Bateria muy antigua
pablo.pnk
por el 27/05/2013
Hola! Aqui os dejo unas fotos de una bateria que pertenecía a mi abuelo, debe de ser por lo menos de los años 30 o asi, la verdad es que no tengo ni idea. Nunca e visto una similar.
El bombo esta un poco dañado por el tiempo se ha deformado un poco y se a despegado un poco la madera, quizás se pueda arreglar, la verdad me gustaría repararla, es una reliquia!!
pablo.pnk
por el 27/05/2013
publico las fotos en este mensaje, porque no me dejaba publicarlo arriba.
pablo.pnk
por el 27/05/2013
La unica marca que he podido encontrar se encuentra en el pedal del bombo y solo puedo leer "EDDY JAZZ", he buscado informacion por internet pero no encuentro nada... El sistema del pedal no lleva muelles...
Aqui podeis ver la deformidad del bombo:
Timbero_
por el 27/05/2013
Que pasada, toda una reliquia si señor.
Si algun dia decides restaurarla, sobretodo ponte en manos de un experto aunque cueste dinero...
No esque yo sea un experto en restauracion, pero a veces veo el programa retauradores del canal historia y hay algunas veces que dejan las cosas tan como nuevas, que pierden un poco el encanto... Aunque va a gustos supongo.
pablo.pnk
por el 27/05/2013
el bombo por dentro:
la caja:
pablo.pnk
por el 27/05/2013
La verdad esq me gustaria bastante restaurarla, debe de ser bastante antigua porque jamas he visto ninguna similar, ni en internet... me gustaria saber tambien mas informacion sobre ella...
Ditusuaien
por el 27/05/2013
Eso tiene que ser de antes de los 50.
¿Puedes sacarle una foto a la palanca de la bordonera? Nunca había visto un sistema de bordones que fuera solo interior en una caja tan antigua.
por el 27/05/2013
Buff!! Eso tiene pinta de ser años 20 o 30. Menuda reliquia tienes ahí.
Está en bastante mal estado, pero un experto en restauración puede convertirlo en un tesoro.
lospedrer
por el 27/05/2013
Me has hecho pensar en lo que me encontre en la buhardilla de mi casa...
por el 27/05/2013
Joder!! Ya me gustaría encontrarme eso en el trastero!!
Na más que me encuentro ropa de verano / invierno de mi novia!!
pablo.pnk
por el 27/05/2013
la palanca es la llave amarilla que se ve ahi:
y torciendola se sube o se baja:
pablo.pnk
por el 27/05/2013
ya me gustaria restaurarla, pero costara una pasta... espero que algun dia pueda..
pablo.pnk
por el 27/05/2013
pues es bastante similar... tienen q ser de la misma epoca mas o menos.. los herrajes del bombo son iguales, el plato tambien, y el sistema del pedal sin muelle...
no tiene pinta de estar muy mal no?
P.K.
por el 27/05/2013
Joer que chula Pablo, informate que alomejor tienes algo que vale dinerito asi como esta.
P.K.
por el 27/05/2013
Aunque sea un poco offtopic, Lospedrer, cambia los dos purgadores automaticos que aparecen en la foto, que cualquier día empiezan a tirar agua a saco y estan en la buhardilla.
Deformacion profesional, lo siento, jejejeje.
Ditusuaien
por el 27/05/2013
Ah... Creía que la palanca estaba al otro lado y la llave esa era otra cosa.
El casco parece que es un NOB de una pieza. No es Ludwig ni Slingerland y por lo curioso de la llave de la bordonera diría que la caja es de 1910 o 1920.
¿No tiene absolutamente nada escrito ni chapas ni nada?
Si quieres podrías pasarme unas afotos y pregunto en un par de foros a ver si alguien sabe qué es eso.
pablo.pnk
por el 27/05/2013
estoi buscando pero no encuentro mucha informacion... por lo que he leido debe de ser de los años 10-20... tambien traía cencerro, caja china y un herraje mas para algún plato que se colgaria en el bombo.
por el 27/05/2013
Pudiese ser una Leedy drums?
crisale
por el 27/05/2013
Alucina, alucina..........
villafru
por el 27/05/2013
Yo creo que la caja es fácil de restaurar desmontando y limpiando bien.
El mayor problema será encontrar tornillos con el paso de rosca adecuado.
Por lo demás, un aro single flanged con garras y unos parches fiberskyn o parecidos...suponiendo que las medidas sean en pulgadas como las de ahora.
El bombo quizá sea más complicado, por el tema de hacerlo circular de nuevo, pero seguro que se puede y no hace falta llevarlo a ningún profesional siempre que seas medianamente aficionado al bricolaje.
¡Ve informando!
pablo.pnk
por el 27/05/2013
¡Ve informando!
gracias por la información, ojala pueda restaurarla sin ayuda profesional, un poco manitas si soy pero me da miedo joderla... la verdad que lo único malo es el bombo, porque la caja tiene todo los tornillos y aros, solo le faltan los parches, lo que pasa que en la foto no aparece. El problema realmente es el bombo tengo que desmontarlo bien y mirarlo aver si se le puede cambiar los parches lo medí y creo que es de 26", también tiene una parte despegada que abria q pegarla uno de los listones que lo rodean por dentro...
Ditusuaien
por el 28/05/2013
Ese sistema de bordonera a mi no me suena a Leedy. Además parece que la caja no tiene chapas ni nada.
Otra cosa que te puede pasar es que los parches modernos vayan super justos porque las medidas de estas baterías eran un poco más grandes que las de hoy en día. Quicir que un bombo de 26 no medía 25,90 pulgadas y podía llevar parches de 26 sino que medía 26 pulgadas y los parches medían 26,10 pulgadas para acomodarse bien.
¿La caja no tiene dos agujeros? debería llevar uno para la descomresión del aire y puede que tenga otro más grande para poder poner una bombilla.
pablo.pnk
por el 28/05/2013
pues mirare bien las medidas aver, la caja creo que es de 14" pero hasta que no lo compruebe... no me he fijado en los agujeros, este finde lo miro... a que te refieres con una bombilla??
Ditusuaien
por el 28/05/2013
Las cajas antiguas a veces tenían un agujero más grande que el de descompresión para meter el casquillo de una bombilla para calentar la piel de los parches. La piel era muy delicada y los cambios de temperatura podían hacer que se rajara fácilmente así quehay cajas que tienen o el agujero para la bombilla, o el casquillo dentro del cuerpo.
No sé cuando se generalizó la electricidad en los EEUU o en otros paises pero eso igual puede dar una idea de cuando es la caja si tiene esos agujeros.
Se supone que el casquillo de la foto de abajo es nuevo pero el sistema y los agujeros son antiguos.
pablo.pnk
por el 28/05/2013
amm ok, esq me sonaba raro.. jaja..lo mirare aver pero no recuerdo q tuviera..
