Doble Pedal
JM23
por el 26/03/2008
Me gustaria saber si todas las bateras elctronicas tienen la posibilidad de transformar el pedal de hi hat en doble pedal de bombo y, si es asi, si es comodo tocar cuando el pie derecho golpee el pad y el izquierdo no golpee nada. No se si me explico. Gracias....:bien:
ploki
por el 29/03/2008
A ver, tú puedes asignar al pedal de hit-hat el sonido que más te apetezca, es decir, puedes poner el sonido del bombo.
En mi caso (td-6) el pedal del hit hat es un poco raro y el efecto que se consigue no es como si tocaras doble pedal ni mucho menos
sevi
por el 01/04/2008
Pedales De Maza
No sé en realidad como se llaman pero son los de toda lavida, lo que quisiera saber es si para las electronicas es mejor este o el otro cuadradito que tampo co se como se llaman
gracias de antemano
ploki
por el 04/04/2008
gracias de antemano
Hombre, es un poco complejo contestar!!jajaja:risa:
titobove
por el 05/04/2008
Raul Richardi
por el 05/04/2008
habria que probar lo que vos decis jm23... pero lo mas pproblable es que sea incomodo
Makiabela
por el 06/04/2008
puedes configurar el pie de charli pa q suene como un bombo, aunq en realidad es un poco incomodo, bastante, un colega mio lo tenia exo así y la verda esq no se, creo q no sirve paa nada, porq no te acostumbras como a tokar un doble pedal real aunq sea el mismo ejercicio de piernas xDDD
yo soy siempre partidaria de un buen doble pedal para practicar estés en la bateria que estes jejejejjeje
besotes
Pacman
por el 07/04/2008
Sí, pero es un rollo: el pie derecho tiene que hacer una fuerza muy diferente a la del pie izquierdo. Si tubieras 2 controladores de HH, supongo que al final te acostumbrarias a no tener mazas, pero con uno de cada no.
ploki
por el 07/04/2008
Tienes toda la razón!la verdad es que es un lío lo de la fuerza
sevi
por el 09/04/2008
hola ploki, seguro que era una pregunta tonta, pero aki estamos para ayudarnos,,,,me alegra que te rías, dicen que es muy bueno para el cutis, espero que lo tengas como un crio de 5 años al igual que tu cerebro por la muestra que has dado
salud
ploki
por el 12/04/2008
Bueno, la verdad es que no se muy bien que contestar. Te aseguro que no era ofensiva para nada mi respuesta...no entiendo muy bien a que viene esto, pero bueno...
salud
lordotrings
por el 18/04/2008
llevarse bien hombre, que esto es una cosa para llevar buen rollito, no para desfogar e irritarse..
para eso ya esta el futbol los domingos por la tarde...
salud!
Makiabela
por el 18/04/2008
jajajajajaj, esq es verdad eso de la fuerza, vaya yo tngo doble pedaL, y un dia dije, voy a probar a ver q es esto de tokar el doble con el pedal del charli....y na mas probar dije...q va tio....no es por na, esq en realidad yo creo q no te acostumbras a usar el doble pedal de esa forma...ya a parte, el golpeo en el pad, en el otro lao no le estas dando a nada, no se si me explico...y pisas y es como suave no tiene recorrido...con lo cual yo creo q no sirve para nada, excepto para la cordinacion en la pisada de las piernas.
topo
por el 21/04/2008
que habria que cambiar a la td6 para tener un doble pedal decente??
Krs666
por el 21/04/2008
Nada.
A la TD6 nada, como mucho comprar un doble pedal decente... :mrgreen:
En la TD6 no hay nada que haga que no puedas tener un doble pedal decente, el pad kd8 que trae de pad de bombo cumple perfectamente con un doble pedal.
