Convertir Tom en Bombo
ertitidecai
por el 27/12/2007
Siii, ya se que hay hilos sobre esto en el foro, pero ninguno de ellos soluciona lo que necesito saber.
La cuestion es que en la mayoria de los casos basta con usar un simple Jungle Set para poder ponerlo en horizontal, pero...que pasa con los que no tenemos patas en el base??
He estado mirando paginas y he dado con 2 objetos que me pueden ayudar...bastante caros eso si, pero algo es algo. Son estos dos:
http://www.thomann.de/gr/dw_dw9909_bass_drum_lifter.htm
http://www.thomann.de/gr/danmar_tkr1035_tom_kick_riser.htm
Cual creeis vosotros que puede ser mejor??
Mirandolo bien, el de Danmar parece mas fiable, ya que se puede ajustar la barra de enmedio y asi ajustarlo a los aros, no??
A alguien se le ocurre alguna otra solucion??
Gracias a todos, y saludosss
Hdiber
por el 27/12/2007
y yo mirandolo a los dos me conbense mas el DW por que si ves tu dices de la barra del centro que tiene el Danmar pero el 9909 del centro sale hacia los costados dandole aun mas estabilidad... segun lo que yo pienso
Ademas esteticamente me parece mejor el Dw...
espero haberte ayudado con mi consejo...
ertitidecai
por el 03/01/2008
Gracias Hdiber...alguna otra opinion por ahi!??
Saludosss
Esdras
por el 03/01/2008
Hola,
Yo creo que el mejor es el de DW porque parece que es más ajustable y las protecciones que tiene en las patas deben ir muy bien para que no le pase nada al tom. El problema que le veo son los precios, que son muy altos en los dos casos...
Salutos, tutos...
Bonzoo
por el 03/01/2008
As contemplado la opcion de hacertelo tu?......
cyberataju
por el 03/01/2008
y no es mas facil comprate el tom jungle kit de pearl que sale por 30 euros mas un iss de 16, y te sale todo por unos 50 euros?
ertitidecai
por el 04/01/2008
Eso era mi primera opcion...pero como se supone que le pongo las patas del jungle kit a un tom que es aereo y no tiene agujeros para las patas??:confused::confused:
Saludosss
ertitidecai
por el 04/01/2008
La verdad esq si, pero no se ni por donde empezar.
Tienes alguna idea?
Saludosss
cyberataju
por el 04/01/2008
perdon, no lei bien esta parte, pues si tendras que optar por uno de esos dos aparatos, el dw me parece mas robusto
por el 04/01/2008
Juer, si taladras para introducir la consola BT3, por que no taladras para poner las patas??
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=561&fam=12&subfam=Toms&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4751&fam=12&subfam=Toms&mar=&pag=1&ord=precio_web&asc=1
Bt3+Jungle Kit+Bellotas para patas= 59'5 Euros.
Sigue siendo mas barato que el DW.
baran
por el 04/01/2008
Si se lo quiere poner al kit Odery, no creo que lo agujeree, si lo hace, voy a mallorca a pata y le corro a gorrazos! :mrgreen:
por el 04/01/2008
Y como pensaba meterle el bt3 si no??
Bataka-musgo
por el 04/01/2008
Con el sistema ISS de pearl, como todo el mundo que hace esto supongo, no creo que se pongan a taladrar para meter la consola.
EDIT.: http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3814&fam=9&subfam=Soporte%20Tom&mar=Pearl&pag=2&ord=marca&asc=1
Aquí te viene con bt3 y todo, con eso y el jungle kit vas apañao jeje
Bataka-musgo
por el 04/01/2008
EDIT:http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3814&fam=9&subfam=Soporte%20Tom&mar=Pearl&pag=2&ord=marca&asc=1
Este te viene ya con el bt3, con esto y el jungle kit vas apañao jeje
EDIT 2: mierda!... moderadores borrad este ultimo que me he rayado jeje, un saludo
Ray Peterson
por el 04/01/2008
¿Y cual es el motivo para convertir un tom en un bombo?, ¿el sonido?, el transporte?, ¿los parches tienen que ser apropiados tambien?
por el 04/01/2008
Sonido transporte y comodidad a la hora de poner las cosas en el set.
ervitidrummer
por el 04/01/2008
Que buena!! Llevo hasi como un mes pensando en lo del tom bombo, porque me parece que se puede obtener un buen sonido para ciertas cosas y ya conocía el jungle kit pero me dava pereza tener que ponerle el agarre aereo de los toms!!! pero no había caido en lo del ISS!!!!
Una herramienta barata y efectiva de poder tener distintas configuraciones con una batería!!! GRACIAS!!!
Me lo voy a comprar y ya lo vereis en alguna clase que monte, saldre con el mini kit!!!!
http://www.myspace.com/ervitidrummer
Willydrummer
por el 04/01/2008
Ese sistema es mu weno,pero depende del tom base que tengas,,,,,
Ertitidecai te lo has comprado ya?
Supongo que estas pensando en anclarlo al propio sistema que ya lleva tu Odery,porque veras,ten cuidado porque el ISS standard que te piden para el jungle de Pearl es para aros de 1,1 mm,y los aros de aluminio de tu odery creo que son mas tochos,asi que no se si te encajara bien el ISS standard de Pearl.Ademas hay una cosita que no entiendo,si tus toms son flotantes,anclas ahi la base del pedal,pero el set jungle Perl lleva 2 patas delanteras y tus bases no tienen para anclar patas,no?,o si?,,ejejej
Ese sistema es el mejor por la pela,esta claro.
De los otros dos,aun pagando mas,casi que me quedo con el dw,por una sencillisima razon,solo apoyan las patitas en el suelo,por el contrario el sistema del danmar apoya toda la barra frontal en el suelo,lo que en un escenario o sitio mal nivelao te puteara y tendras que estar calzandolo,en el dw el desnivel de 2 tablas en una tarima o escenario no seria problema.
Aun asi,el Pearl(tabien hay una base de pedal/elevador de tom Mapex y Santafe) es el mejor por su infinitamente menor precio y practicamente igual funcinabilidad que el dw y el danmar.
Saludossssss
Antonio
por el 04/01/2008
Yo taladraría, con un poco de cuidado no tiene porqué quedarte mal, y unas patas de bombo puestas ahi y listo.
ertitidecai
por el 05/01/2008
A ver, a ver...que os estais yendo por los cerros de Ubeda.
Por una razon mas que evidente...NO PIENSO TALADRAR LA ODERY!! NI LOCO!! (lo siento Baran, si quieres venir a verme tendras que buscarte otra excusa,jeje)
Por eso mismo he dicho antes que no le puedo poner el Jungle Kit, porque el tom d la Odery no tiene patas, por tanto no podria ponerle la del jungle kit...de ahi que me tuviera que decidir por uno de estos dos sistemas.
Bueno, por lo demas parece que me pillare el d DW, que me mola mas, y la diferencia de precios no es muy grande. Aun asi, los dos sistemas son una puta clavada, pero bueno...
Antonio
por el 05/01/2008
pues en ese caso yo me pillaría el otro porque el de dw si solo es así, sujeto por 4 patas de goma, me parece una basura de tres pares de cuyons, el bombo en cada golpe de pedal se movería, no veo ningun anclaje al aro ni nada, sin embargo el otro sistema que te hace la forma del casco del tom cuando llegue al aro, haría de tope y no se movería una mierda, pero si estás convencido del dw adelante.
por el 05/01/2008
Tambien hay un trick, pero no tengo ni idea de como es. Podrias averiguarlo. El caso es que es mas barato que los dos que pones.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=5471&fam=9&subfam=Varios&mar=Trick&pag=1&ord=marca&asc=1
Gfun
por el 07/01/2008
Buenas y feliz año:
Al hilo de este post, este es mi caso
Tengo un timbal de 16" para hacerlo bombo para un segundo set, y me pregunta es la siguiente: He comprado el iss y el kit de pearl jungle donde vienen los accesorios y las 2 patas en angulo para colocar en las bellotas a modo de sujección de bombo. Mi base es un sonic plus y yó si voy a tener que perforar el base para colocar patas.
Por vuestra experiencia, colocaríais estas de angulo o bien, comprarías dos patas específicas de bombo (> 40 Euros + envio) de tipo gibraltar, pearl o sonor que se ofrecen en las tiendas que he visto:thomann, tamtam, etc.
Mi pregunta es si van a poder sujetar estas patas en angulo el bombo, o se me va a mover cada vez que lo golpee,
Gracias. -saludos
Batakazo
por el 07/01/2008
Hice un bombo con un base de 16'' y le puse las patas dobladas. Pues no lo volveré a hacer, porque la sujección de las bellotas del base está pensada para evitar el deslizamiento de la varilla, no la rotación, y al poco uso se desgastan tanto la pata como la pieza que fricciona.
Para evitar este desgaste, tendrías que poner las patas verticales, y evitar que el bombo tenga movimientos ladeados.
Así que es mejor, en mi opinión, otro sistema de sujección del bombo; y en tu caso (y el mío) mejor poner patas de bombo convencionales.
ervitidrummer
por el 07/01/2008
Hola!!!
He estado a la tarde en musicmegastore, (sansebastian) y tenían el danmar y el jungle kit.
Los dos están muy bien y de hecho me ha costado bastante decidirme por uno.A l final me he pillao el pearl.
Lo he puesto y he tocado con el media hora o así y desde suabe hasta kaña con doble pedal para ver quetal respondía y le doy un aprobado alto.
Algo se ha movido pero no por cada canción ni mucho menos. Me he puesto un kit pequeño para estos días y ya os diré quetal me va!
