¿Cómo sacar buen sonido al bombo?
alberchigo
por el 23/08/2010
Hola a todos. Pues estoy frito con esto, a ver si me podéis ayudar. Mi batería acústica es una Yamaha Rock 'n Road. El caso es que no consigo sacar un buen sonido del bombo. El parche resonante tiene un agujero circular que le hice yo, y el bateador es un parche de aceite Remo. Con el bombo vacío, suena horrible (he probado con el parche más y menos tenso), y también he probado a meterle goma-espuma, cojines... hasta una manta!, y nada, el sonido es asqueroso. El caso es que en otras baterías peores que la mia el bombo suena mejor.
He oído hablar de mufleds y esas cosas, pero no probé nunca.
¿Qué me recomiendan?
Gracias y saludos!!
Nhelty88
por el 23/08/2010
es raro que no te guste el sonido con todo lo que has probado intenta poner gomaespuma alrededor del casco en el interior y que esté en contacto con el parche batidor y el resonante, y afinarlos con una tension baja una (media vuelta o 1 vuelta a cada tornillo desde que empiezas a notar tension enroscandolos con los dedos)
Ten en cuenta que tambien el bombo no suena igual a pelo que en directo con micro o trigger. ya que el micro puedes subirle los graves a tope y el trigger es un sonido independiente al bombo ya que es midi.
javiexpe
por el 23/08/2010
hola, yo pienso que con meter una mantita pequeña, que toque en los dos parches para quitar algo de armonicos, y en el batidor creo que debes optar por el evans emad. con una afinacion media en los dos parches y ya teniendo el agujero en el resonante, puede que te de un sonido seco y con bastantes graves, al menos ese sonido a mi me gusta.
peligri
por el 23/08/2010
la solucion se llama emad tensado flojo en el bateador
chamantito
por el 23/08/2010
A mi me pasaba lo mismo. Hasta que probé Emad de bateador, eq3 de resonante y en el respiradero el kick port y de maravilla oiga!
Salud!
alberchigo
por el 23/08/2010
Muchas gracias por las respuestas!O:)
He estado mirando en tam tam los parches que me recomendais (el emad y el eq3), pero hay muchos modelos para cada medida en pulgadas. ¿Alguna recomendación en concreto?
Saludos!!
cicomiko
por el 23/08/2010
Yo pienso tambien que el tema esta en el parche, los de aceite para mi no son lo mejor, de hecho no me gustan... Prueba alguno de los ke te digan:bien:
A lo mejor podrias ir por las iendas de tu zona para verlos in situ...
rafaalisoder
por el 25/08/2010
en mi caso el unico que me ha hecho sonar el bombo a bombo no a caja de carton es un evasn emad 2 tensado flojete es caro ..pero a mi me da el mejro sonido que se le puede sacar brutal la pegada y el sonido,aparte de la duracion de este parche llevo con el 3 años y como nuevo
alberchigo
por el 26/08/2010
¿Te refieres a este modelo?
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=226677&fam=4&subfam=27&mar=39&pag=2&ord=marca&asc=1
peligri
por el 26/08/2010
"alberchigo" escribió:
Ese es el parche señores que yo monto,no hay nada mejor a por el de cabeza, no te arrepentiras
limoncin
por el 27/08/2010
El superkick de aquarian tambien funciona bastante bien.
nelsonval
por el 27/08/2010
muchas gracias por sus rerspuestas... de un novatillo
pablito
por el 08/09/2010
el pinstripe es mortal, sobretodo en el bombo. usa en el bateador: evans e-mad, aquarian superkick II o un remo powerstroke 3. cualquiera de esos sonará bien. si aun necesitas mejorar, tendrás que probar varios resonantes hasta encontar el que funcione mejor con lo que tienes y el tipo de afinación que te guste usar. atención con el agujero del resonante. ayuda a expulsar el aire y da un sonido más abierto, pero tambien puede -en algunos casos- darte un sonido menos limpio. recorta lo justo. te desaconsejo lo del muffler, si todo lo demás está bien, pienso que no deberías necesitarlo.
pablito
por el 08/09/2010
alberchigo... el pinstripe es una cagada, sobretodo en el bombo. usa en el bateador: evans e-mad, aquarian superkick II o un remo powerstroke 3. cualquiera de esos sonará bien. si aun necesitas mejorar, tendrás que probar varios resonantes hasta encontar el que funcione mejor con lo que tienes y el tipo de afinación que te guste usar. el agujero del resonante ayuda a expulsar el aire, los parches vibran con más libretad, da volumen y una pegada más abierta... pero también puede -en algunos casos- darte un sonido menos limpio. recorta lo justo. te desaconsejo lo del muffler, si todo lo demás está bien, pienso que no deberías necesitarlo.
alberchigo
por el 19/09/2010
Gracias pablito. Seguramente me decidiré por el evans emad 2 clear, y por el evans eq3 blanco rugoso como resonante. Ya os contaré cuando los compre y los monte.
Saludos!!
Gabrisapiens
por el 08/10/2010
No se si es muy tarde para esto pero ahi te va:
Este problema pueden ser 2 cosas muy especificas
1.- El casco de la madera esta malo: El borde del bombo no esta totalmente plano o parejo, esto puede ser un error de fabrica y le puede pasar a cualquiera, o puede ser que por un golpe se deformo
2.- El gusto personal: A veces estamos muuuy mal acostumbrados al oir las baterias de discos o conciertos o videos y tienes que entender que bajo ese ESPECTACULAR sonido hay muchas cosas, personas, equipos y mas que hacen que la bateria suene asi. El bombo de Mike Portnoy como lo oyes en el disco JAMAS se oye asi en realidad, tiene miles de efectos para que suene asi, tomando en cuenta tambien la gama de su bateria...en fin, puede ser esto o que sencillamente no te acostumbras a el sonido de tu bateria.
Yo te recomiendo el Remo Powersonic, es mostruosamente brutal, antes yo usaba cosas dentro del bombo, que si una toalla, o una almohada y a veces goma espuma, pero cuando compre este tremendo invento me quede loco, puedes tener TOTALMENTE VACIO EL BOMBO y te aseguro que suena super bien, super gordo, y seco, ya viene con unos aros de goma espuma aderidos que no molestan nada a la hora de poner microfono o transportar el bombo (no tienes que estar moviendo nada pues no se mueve) y tiene la opcion de ponerle una especia de sordina que puedes "abotonar" de varias formas, esto hace que suene mas seco o con mas tono para los fans de los bombos no tan apagados, ademas trae un parchecito para el el mazo y tener mas pegada, tu decides si ponerlo o no.
Buscalo y quedate loco REMO POWERSONIC
alberchigo
por el 09/10/2010
Gracias por la respuesta, aunque sí, ya era un poco tarde. Ayer mismo le coloqué el evans emad 2 clear y el eq3 blanco rugoso, y suena de lujo, con el bombo completamente vacío. Suena grave y con mucho ataque (eso sí, hay que darle duro al pedal del bombo).
r.batera
por el 17/11/2010
Comprate el pack EQ3 de Evans, y notaras la diferencia
pekyrock
por el 18/11/2010
yo estoy con peligri. a mi me pasaba algo parecido, me aconsejaron el emad lo compre por probar, y es increibleeeeeee ese parche es una cañaaaa
y como dije peligri es mejor no apretar mucho el parche. yo lo tengo apretado lo justo para que no se muevan las tuercas y despues ajustado claro para sacar un buen click al bombo. y es increible asta en un concierto que di sin sonorizacion en la bateria en un local no muy grande pero lo suficiente, el bombo dio la cara, no estaba al cien por cien entre amplis y todo eso pero la gente le molo mucho (algunos de los que tambien tocaban)
y lo mas gracioso es ver sus caras cuando ven la afinacion tan floja que tiene el parche jeje se quedan muertos. por lo menos por cartagena no e visto a nadie que yo conozca con ese parche entonces suma la sorpresa. un saludo espero que valga de algo el aporte
nedlinguer
por el 08/02/2011
Buenas yo tengo el Emad 2 y guapisimo 3 en uno, vienen 2 bandas para adaptar al bombo y conseguir diferentes sonidos, no esta nada nada mal.
También probe el Aquarian super kick III y tiene un pegada brutal.
josern1
por el 08/02/2011
Como te comentan otros compañeros, llevo Emad en bateador y EQ3 en el resonador y los bombos suenan brutales, mejor q con los Remo pinstripe q llevaba antes.
P.D: engrasa un poco el pedal en los muelles y juntas q rozan en el movimiento, en la cadena, ya verás como te va más suave y no has de hacer tanta fuerza.
punko
por el 02/06/2011
A ver si alguien puede responderme rápido! jajaja Leyendo este hilo me ha entrado el mono de ir a por un evans emad esta misma tarde jajaja, he visto ke los hay de 1 ó 2 capas... diferencias? Alguien puede recomendarme uno sobre el otro? Gracias!!
rafaalisoder
por el 02/06/2011
yo he probado los 2..y suelo llevar siempre el de 2 capas.
diferencias?? pues creo qu eel sonido va a ser algo mas controlado,y te va a dar mas durabilidad..nose un parche de 1 capa esta claro que es mas fino,en cierta manera tiene mas papeletas a durar menos.aunque no tendria porque pero..
batakator
por el 02/06/2011
Un principio de buen sonido en bombo,es que para que resuenen los graves hacen falta litros de aire.Sin aire,no hay grave con lo cual se traduce en cuantas menos cosas que quiten cubicaje al bombo y por tanto aire,mejor sonará.Yo tengo un modo,pero es algo largo de explicar,si os interesa a varios os preparo un ladrillo.
punko
por el 02/06/2011
Al final me he pillado el de una capa, ya ke por akí he leído gente rajando del pinstripe (tiene 2 capas este no?) y yo también lo tuve y tampoco estaba convencido. Eso sí el de una capa ke tenían en la tienda es blanco rugoso (como si fuese el resonante vamos) espero no haberla cagado ke vale sus 50€ buenos jajaj. Voy pal local a montarlo! :D
