Cómo no machacar al vecino de abajo.
80 respuestas 19.084 visitas Abierto el
por el 21/11/2003
Llevo cinco o seis días con la dtx press y esta noche he recibido la primera visita del vecino de abajo.
Serían las once y veinte de la noche y, claro está, yo suelo apurar tocando hasta las doce.
El hombre me ha preguntado qué haciámos, ya que se oía un constante pum, pum, pum. Le he sacado de dudas confesando lo de la batería y el hombre me ha recomendado que ponga algo para que el sonido no traspase.
Como imaginaréis lo que molesta son los golpes del pedal delbombo y tal vez del de charles, ya que la batera la toco con auriculares.
Bueno, pues he aquí mi pregunta: ¿qué me aconsejáis que ponga para aislar el bombo del suelo?.
¿Cómo hacéis los que tocáis en casa como yo? Y yo le doy suave, ¿qué sería con un doble pedal?.
Gracias y salu2
Joe
por el 21/11/2003
Pues yo tengo la gran suerte que de momento no tengo vecinos debajo, pero ya noté que el pedal del bombo sí hace algo de ruido en el suelo, a pesar de tener una buena alfombra bastante buena (y lo de buena me refiero al grosor, jajaja)
Supongo que colocando algún tipo de aislante más efectivo tipo corcho o goma se podrá solucionar el problema, aunque creo que a partir de ciertas horas, con el silencio, pongas lo que pongas, algo siempre se oirá. En fin, estos constructores que hacen los pisos de papel....
Salu2.
por el 21/11/2003
Gracias Joe, me tendré que currar algún invento que sea efectivo porque si no me veo pidiéndole permiso al párroco, que es lo que se hace, para que me deje ensayar en la iglesia, claro que, a cambió, seguro que me hace tocar la batería en misa.
Salu2
Supraphonic
por el 21/11/2003
Ufffffffffffff, a mi hace tiempo que la vecina de abajo me hizo la visita y de hecho, no he podido volver a montarla en casa. En su favor tengo que decir que toco muy muy muy fuerte (he llegado a romper una baqueta con la DTX) y con doble pedal.
Creo que la mejor solución sería hacerse con un suelo tipo tatami, como el que se tiene en los gimnasion para hacer judo y esas cosas, pues es un gran aislante acustico a la vez que ofrece un piso suficientemente rigido como para que el invento se mantenga estable. De hecho el día que la vuelva a montar (ahora la uso para grabar) asi lo haré.
Eaaaaaaaaa
Fer
millangarcia
por el 21/11/2003
Se me está ocurriendo una especie de tarima, no muy alta donde poder poner la bateria encima (y tu con ella), de esa forma el golpe no da directamente al suelo. Tendrias que aislar muy bien las dos zonas y creo que el problema se solucionaria.
Salu2
por el 21/11/2003
Pues yo con el vecino de abajo tengo el mismo problema, lo que casi nunca esta en casa...
El problema es algo bastante común, porque por ejemplo, si tu te pones a andar con tacones (o tu mujer...) o dar saltos por toda casa, abajo van a oir ruido, con lo que tienes que intentar que al golpear el pedal, todo lo que toque en el suelo (la base del pedal y el pedal en si) esté encima de algo bastante blandito... es decir, que no hace falta que sea una zona que cubra toda la bateria, porque en el fondo lo que provoca el ruido es el pedal...
Yo tengo un par de alfombras y en lo que son los pedales, trapos de cocina, con lo que el pedal no pica directamente en el suelo y así evitas vibraciones...
Lo de la goma esa de gimnasio creo que te iria muy bien, pero ya te digo, yo de ti solo compraba un trozo para el pedal y como mucho para los soportes de las patas del rack, pero no para toda la superficie.
Ya contaras como lo solucionas! Saludos! :birra:
por el 21/11/2003
yo estaba pensando en la misma solucion que millan , a lo mejor si consigues hacerte con una pequeña tarima(bien sea con palets, tacos de madera...)y pones esta encima de una alfombra ,creo yo que amortiguaras bastante el sonido , pero que vamos el tema "vecinitos de abajo" tiene mala leche. :twisted: yo creo que a lo mejor deberias buscarte unos horarios para molestar lo menos posible y que el tio no te puda hechar por cara que" tocas a unas horas" y a lo mejor incluso puedes llegar a un acuerdo horario con el vecino , no se preguntale que horas no esta en casa y alo mejor con un poco de suerte coincidis(ostia, coincidis, se escribe asi????)
por el 21/11/2003
Gracias, tíos...esta misma tarde me voy al Leroy Merlin, a ver si encuentro algún invento aislante...porque me he quedado rayado de no poder tocar. También creo que cambiaré la ubicación de la batera, ya que, para mas inri se encuentra practicamente encima del dormitorio de mis sensibles vecinosl
Ya os contaré el desenlace.
Gracias y salu2
por el 21/11/2003
Joer, y encima se queja el vecino? agradecido tendria que estar de que les marcaras los golpes.... para que no pierdan el compas....
jejeje :birra:
millangarcia
por el 22/11/2003
A lo mejor por eso se queja, porque cuando aumentas el ritmo no te pueden seguir y el tio queda mal delante de la mujer y/o novia/o. Quien sabe?.
:D :D
por el 22/11/2003
je je je, qué mamones que sois...
por el 22/11/2003
hola jose
tengo el mismo problema tengo la bateria un par de semana y ya he tenido la visita de la vecina a pesar de que esta colocada sobre una alfombra,entonces como quiero tocar cuando me da la gana y no joder a nadie despues de investigar he llegado a esa conclusion:
he comprado una placa de DM (tablero) un rollo de aislante para techo tipo lana de vidrio otro tablero de DM encima y para tapar los cantos corte unos tapa juntas tambien de DM el todo puesto encima de la alfombra
le pregunte a la vecina si seguia oyendo los golpes y me dijo que noo!!
asi que es un poco fastidioso de hacer pero vale la pena y me costo unos 50 euro la broma pero el resultado es por lo visto muy satisfactorio
bueno que tengas suerte
saludo
por el 23/11/2003
Gracias por la recomendación, alexsix...¡Qué alivio cuando la vecina te dijo que ya no lo oía!.
Yo, siguiendo las recomendciones de algunos foreros, me he fabricado una tarima con tablero de aglomerado y listones de pino para hacer la moldura. Ahora pienso poner además unas láminas de un aislante que se llama DAMP, tanto encima como debajo de la tarima y a lo mejor unos tacos de goma para separarlo más del suelo.
De todas formas voy a preguntar por los rollos de lana de vidrio de los que me hablas. Por cierto, ¿cómo has dado con esta receta?.
Salu2
por el 23/11/2003
¿Qué hay?, alexsix. Te he escrito una respuesta a tu mensaje pero no sé qué ha pasado. Debería estar aquí arriba, pero no está... a lo mejor me he equivocado y la he puesto en otro foro, o algo así....
Bueno, la cosa es que quisiera saber a qué te refieres con lo del DM (tablero), ¿es una plancha de aglomerado, u otra cosa?.
Espero tu respuesta.
Gracias y salu2
por el 23/11/2003
¡Otias...si ahora sí está...!...misterio...debía de encontrarse en el hiperespacio...porque las dos respuestas ahora tienen el mísmo numero de mensaje...
...misterios sin resolver...
Drum
por el 23/11/2003
guenas
yo no descarto tener q poner una electronica en casa algun dia.....
esoq comentais d poner una especie de tarima en la habitacion.... es en toda la habitacion o solo es necesario donde colocas la bateria?
gracias :wink:
por el 23/11/2003
el DM es como un tablero de aglomerado pero muchissimo mas resistente y igual de caro que el aglomerado
incluso muchos muebles hoyen dia se fabrican en DM lluego se chapan.
yo lo que hice fue una tarima de 2m por 2m
llego tambien la puedes hacer en dos o tres partes segun lo que pesas(jejeje) para repartir el peso de mejor manera
depues las juntas y yasta.
al principio tambien habia pensado colocar placas de colcho en toda la habitacion y encima una moqueta
creo que tambien es un buen sistema pero desde llugo una tarima asi
colocada sobre una alfombra o moqueta o lo que quiera es de
lo mas eficaz (dixit mi vecina de abajo)!!
no duden en preguntarme cualquier duda
en un buen almacen de bricolage o de madera puedes encontrar el dm y te lo pueden cortar como quieras
por el 23/11/2003
hola drum
hombre si colocas eso en toda la habitacion tendras una mejor insonorisacion pero no creo que te sea necesario y lluego tendrias que recortar un monton tu puerta para podre abrila!!!
ten en cuanta que ese sistema haria subir el suelo unos 12 0 15 cm!!!
por el 23/11/2003
hola de nuevo
si la verdad que lo de la vecina me alivio un monton
he dado con el invento despues de mirar todo lo que se puede encontrar en el comercio respecto a aislamiento
tener en cuenta que no hay mas complicado que insonirisar el ruido
solo hay que mirar los estudio de grabacion o ensayos!!!
lo ideal es utilisar doble tabique y camara de aire
y en los tabique utilisar aisalante
pero lo que mas es eficaz son las camara de aire no se si recordais antiguamente y cuando tenia un duro para insonrisar una habitacion
se foraba las paredes con esos cartones donde se colocan los huevos para
para que no se rompan !!!
increible pero eficaz dentro de unos limite claro!
bueno espero haber sido de alguna ayuda
un saludo a todos
Joe
por el 23/11/2003
Jajajaja, tiene narices la cosa, no tengo vecinos debajo pero si al lado y me acaban tambien de dar un "aviso" porque tienen un niño pequeño y son las casi las 10 de la noche. Joer, me da la risa porque pensaba que estaba libre de amonestaciones, jajajajaja. Que cuiriosa es la vida.
Salu2.
por el 24/11/2003
Tamos perdidos, jua jua jua...¿y qué vas a hacer ahora?...otias, lo del niño es casi peor porque se acuesta antes...ja, ja, ja. O sea que el sonido del pedal se transmite también en horizontal... hala a hacer otra tarima...
Ya contaras como se arregla la cosa...
Salu2
por el 24/11/2003
Este es un mensaje para alexsix.
Oye, vamos a ver. Lo tuyo es como un sanwich, ¿no?. Es que yo ya me he hecho una tarima, es decir un tablero de aglomerado separado del suelo con una moldura o cerco, osea que entre el tablón y el suelo hay aire. Entonces pensaba poner una plancha aislante debajo del cerco y otra encima del tablero. ¿esto daría el resultado deseado?, ¿es mejor hacer el sandwich?Por otro lado, como la tarima está hueca como que baila un poco la batera...
Gracias y salu2
Drum
por el 24/11/2003
jajajaja
al final so vais (o nos vamos...) a tenr q hacer una jaula insonorizada
hay q joderse :?
millangarcia
por el 24/11/2003
Lo mas "eficaz", y os lo digo por experiencia, es construir una habitación dentro de otra, sin que haya contacto entre ambas. El contacto entre ambas se debe de hacer mediante material aislante, de tal forma que este material aislante absorva las vibraciones y no las transmita. Esto en una casa es un engorro y resulta caro, pero es la única forma de no molestar.
El aislamiento acústico al 100% es practicamente imposible, ya que el sonido se transmite por el aire y el aire se escapa por cualquier fisura, asi que imaginaros lo complejo que es el asunto.
Lo que podeis hacre es evitar el golpeo molesto y ya esta.
En cuanto a lo de los cartones de huevo, el unico efecto que hacen es sobre la acústica interior del recinto, ya que con su forma lo que hacen es romper las ondas de sonido y asi evitan el efecto rebote y quitan parte del reverb de la habitación; pero no aislan acusticamente. Por muchos cartones de huevo que pongais os oireis mejor dentro pero fuera se os seguira oyendo.
Salu2
por el 24/11/2003
Sabeis que es lo que mas me jode de todo esto? que nos compramos una electrónica porque no queremos molestar, y que tenemos que acabar haciendo? insonorizando todo el cuarto... para eso mejor haber tocado con una acustica... a mi es que me ralla mucho no poder tocar con la acustica por no tener (todavia) donde tocarla, comprarme una electrónica y que casi casi este en las mismas...
Lo mejor de todo, es ponerla en un desvan o en un sotano, en algun sitio que este un poco aislado... porque sino, si nos ponemos a insonorizar una habiacion... buff...
En fin, bateria=ruido, ruido=bateria unidos hasta la muerte...
Saludos! :birra:
