Crear y disparar bases
Charly
por el 11/04/2011
Hola amigos desde hace tiempo llevo dándole vueltas a este tema. Tengo un grupo instrumental experimental y me gustaría disparar bases en directo. Mi intención es disparar bases rítmicas (percusión, o tipo drum & bass...) y melódicas (colchones de teclados...). Mi problema es que no se qué programa utilizar para ello, era para que me orientaseis un poco algo sencillo (aunque luego lo vaya complicando). Sobre el cómo disparalo, había pensado en el pad de Roland SPD-S, que tengo entendido que se le puede cargar archivos.
Pues nada, os agradecería que me orientaseis un poco los que estais metidos en el tema, desde los programas a los cacharros.
Gracias por adelantado, un saludo.
SWING
por el 11/04/2011
pues el SPDS va perfecto para lo quieres, pero claro el problema es que al SPDS hay que meterle sonidos, Yo tengo el SPDS, este cacharrito http://www.akaipro.com/mpkmini y el ableton live, y va perfecto para componer mantas de teclados y efectos raros. Luego al Spds le puedes meter triggers y pads, yo tengo un pd7 encima del bombo para meter cajas industriales en un par de temas,te lo recomiendo.
coreym
por el 11/04/2011
Pues... yo creo que lo mejor es hacerlas en un ordenador y tocar con la sencuencia, es lo mas sencillo yo lo he hecho en un par de bandas y me ha dado buen resultado... puedes probar con cubase o algun otro programa que reciba VST's (reaper, logic, etc) y luego dejarlo en audio para reproducirlo en los conciertos sin necesitar un ordenador demasiado potente...
_Leo_
por el 12/04/2011
Pues yo siendo justos llevo apenas 10 dias con una roland-td3, por lo que como baterista poco puedo sugerir, pero como pretnedo hacer con el tiempo lo que ti tb quieres, te comento cómo voy a ahcerlo yo:
Con una copia de Ableton Live, y un poco de dedicacion configuro el software con infinidad de sonidos, efectos, samples, etc etc,... y hago un "croquis" de llo que pretendo interpretar, incluso con el plug EZdrummer puedo disparar sonidos del mismo desde la bateria. Luego para introducir los pad, sonidos, samples y demás, del pc, quiero usar un korg microkontrol. que con todas las almohadillas que tiene, dos potenciometros para efectos asifnables, y una cinta x-y para improvisar efectos...
Estoy de vacaciones y no lo he probado aún, pero no veo porqué no iba a salir bienl. Me gustaría usar un netpc, de estos pequeños que tienen un procesador atom,...aunqe eso esta por ver. Aunqe Ableton rula en casi cualquier pc por muy lento que sea, solo irá bien mientras no use instrumentos virtuales.
Puede que un microkontrol de estos sea lo menos practico, por lo tedioso de tener que usar los dedos, pero de cara a la interpretacion, al directo, lo veo más gestual, expresivo....
También me planteo la idea de un korg kaoss de esos para usar efectos en tiempo real: ya lo he visto inplantado en guitarras, no veo porqué no en baterías. Y aunqe son insturmentos orientados a djs, mi idea es improvisar en el acto....
Creo que lo esencial está en tener bien configurada la sesion el live: hay muchos videos ilustrativos en youtube a respecto, aunqe sin baterias de por medio.
Espero haberte ayudado.
Musicatorman
por el 17/04/2011
Para disparar bases en tiempo real podrías hacerlo a través del secuenciador Ableton live o desde un looper sin necesidad de software como los de boss o los de digitech
Charly
por el 20/04/2011
Ante todo, muchas gracias por vuestras respuestas. Os comento estoy bastante pez en el tema pero poco a poco me voy orientando. Mi intención, es prescindir del ordenador en los directos por eso comentaba lo del Roland SPD-S, pero desconozco algunos de los aparatos que me nombrais. Por ejemplo el Ableton Live, qué es exactamente? Es un software? perdonad mi ignorancia.
Mi mayor problema, yo creo que radica en el hecho de crear las bases, porque lo que es dispararlas o bien con el aparato este de Roland u otra cosa de las que comentais me valdría. Tengo curiosidad un poco por el Akai MPK Mini que comenta Swing, me puedes comentar un poco cómo funciona?, qué ofrece? Precio?
Muchas gracias a todos. Un saludo
Charly
por el 20/04/2011
Otra cosa, Musicatorman, en qué consisten los loopers que comentas?
Gracias, un saludo.
por el 20/04/2011
yo tengo el digitech y la verdad va bastante bien , tiene bastante memoria , a parte de poder crear en el momento loops y tocar sobre ellos , puedes sobreponer bastantes pistas en el momento .
También tienes un programa que esta bastante bien y bastante fácil de usar Acoustica Mixcraft , pero al igual que los cubase ect , necesitas ordenador y mas parafernalia ....
http://www.youtube.com/watch?v=XI5h0DvhWNk&feature=related en este vídeo Victor Wooten utiliza un looper
SWING
por el 20/04/2011
del wiki : Ableton Live está pensado tanto para la composición musical como para la música en directo. Su interfaz de usuario consiste en una sola ventana con diferentes secciones. La sección principal se divide en dos tipos de vistas. La primera (vista session) sirve para disparar en cada pista fragmentos audio o MIDI llamados clips. Su objetivo es realizar sesiones en directo o grabaciones improvisadas. La segunda vista (arrangement) muestra una secuencia en una regla de tiempo al estilo de un secuenciador tradicional. Su enfoque está más orientado a la composición y edición en condiciones de estudio.
el akai mpkmini es un controlador midi, osease SIN un pc no vale para nada, es un teclado de 25 teclas, con 8 pads para percusion y 8 potenciometros para jugar con los efectos y volumenes etc.....tienes que usarlo junto un programa para componer musica, sea el ableton live, el REAKTOR,el que sea DA IGUAL. Si no sabes tocar el piano no importa, por que simplemente haciendo el canelo puedes sacar cosas muy guapas.
precio: 80-90 pavos
mira esto: http://www.youtube.com/watch?v=0J6lVQzVte0
El tema de los ordenadores encima de un escenario tiene su peligro, si es un pepino vale, pero si es un pc con su windows cuidadin por que a mas de uno le han dejado con el culo al aire.
coreym
por el 20/04/2011
yo uso un portatil con windows desde hace meses en ensayos y conciertos y nunca he tenido ningun problema, eso si, es un portatil que solo uso para eso... no tiene absolutamente mas nada instalado...
como te dicen, para crear los sonidos siempre puedes usar el ableton live, cubase, etc, luego esos sonidos cargarlos en algun sampler (ya este tema lo desconosco ya que yo uso pc)...
el pc no tiene por que ir mal, siempre que solo trabajes con audio, lo que suele recargar los ordenadores es usarlos como instrumentos virtuales, pero bueno, si quieres presindir del pc en los conciertos es mas que comprensible,sin embargo para crear las bases, creo que es lo mas comodo...
Matus
por el 20/04/2011
Nosotros en directo usamos esto:
http://www.digitech.com/en-US/products/jamman-stereo
Funciona que te cagas. Puedes meter loops de la duración que te de la gana, nosotros llevamos temas enteros que se meten por una tarjeta SD. Le pones el tempo y tienes una salida independiente para el click. Además, puedes ir saltando entre loops sin necesidad de pararlo (que es como hacemos los medleys). Creo que también puedes meterle un switch, por lo que igual (eso no lo sé a ciencia cierta) se puede triggear.
PD: 300 pavos en MAT.
por el 21/04/2011
En el jamman looper de digitech por lo menos en el modelo antiguo tienes un pedal opcional para controlar las funciones de selección de secuencias , guardado etc.. que te libera de hacerlo con las manos, es opcional .
Tienes una entrada de jack para instrumentos , guitarra , bajo , teclados , modulos de sonido etc... y una entrada XLR para micro con lo que puedes grabar todo lo que quieras , voz , sonidos ambiente , ensayos , no se, lo que se te ocurra , tienes una conexión via usb al ordenador con lo que puedes cargar a la targeta de memoria, de hasta 2 gb, todo lo que quieras, conectar un aparato de cd , mp3 etc.. , conexion a mesa de mezclas, ampli , cascos ,,,, la verdad es que es una herramienta que te permite muchas posibilidades a parte de con intrumentos o voz crear al momento loops ....
Boss tiene un modelo similar en este rango , pero con menos prestaciones y también tiene otro modelo mucho mas bestia , pero el precio se dispara .... hechate un vistacito por el tubo que hay vídeos muy buenos de estos aparatos ....
