Conectar 2 jacks stereo en uno stereo?
jfarras
por el 14/06/2011
Hola! Tengo conectado el módulo td-3 al portatil por midi y del ordenador le envió al millenium y de este al td-3 por donde saco alguno que otro sonido más como la campana del ride. El problema está en que el portatil no tiene entrada de línia(hasta ahora usaba una torre que si tenía) y no puedo conectar mi ipod:S he provado con una pieza de Y pero veo que entonces el sonido queda mono(la bateria por un lado, y el ipod por otro..) alguna solución?
Gracias!
por el 16/06/2011
Necesitas (a falta de algo "guay" como una mesa o mezclador) una clavija de 2 a 1. Que te sume las L de ambas fuentes, y las R igual, en lugar de rutear la L de una fuente a la L del macho y la L de la otra fuente a la R del macho (que es lo que hace una Y)...
Algo así: http://www.thomann.de/es/the_sssnake_1847_yadapter.htm (Dice "Y", pero su funcionamiento no es en Y: las hembras son estéreo).
O un cable equivalente.
BazzMasta
por el 17/06/2011
O hacértelo tú mismo, son 6 puntos de soldadura....
Dos cables estereo, a cada uno de ellos le sueldas el terminal jack normalmente, y al tercero (que los unirá), como dice Borisnot sueldas los dos cables del canal izquierdo en la pata correspondiente, los dos derechos los juntas igualmente, y con las masas idem de idem.
Más chapucerillo, según lo hábil que seas, pero más económico también ;)
subte
por el 17/06/2011
Hombre, por 1,44€ no compras los jacks y los cables necesarios ;)
por el 20/06/2011
Son 9, no? ;)
BazzMasta
por el 28/06/2011
"Borisnot" escribió:
Son 9, no? ;)
3 más 3 menos... qué quisquillosos nos ponemos, jajajaja :P
Con el adaptador que colgaban, hay que sumar el precio de 2 cables jack stereo macho-macho.
En cualquier caso, es cierto que ese splitter o duplicador lo consigues en cualquier tienda de electrónicos ;)
