Cambiar suspensión de timbales
tiktakman
por el 04/05/2006
pues yo tengo una bateria para principiantes.
el sitema de suspensión de los timbales (por tubos tipo pearl) da verdaderamente asco, no puedes poner las cosas donde te gustan, los timables se mueven ect.
desde ke la tengo uso un pie de caja para el tom de 12".
quiero ponerle uno de esos arcos ke sujetan por las beyotas se enganchan a un rod de L. ke tengo entendido ke ademas mejoran algo el sonído. esta claro ke son mas comodos
kual me rekomendais?? donde puedo compralo?? sepuede poner luego en otra bateria no??
andres113
por el 04/05/2006
Pues no se q batería es, pero no te lo aconsejo; ahorra el dinero q te vas a gastar y cuando puedas compraté una con sistema de supensión q te mole, por q vas a gastar bastante dinero, para dentro de un tiempo cambiar la batería.
tiktakman
por el 05/05/2006
no te creas, a mi bateria ( lo ke son timbales y bombo) todavia le keda traya.
me gusta komo suena (aunque sea de basswod) creo ke se afinarla.
ademas kuando krea ke me aga falta tengo una mapex de gama media de los 90 pero= a tubo.
por el 05/05/2006
¿Y por que no te compras unos "tubos", como tu le llamas, de gama mas alta?. Sera lo mas barato.
La verdad es que puedo entender que digas que los da gama baja se mueven algo pero desde luego los herrajes Pearl se pueden colocar en la posicion que te de la gana. Yo los tengo y las posibilidades son infinitas (eso si no son los de gama baja y puede que esa sea la diferencia)
por el 05/05/2006
yo tengo una pearl con optimount y los brazos de la serie 2000 y la verdad, colocas el timbal donde te apetece, para mi gusto mucho más acomodable ke los ke dices.
mi consejo, cómprate unos pearl ISS para suspender los toms, y unos buenos brazos, los de la gama 1000 por ejemplo, van muy muy bien.
saludos :birra:
tiktakman
por el 05/05/2006
ami lo de los tubos es ke no me entra por los ojos. ademas las consola del timbal y la de el bomo son bastante malas por lo ke estaria en las mismas.
creo ke tengo la solución.
http://www.thomann.de/thoiw11_dixon_rims_12_tom_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_dw_pdp_tom_halter_mit_klammer_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_artikel-191630.html
ke me decis de esto????
sevmad
por el 05/05/2006
No quiero parecer oportunista (seguro que lo parezco!) pero mira lo que vendo por si te interesa:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=13401
Sólo te faltarían los ISS (unos 30€).
