sonar
Si no va comprueba que el cable está econicido en Windows (Panel de control - Hardware - Sistema - Dispositivos de sonido) y que el Cubase está bien instalado ejecutando una canción de prueba y comprabando que la oyes.
coreym
por el 25/01/2010
Hola
2- Abres Cubase
me siento super tonto jeje
con el paso 1 resolvi el problema... estaba conectando In-In y Out-Out XD
voltear los cables...y listo XD
Muchas gracias :D
ahora otro detalle... como podria solucionar el problema de latencia? es q tiene mucho retraso :( yo tengo un teclado korg, que conecto via USB y funciona perfecto, pero con esta es imposible.... alguna ayuda ?
P.K.
por el 25/01/2010
Creo que puedes bajar algo la latencia con los drivers actualizados de Asio4all, pero todo tambien depende del pc que tengas, si no es rapidito, vas a tener latencia.
avbataca
por el 25/01/2010
Si. B aja el Asio4all (busca en google) e instálalo. Supong que estarás trabajando con la tarjeta de sonido y los drivers MME de Windows que son muy malos.
Una vez instalados los nuevos drivers los puedes elegir desde el menú Dispositivos - Configuración de dispositivos
Eliges el Asio4all y notarás diferencia
coreym
por el 25/01/2010
Pues probare con el ASIO a ver mi pc es normal, vamos yo creo que va bien XD
es un intel core 2 quad a 2.4Ghz y 3gb de ram...
de todas maneras, al grabar queda bien, el problema es escuchar XD pero bueno, puedo grabar sin escuchar el ordenador sin problemas XD
avbataca
por el 25/01/2010
Con ese equipo te va de sobras. Mejor si le tienes el XP, claro.
No entiendo porqué dices que no puedes escuchar el PC?
coreym
por el 26/01/2010
Pues le tengo el vista XD probare cambiando a XP a ver...
no puedo escuchar el pc, por que como suena con retraso pues me desconcentra a la hora de tokr XD entonces, grabo escuchando los altavoces de la bateria, para poder grabar y luego si escucho lo grabado que queda bien :p
avbataca
por el 26/01/2010
ahhhh. ok, entendido
monitorizaci´n directa, si señor ;-)
