Doble pedal recomendado para electronica
sevi
por el 20/07/2008
Hola amigos, queria saber de vuestra experiencia, quiero cambiar mi viejo doble pedal y estoy entre el eliminator de doble cadena y el dw 5002 turbo pero he leido que este ultimo manda unos zambombazos de mucho cuidado y no se si al final me podria llegar a cargar el piezo del bombo con el entusiasmo, ya me entendeis ...
tambien he leido bastante en el foro del doble pedal millenium se dicen de él maravillas por su relacion calidad precio, pero la diferencia de precio es tan brutal que no se si al final despues de un tiempo tendria de nuevo que cambiar a uno de los 2 que me he referido antes, el millenium al que me refiero es este
http://www.thomann.de/es/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm
espero vuestras opiniones y experiencias.... gracias
javiermdrummer
por el 20/07/2008
Muy buenas,
Pues yo tengo el dw 5002, y me va a las mil maravillas, pero claro es el único que he tenido, por tanto no puedo compararlo con otros.
Con respecto a lo de que pega fuerto, yo creo que pega normal, ya que con el pedal simple que tenia antes (un tama), pegaba igual.
Espero haberte sido de ayuda.
Javi.
sevi
por el 20/07/2008
"javiercaos" escribió:
Muy buenas,
Javi.
Desde luego amigo, estoy liaisimo, quisiera alguna opinion tambien de alguien que tenga el doble pedal de millenium...gracias por tu ayuda javiercaos :bien:
Kuroi Kyü
por el 21/07/2008
Yo tengo el millenium, pero no tengo electrónica. Lo tengo desde Febrero y de momento no me ha dado ningún problema, la verdad es que estoy muy contento. En cuanto a pegada y cosas de estas no te puedo decir mucho ya que he probado pocos pedales, pero es bastante modificable.
Solo te puedo decir que ahora estoy "renovando" la batería y el pedal sera lo ultimo que me cambie y te aseguro que a menos de que pase algo me voy a tardar en deshacerme de él.
PD: En la web creo que no pone que en la base tiene velcro y viene una memoria en cada maza para no tener que ajustar la altura cada vez que lo montas (que en tu caso, si es para la electronica pues no se si lo moveras mucho pero bueno, que lo trae)
Monitus
por el 21/07/2008
Yo tengo un fame 9001 que es igual que el millenium pero mejor, ya que tiene una cosa que el millenium no tiene: una visagra para la base superrobusta (he tenido ambos pedales).
Es un pedalazo, superrobusto y configurable, lo he tenido de mil maneras distintas en tensión, velocidad, balanceo... en muchos hilos se dice que no tiene nada que envidiar a los otros, incluso un forero probó con otro los 3 pedales (fame, eliminator y dw) y coincidian ambos en que respondia mejor el fame.
Kuroi Kyü
por el 21/07/2008
"Monitus" escribió:
tiene una cosa que el millenium no tiene: una visagra para la base superrobusta.
No entiendo lo de la visagra, ¿puedes poner alguna imagen?
Monitus
por el 21/07/2008
http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Fame-Doppelpedal-DFP9001-/art-DRU0011072-000
(dale a zoom image y echale un ojo a la visagra donde apoyas el talón)
http://www.thomann.de/nl/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm
(pincha en la imagen y observa las visagras de este, ¿no te parecen un más cutrillas que las otras?)
Kuroi Kyü
por el 22/07/2008
¿Y quieres decir que esto se nota mucho a la hora de tocar? No se creo que nunca he probado ningún pedal con eso así, por eso lo pregunto.
sevi
por el 22/07/2008
gracias Monitus, pues si, cada vez estoy mas convencido en pillarme un fame de esos, se leen maravillas aqui de el y por lo que cuesta.....:bailoteo:
gracias por responder a ti tambien Kuroi Kyü
salud
Yajo
por el 28/07/2008
A mí me llegó la semana pasada el millenium y me encanta. No puedo estar más contento con él.
En mi vida he probado otros 4 pedales (2 de ellos tan rematadamente malos que no cuentan) y este es el que más me gusta.
Psychedelic
por el 29/07/2008
Yo solo he probado un eliminator y no me gusto. Supongo que es porque estoy acostumbrado a mis malos pedales. De todos modos del que mejor hablan es de el y del sonor, asi que me pillare uno de los dos.
sevi
por el 29/07/2008
Pues ese mismo es el que acabo yo de pillar, el eliminator de doble cadena, y estoy loco por probarlo....supongo que habra que ajustar un poco, y hacerse a el, pero desde luego es un pedalazo. De todas formas creo que no me habia explicado bien, lo que preguntaba era por el tema de la pegada, en las acusticas no hay problema pero en las e-drums al tener el piezo bastante pegado al parche no sabia si un pedal que mandara autenticos zambombazos como he leido sobre el dw 5002 podia joder el piezo, a eso es a lo que me referia....de todas formas, gracias a todos por vuestra ayuda
salud
Psychedelic
por el 30/07/2008
salud
No, el eliminator es un pedal normal en ese aspecto, creo. De todas formas me parece que ese pedal dispone de unas gomitas intercambiables que pueden hacerte mas facil o dificil la pegada.
Otra medida es subirle la sensibilidad al pad de bombo, obligandote asi a darle mas flojo al pedal si crees estar tocando demasiado fuerte.
nuela
por el 30/07/2008
pues yo tengo una roland td6 con el pad de bombo de goma y le tengo puesto un elaminator doble a cadena y va de lujo eso si he probado el dw 5000 y es guapisimo al final compres el que compres de estos dos con sus buenos ajustes a tu forma de tocar estaras comodisimo y con respecto a los zambumbazos pues solo debes de controlar tu fuerza sabiendo que no es un parche de acustica :u:
sevi
por el 30/07/2008
ok, gracias nuela, y va a ser con el eliminator que estoy esperando !!! :u::u:
sevi
por el 30/07/2008
estupendo entonces, gracias, lo de controlar la sensibilidad si....pero ya sabes que cuando uno se anima........:batera::batera::batera: ....el controlar como que se le olvida a uno....
salud
Yajo
por el 31/07/2008
Lo de que no le puedes meter zambobmazos a un parche de malla es un mito. Yo tengo el piezo de mi bombo en el centro. Con el pedal salchichero que tenía antes, pegaba justo en el centro, pero ahora con el nuevo le he elevado un poco las mazas para que no caigan encima del piezo y le he subido un pelín la sensibilidad al bombo... y arreglao, sensibilidad máxima, y sin riesgo de romper sensores.
sevi
por el 31/07/2008
pues sí no es mala idea Yajo, gracias !! :bien:
Harley-D
por el 17/10/2008
Si no es cuestion de pasta pillate un SONOR GTRP triple pegada pero prepara pasta y un buen traumatologo para el desgaste de tu pie derecho jajaja. Yo lo pisoteé hace poco. Que lio que parecia el acelerador de un caza, en el caso de que tengan acelerador. Pero cuando le pillas el talon no veas. Me he quedado alucinado. Yo ahorraria hasta un año para comprarlo.
El Sonor GMP tb lo he palapado, pero poquito poquito y tb es una pasada. Eso si hay que pedir credito a 30 años en el banco. La configuracion de la bateria tb tendria que ser diferente a la "normal".
Yo nunca he tenido problemas con mi bombo y la pagada de la maza. Ya le puedes chutar bien que nada, con mi kd-120 de roland.
El material de la maza no puede ser cualquiera si el parche es de malla
sevi
por el 18/10/2008
Hola Harley, desde que puse este post ha pasado un tiempo, ya tengo el eliminator y solo decir que estoy feliz como una lombriz !! gran pedal (doble), cada cierto tiempo cambio algunos ajustes para conseguir mi punto exacto de comodidad, ya he pasado por 2 piñones y varios ajustes en los muelles, distancia de las mazas, plataformas,...en fin de todo un poco y cada vez me encuentro mas comodo con el, así que solo repetir que el ELIMINATOR ES UN PEDALAZO.
Salud
Harley-D
por el 18/10/2008
Soy feliz como una lombriz jajaja. un placer sevi. Asi que anotaré en la lista cosas por hacer antes de palmarla probar eliminator. Tiene muy muy buena pinta.
saludo.
Edu_kadiz
por el 18/10/2008
Pues yo también, tras pillarme la eléctrica, me voya pillar un doble pedal y estoy entre los dos, el fame y el millenium..el caso es que por lo que veo acertaré de pleno con los dos ¿¿no??
POr ahora he probado el millenium pero de una sola maza, no doble pedal, y me encantó...así que casi seguro me pillaré ese.
Mi pregunta es...nunca he comrpado a esta tienda por internet...¿cuánto me saldría en mi casita ya?? 99 + 20 euros si no me equivoco no¿?....y sobre todo...es muy coñazo comprar?? y lo más importante....CUÁNTO TIEMPO TARDAN DESDE EL MOMENTO EN QUE LO PIDO?? ES DECIR, lo pido éste lunes..¿¿cuándo estará en mi casita???
Matei76
por el 18/10/2008
Doble Pedal para electronica
Sevi yo tengo el Gibraltar 6611 de 180 pavos de tamtam. va de lujo y una respuesta alucinante. tengo la dtxplorer y solo le he cambiado las mazas. Le he puesto las de fieltro y sin una queja de vecino alguno. Un saludo
Edu_kadiz
por el 18/10/2008
VEngo de la calle, de mirar en tiendas, al precio del millenium y el fame solo he encontrado esto, a 108 euros https://www.tocabarato.com/tienda/product_info.php/cPath/21_35_57_81/products_id/247?osCsid=172a52cc341f02d0ab08ea5322dfc290
Es igual que no sea xa electronica? supongo que el millenium y el fame son mucho mejor no??...
BUeno, si me decís que tal pedirlo por internet en music store o thomann, cuanto tiempo tarda en llegar y si hay garantías 100%, y cuanto cuestan los gatos de envío, este lunes me compro mi doble pedal.
Un saludo y gracias!!
sevi
por el 18/10/2008
saludo.
Lo mismo te digo Harley, encantao de que hayas entrao en el foro y sí, no se te ocurra palmarla sin haber probao un Eliminator, San Pedro creo que no tiene de estas cosas por ahi arriba :silbando:
A ver, yo no he proobado ni el Millenium ni el Fame, pero solo tienes que leer las opiniones de muchos foreros para saber que son buenos pedales a un precio inmejorable, se lo han pillado bastantes foreros y todos estan contentisimos.En cuanto a pedirlos a las tiendas alemanas, te dire que yo ya he comprado varias veces en Thomann y sin ningun problema, suelen tardar unos 10 dias mas o menos, seriedad absoluta,incluso tienen un numero de telefono en su web al que puedes llamar y hay un chaval alli con el que te puedes comunicar en español por si tienes alguna duda, o mandarles un correo.El pago te aconsejaria que hicieras una transferencia y solo pagarias los gastos de envio que creo que son 20 euros, y eso si no sobrepasas los 300 euros porque si fuera asi tampoco te cobrarian dichos gastos.
Ok, tengo entendido que tambien es un gran pedal ese Gibraltar.
Salud
