Configurar Dtxpress II Yamaha en cubase
Blackjack
por el 12/09/2006
Buenas, pues he conectado la bateria electronica al cubase, y resulta que no puedo grabar, debido a que los golpes que yo ejecuto no corresponden a los que se quedan grabados, por ejemplo. si hago un break de 16 golpes
(4 caja, 4 tom 1, 4 tom 2, 4 tom3) resulta que solo se escuchan unos cuantos de cada uno y asi como a golpes.
Conecto la bateria electronica mediante un conector midi - usb: M-audio Usb Uno.
Alguien puede decirme como corregirlo? y otra pregunta mas, si en vez de bateria me suenan notas de piano? eso se cambia configurando el drum map no?
Un saludo y gracias.
millangarcia
por el 13/09/2006
Hola,
Para el tema de que suenen todos los golpes igual tienes que cambiar el tipo de mapa, es decir que el drum map en vez de estar dividido en 4 golpes que los esté en 8/16/32 o más. Esto corresponde con el tipo de nota negras, corcheas, semicorcheas, etc.
Por otro lado para que te suene a bateria aparte de cambiar el drummap tienes que seleccionar el instrumento visrtual que quieres que suene.
Para hacer esto en la salida Midi out del canal tienes que seleccionar el instrumento que quieres ya sea piano, caja de ritmos, bajo electrico o lo que sea.
Espero haberte ayudado.
Salu2
Blackjack
por el 14/09/2006
Muchisimas gracias, ya lo consegui, ahora a grabar los temas :D
