Como conectar dos baterias electronicas
Felixx
por el 15/01/2011
Hola a todos,
Haber quien puede ayudarme;
Tengo 2 baterias electronicas y me gustaría saber como puedo conectar los pads,me faltan jacs para un modulo y creo que puede funcionar con los dos modulos pero supongo que tendrá una configuración bastante compleja al ser dos baterías de diferente marca, os agradecería mucho que me ayudarais por que ya no se que hacer!!! muchas gracias y un saludo para todos esos Batacas....
Gracias :pared:
tantris
por el 15/01/2011
Felixx. El problema es que no hay ninguna forma genérica de conectar dos baterías. Depende de muchas cosas:
¿Cuales son tus módulos?
¿Alguno de los dos tiene Midi In?
¿Pretendes que el sonido se genere por un sólo módulo o no te importa que se genere en los dos y que se mezcle el sonido en una de las dos salidas de audio del módulo?
¿Pretendes eliminar totalmente uno de los dos módulos?
Felixx
por el 16/01/2011
Hola Tantris,
Pues la batería que tengo es una yamaha DTXpress la otra batería me la compre mas que todo por que estaba de oferta y era muy barata lo unico que quería eran los pads y estructura.
Me gustaría utilizar solamente un modulo el de la Yamaha por que tiene mas cosas para trabajar y estudiar,y aparte tiene entrada midi. Por que si conectara los dos modulos el único inconveniente seria configurar los sonidos de los toms y eso si que tiene que ser jodio, en resumidas cuentas me gustaría ampliar la bateria que tengo y salga por una sola salida, yo normalmente estudio con cascos.
Muchas gracias O:)
usuarius2021
por el 21/09/2021
hola ,antes de nada espero que esteis bien
Yo uso dos baterias electronicas,una es una millenium mps-100 y la otra la alesis dm lite ( lo siento ,el presupuesto no me daba para mas)
como las conecto?
a ver,yo cojo la millenium y la conecto por midi IN a la targeta externa ( una komplete audio 6) y tambien le conecto las salidas del modulo R y L, *con jack dos en uno A la segunda entrada de audio de la targeta
Luego la Alesis dm lite, la conecto mediante usb, y salidas de audio R y L de el modulo los convierto en dos en uno y lo conecto a la primera entrada de la targeta
Uso cubase 5 y la millenium uso MTPOWER KIT (es gratuita) 32 bits
Y la ALesis solo uso los platos y pads de timbales y le pongo en una pista de audio
Decir , que conque puedo tocar millenium mps 100 con midi pues en las inserciones de efectos le añado
un vst llamado pitchproof, eso me permite pues desafinar o afinar los pads a mi gusto uno a uno
ya que no tengo ni idea de como retocar el drumm map ,para que ambas baterias suenen independientemente y tengan sus sonidos
LA VERDAD !!!! ME SUPERA UFFFFF, llevo tiempo intentandolo y no hay manera
me gustaria poder conectar millenium a mtpowerkit y alesis a ezdrummer y no hay manera
Bueno
espero poder leeros y un abrazo
