Cómo conseguir el sonido de un bombo con un timbal base
angek
por el 16/04/2021
Buenas a todos. He empezado hace muy poco a tocar la batería, pero por cuestiones de espacio y de sincronicidad de manos y pies, quiero usar mi kit sólo con las manos.
Este tío hace más o menos lo mismo, aunque usando un pie para abrir y cerrar charles:
Hasta ahora voy bien, uso un kit muy minimalista de pocas piezas:
-Pie de caja
-Caja
-Pinza para montar plato en tambor
-Ride/crash
-Tom Base
-Charles cerrado
Muy básico y limitado (sólo 6 sonidos distintos, contando con el aro de la caja y la campana del ride/crash), pero me gusta así y me vale.
Como os podéis imaginar, uso el base para simular el golpe de bombo.
Pero no logro un sonido muy profundo con el base. He probado parches más gruesos y a afinarlo lo más grave posible, pero no me acaba de convencer.
Por eso se me ocurre voltear un bombo para poder golpearlo desde arriba y conseguir un sonido más, bueno, de bombo.
La cuestión es que no se me ocurre cómo puede acabar sonando al golpearlo con una baqueta normal. Entiendo que los parches típicos de bombo están pensado para ser golpeados por una maza o similar.
¿Se os ocurre algo?
¿Hay algún parche que pueda ayudarme con esto?
¿Sabéis si hay alguna forma de montar un bombo con sus pies en el suelo y que quede como un base?
Tweety Capmany
por el 16/04/2021
Hola Angek!
En uno de los grupos en los que toco mi configuración es bombo de 24" y dos bases de 16" y 18". El enfoque de afinación de estos bases es que se asemejen lo más posible al sonido de un bombo, como si tuviese 3 bombos en el kit, vaya.
Para hacer esto yo utilizo un parche de doble capa como parche resonante, afinado lo más grave posible y en el parche bateador utilizo otro parche de doble capa, también afinando lo más grave posible pero intentando encontrar un buen tono. Cuando esta parte está, utilizo un Big Fat Snare Drum puesto sobre el parche de arriba.
Solo por motivos ilustrativos, dejo un video de Hermana Furia, la banda en la que uso esta configuración. En el video puedes escuchar la diferencia entre el bombo y el timbal base y decidir por tí mismo si es un sonido que se asemeja a lo que buscas.
Espero que te sirva! :)
angek
por el 17/04/2021
Hey, suena genial (mola el grupo con ese toque Mars Volta pesado).
Probaré lo que me comentas. No se me había ocurrido un Big Fat Snare Drum. De hecho, ignorante de mí, pensé que sólo servían para la caja.
¡Gracias por el consejo!
Ps: ¿A qué frecuencia/nota afinas el 18" y el 16"? (si usas afinador, claro)
matraca75
por el 17/04/2021
Ponle un muffle y listo.
Parche de doble capa bateador y afinación baja.
No dices que tom base usas, marca y modelo, o de que madera es, pero influye mucho.
Suerte
Tweety Capmany
por el 19/04/2021
Me alegro mucho de que te haya gustado HF y que te haya servido lo que te comento. Hasta llegar a esa conclusión probé bastantes cosas...
Ah, también, que se me olvidó comentarlo, si quieres reducir un poco la cola, yo a veces meto un algodón dentro del casco. Cuando golpeas el parche, el algodón vuela un poquito y cae muy suavemente en el parche de abajo, cortando la cola levemente.
El Big Fat Snare Drum (la versión que es como un donut) yo lo utilizo hasta en el ride de vez en cuando para apagar cola y definir ping. No es lo más bonito del mundo, pero según para qué, puede estar chulo!
En cuanto al tono... lo cierto es que no busco un tono concreto, voy a por "lo más grave posible" sin que el sonido esté completamente apagado y busco que tengan buena relación tonal el bombo y los timbales entre ellos.
angek
por el 20/04/2021
Suerte
Gracias. Probaré (aún tengo que familiarizarme con los términos)
El tom que uso, creo que no "defraudo" a nadie, es el más barato que encontré en Thomann. Un Millenium de 40 euros. 14". Me he gastao más del triple en parches para probar con él...
No quería arriesgar mucho con esto para empezar. Además, lo tuve bien difícil para localizar alguien que vendiera de 2ª mano un base. La mayoría eran de productos de gama alta.
matraca75
por el 20/04/2021
Puedes sacar algo de sonido. Ahora bien. Mejor un 16 y de alguna marca conocida, puedes encontrarlo por 40/60 euros y lo idoneo madera birch.
Suerte
