Como saber medidas exactas de mis tambores ?
coreym
por el 12/04/2011
Hola pues, hace un par de semanas compre mi bateria, y bueno al que se la compre no tenia mucha idea de nada, asi que no tengo ni idea de las medidas que tiene cada tambor, y pues, me gustaria ir sabiendolo de cara a cambiar parches y eso (aun estan los de serie) pero no se muy bien como medir y eso, :S me gustaria ver si alguien puede explicarme como saber :D
Gracias de antemano !!...
Bataka-musgo
por el 12/04/2011
Para los parches te interesa saber el diámetro de los cascos. Mide con una cinta métrica y luego haces la siguiente conversión:
1 pulgada = 2,54 cm
Es decir, divides entre 2,54 el diámetro de tu casco en centímetros y te saldrán las pulgadas de cada tambor.
Si nos dices el modelo de tu batería o la referencia a lo mejor podemos ayudarte también.
Un saludo compa!
coreym
por el 12/04/2011
1 pulgada = 2,54 cm
Un saludo compa!
Exacto, lo que no se realmente es de que parte a que parte medir?... si por dentro del aro, o por fuera?... osea, de que punto a que punto?...
La bateria es una Ludwig Accent CS Custom
Aqui una fotito que le tome cuando la traje:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=66768
La referencia cual es O.o?
Willydrummer
por el 12/04/2011
Vamos a lo practico para ti,suponemos que la caja es una 14" que es lo mas standard,asi que con un metro de casa el diametro de interior a interior de aro ha de ser de 35,5 cm.
El tom1,si resulta ser un 12" entonces medira de interior de aro a interior de aro 30,5 cm.
Si es mas de 30,5 es un 13". El base tiene toda la pinta de ser un 14" tambien asi que deberias obtener un 35,5 cm igual que en la caja.
El bombo si es un 22" ha de medirte entre interiores de aro 56 cm,si es menos es un 20".
Saludosssssssss
Useless
por el 12/04/2011
Yo le echo a ojo, 14" de caja, 12" de tom, 14" el base, y 20" el bombo.
Lo que tienes que medir es el diámetro del parche, vamos imagínate que le quitas al timbal el parche y el aro, pues las pulgadas serían desde el borde interior del tambor (madera) hasta el otro borde interior ((-------)) , no sé si me explico.
Una manera quizás no tan práctica, pero fiable 100%, es que le quites los parches, te los lleves a una tienda y compares con otros parches (esto lo digo en el caso de que quieras cambiar los parches, de camino los quitas )
P.D.: yo alguna vez tuve esta misma duda y al medir como he dicho, me dió exacto, así que supongo que llevo razón, aunque si alguien cree que me equivoco o lo sabe, que no se corte un pelo en decirlo, pero ya te digo que yo lo he comprobado :)
coreym
por el 12/04/2011
Pues si, de momento quiero cambiar el de la caja que al ser de lo mas standar es la que menos problemas tenia, pero poco a poco me gustaria ir cambiandolos todos... asi que bueno, mañana que voy a la sala tomo las medidas y me las apunto :p
el problema de quitar el parche y llevarlo a una tienda, es que lo mas probable es que lo compre por internet ya que en Murcia no hay demasiadas tiendas de instrumentos XD
Muchas gracias por la informacion !!...
peludo
por el 13/04/2011
[/QUOTE]el problema de quitar el parche y llevarlo a una tienda, es que lo mas probable es que lo compre por internet ya que en Murcia no hay demasiadas tiendas de instrumentos XD
Muchas gracias por la informacion !!...[/QUOTE]
en canarias tampoco jaja pero yo miro en tiendas de por aki y luego compro por Internet xDxD
por el 18/04/2011
No tío!
Se mide desde los bordes EXTERIORES del casco. Si no, sería diferente un parche de 14" para una caja de 20 capas que para una de 4. Y no, el diámetro exterior se mantiene en 14" mientras que el interior varia con el grosor del casco.
lospedrer
por el 18/04/2011
"Borisnot" escribió:
No tío!
Exacto.
Por la foto yo diria que es caja de 14, toms de 12 y 14 y bombo de 20. Pero mejor asegurate mesurando los diametros.
coreym
por el 18/04/2011
Pues en efecto, midiendo un poco por encima (sin demasiada precision) creo que en efecto esas son las medidas 12/14/20
Asi que naa, muchas gracias :D de nuevo
