Conectar pantallas activas a mesa autoamplificada
TheFallenAngel
por el 14/02/2008
Pues eso, ¿pasaría algo si conecto unas pantallas activas a una mes autoamplificada?
Tenemos dentro de poco un concierto con otro grupo y esto es lo que cada uno tiene.
Nosotros: Dos pantallas activas y una mesa yamaha sencillita.
Ellos: Dos pantllas pasivas y una mesa autoamplificada.
Lo que queríamos hacer es utilizar dos de las pantallas como monitores y yo habia pensao (si es que se puede) en utilizar el equipo de ellos y conectar nuestras pantllas en su mesa tambien... que tampoco se si tendra entradas para eso, supongo que trendra dos para monitores y otras dos para las pantallas. ¿Se dañarian nuestras pantallas con su mesa al ser autoamplificada y nuestras pantallas tambien? Gracias. Un saludo.
Fer
por el 14/02/2008
Supongo que podréis conectar las pantallas activas a la salida de monitores de la mesa, esa no suele llevar chicha, y si no... a las malas malas malas, sacar la señal como un envío.
Jesuscezon
por el 21/02/2008
usar las pantallas activas como monitores y conectarlas a los envios y las poneis como querais (bajo, guit.......... )
filipo.gx
por el 21/02/2008
la mesa autoamp. tiene dos salidas (canon, jack o speakon) con chicha, ellos saben cuales son, y deberia tener tambien como tu has dicho una o dos salidas para monitores. Si tiene dos no hay problema, cada caja autoamp. de las vuestras a un jack y si solo tiene un jack de salida monitores, entonces tienes que conectar un monitor al jack y el otro monitor linkearlo, es decir, conectarlo en serie al otro monitor.
No te asustes, no se jode, está para eso. Solo tendrias que tener cuidado con la impedancia de las cajas si fueran pasivas y las conectaras entre si para aprobechar toda la potencia de esa mesa autoamp.
pd: cuando es el concierto? haber si ya habeis tocado y todo este rollo te lo suelto para nada.
TheFallenAngel
por el 27/02/2008
Pues gracias a todos. el bolo ya pasó "filipo.gx" pero no hubo ningun problema pues lo conectamos como tu bien as dicho y conseguimos sacarle bastante chicha. un saludo.
