Conversion de goliath en bombo
por el 15/04/2006
Hola! El otro dia compre por internet una pieza de Pearl que sirve para que un goliath de 16 funcione como un bombo. La pieza en sí son dos patas invertidas (como si fueran dos patas de bombo) i una pieza donde se engancha el pedal y eleva el goliath, para que el pedal quede a la altura óptima. El caso es que esta pieza no queda encajada por ningun lado en el goliath y se mueve todo el rato. Alguien sabría decirme si hay que poner otra pieza para que quede firme?? Gracias por vuestra atencion! Un saludo!
por el 20/04/2006
Fíjate en este enlace:
http://www.pearldrum.com/2002_techspeak/junglegig.asp
Creo que también tienes que tener otra pieza ¨Optimount¨ o Iss12/16
A mi tambien me interesa ese sistema, cuando lo tengas montado, por favor, comenta que tal te ha ido!
rE_dRuMmMer
por el 23/04/2006
Creo que no os estais refirieno al mismo sistema. Si las patas del goliat tiene clavos prueba a poner una moketa, que es lo tipico. Luego en eso que "parecen patas" y va apoyado el goliat prueba a abrirlo un poco mas y a encajarlo de tal manera que quede encajado en las bellotas del tom y luego lo apretas, alomejor puede funcionar. Suerte :ok:
rE_dRuMmMer
por el 23/04/2006
Perdon por mi estupidez pero revisando el post me he dado cuenta de que si que hablabais del mismo, el sistema que me referia yo era este:
http://www.dwdrums.com/hardware/9909.htm
