Operación Honsuy
94 respuestas 21.987 visitas Abierto el
Batakazo
por el 22/08/2009
Ayer voy a ensayar con los de siempre, y dicen que llevan ellos una batería vieja que tienen trasteada desde hace años, y que la usan para ensayar porque es cutre y está vieja, y todo eso...
...Llego al ensayo, veo la batería y me encuentro con una Honsuy maltratada, torturada, sucia, vejada... imperdonable.
La única foto que voy a colgar ahora es ésta, sacada casi sin luz para que no podáis apreciar todos los detalles escabrosos que denotan su desgraciada existencia, pero en breve os iré poneindo detalles de cascos y herrajes:
-Medidas aproximadas: bombo 22x14, toms 12x7 y 13x8, y un espectacular base de 18x13 sobre patas.
-La caja la tiene otra persona, en breve la rescataré
-Cascos de madera por ahora desconocida, pero todos con aros de refuerzo. Todos los toms tienen sordina ajustable, como las de algunas cajas clásicas.
-Parches EVANS Hidraulic AZULES, con logos blancos ¿alguien los conoce?
-Lo mejor: acabado white pearl, mancillado y acribillado con tachuelas heavy-punks que a ver cómo se las quito sin dejar marca...
-Herrajes: pie de bombo de diseño muy elemental, hecho polvo; pies de platos rectos indudablemente vintages; pie de charles y de caja creo que Premier, también muy antiguos; cuernos de toms y consola originales, sin palomilas sino tuercas normales de ferretería...
-Aros no sé si son originales, pero los tornillos de afinación sí, no se aprietan con llave sino que tienen una ranura para usar destornillador.
En cuanto al sonido: pues en su estado, sucia, sin afinar, sin parches resonantes, hecha un cisco, saca un sonido personal, seco y con cuerpo que promete mucho en cuanto se le haga justicia a este instrumento.
Bueno, por ahora esto acaba de empezar. Ya iré contando más cosas sobre la Honsuy.
Aclaro que este no será un hilo de bricobateras, pues la restauración se hará con la información que hay de sobra en el hilo correspondiente.
Más bien iré dando información e iré pidiendo ayuda para identificar y encontrar piezas, etc. para aclarar la historia de esta Honsuy: modelo, año, etc.
He tenido mucha suerte, estaba barajando la posibilidad de comprarme una Catalina Jazz por acabado, configuración, sonido y precio, y creo que he encontrado algo parecido pero con más sabor, sin importarme si esta Honsuy es de gama alta o baja.
Así que, aquí empieza la Operación Honsuy.
Batakazo
por el 23/08/2009
Pues ya está en casa, y tremenda sorpresa: la caja es una Premier 2000 (creo), de aluminio cromado, con bordonero supersensitivo. Una preciosidad.
Aquí van fotos del conjunto, con pie de charles y pies de plato Honsuy, pedal de bombo y de caja Premier:
Y foto de la caja sobre un soporte Honsuy, y al lado un pie de charles Premier:
por el 23/08/2009
je je je me suena ese modelo de bateria... era el que llevabamos todos en aquella epoca...los evans hydraulic son el primer modelo que salio.
debe ser de principios de los 80´s
Batakazo
por el 23/08/2009
Pues cuéntame algo más, ¿sabes de qué madera está hecha?
¿Y los hierros son como los que usábais o estos son algo más antiguos?
por el 23/08/2009
Y el pedal de bombo debe ser del Pleistoceno, mare mía cómo está. Suerte con la Operación Honsuy, Batakazo!:bien:
grooveable
por el 23/08/2009
suerte con la honsuy..... por cierto... que medidas son?? ... el tom floor parece un 18..puede ser??
Batakazo
por el 23/08/2009
Gracias por los ánimos.
Acabo de medir los cascos y son:
Bombo: 22 x 14
Base: 18 x 15
Tom: 13 x 10
Tom: 12 x 9
Y la caja confirmo que es una Premier 2000, después de ver varios hilos sobre ella en este foro.
grooveable
por el 23/08/2009
rock&roll size!!!! yeaaaaaa:u:
Batakazo
por el 25/08/2009
Voy averiguando cosas sobre la caja:
Efectivamente es una Premier 2000, y según esta página: http://www.vintprem.moonfruit.com/#/badges/4194921
la placa corresponde al periodo de 1967 a 1981, y como no tiene nº de serie, que fueron añadidos a partir de 1970, pues lógicamente debe ser de 1967 a 1969.
Trae dos bordoneras paralelas, cada una con su plaquita de agarre; actualmente Puresound fabrica una bordonera para esta caja pero con una sola plaquita de agarre compartida por las dos bordoneras paralelas.
Les faltan algunos hilos, a ver si aún así las puedo recuperar y me valen para tocar.
cyberataju
por el 25/08/2009
de la bateria, pues que decir que no se haya dicho ya, una honsuy de las de toda la vida, que eran baterias bastante malonas pero que aguantaban lo que las echases, pero esa caja, esa es una premier 2000 por el badge y las bordoneras separadas de mediados de los 60 parece. Si es el modelo de aluminio, es una joya, ya que hay muy pocas fabricadas en ese material, se dejaron de fabricar a finales de los 60, y a partir de ahi, todas se fabricaron en acero. se las distingue por que la de aluminio es muy muy seca, yo tuve una de finales de los 60 y era una caja superseca, la de acero es mas pesada y tiene un timbre mas agudo. Una cajaza sin lugar a dudas.
Batakazo
por el 25/08/2009
Es la de aluminio, se ve claramente en el interior y porque le falta todo el cromado exterior, además pesa relativamente poco.
Supongo que si hago caso a la página que puse antes, por el badge estaría entre 1967 y 1969.
Por ahora estoy con la batería, cuando me ponga con la caja ya os contaré.
Batakazo
por el 25/08/2009
Acabo de encontrar el modelo de pedal en un catálogo de Premier descargado de drumarchive.com.
Es el modelo Premier 250-S, del año 1968.
La ficha del pedal la podéis ver en el catálogo de 1968 de Premier en esa web.
AÑADO: Y el pie de caja y de charles son el modelo "Lokfast", de ese mismo año.
brianjollyrogers
por el 25/08/2009
joer porque todos los tontos tienen suerte ????.... :silbando:
PERO DONDE COÑO ENCONTRAIS TODOS ESAS JOYITAS !!!!!!
norawena !!!
por el 25/08/2009
coñe a mi guitarra hace unos meses le paro un tipo por la calle y le dijo que si queria una bateria...le llevo a una casa abandonada que iban a tirar y en cuyo interior habia una Honsuy con algun plato zildjian y paiste, echa polvo, pero entera...te cagas, le salio por un litro de cerveza a medias con el que le habia avisado (al que no conocia) estoy pendiente de verla a ver como es, pero es que desde luego a mi no me pasa una de esas ni de coña!
por el 25/08/2009
vamo a ver...
la madera no se de que tipo era pero seguro que era bastante malucha...
el pedal de bombo ni me suena...el pedal original de honsuy era una copia del speed king de ludwig ( de echo,todo lo que honsuy fabricaba entonces lo era)
el pie de caja de la primera foto tampoco es Honsuy...el de la segunda foto en la que esta la caja premier si lo es
los pies de platos tambien
la bateria esa ,por la forma del herraje de los toms puede ser incluso mas antigua de principios de los 80´s...puede ser del 77 al 79..
la satisfaccion de repararla y volverla a ver lucir como antes sera tu premio.
Batakazo
por el 25/08/2009
"DITO" escribió:
vamo a ver...
La verdad la madera no tiene mala pinta, color algo oscuro, veta muy fina en rayitas aunque se adivinan anillos y nudos bastante grandes; además es dura y pesada.
Los hierros de las fotos están mezclados: Por un lado, la caja está sobre un soporte Honsuy, que hace juego con el pie de charles y los dos pies de plato que se ven en otra foto. Y por otro lado están el pedal de bombo, un pie de caja y un charles Premier, todos identificados según cuento más arriba.
Me parece que la batería tiene bastantes años ya... los tornillos son de cabeza ranurada y sólo tienen rosca en el extremo que va a la bellota; y las patas son escamoteables y de sección cuadrada.
A ver si me pongo en contacto con Honsuy y les pido información.
ANGELAIA
por el 25/08/2009
"Batakazo" escribió:
La verdad la madera no tiene mala pinta, color algo oscuro, veta muy fina en rayitas aunque se adivinan anillos y nudos bastante grandes; además es dura y pesada.A ver si me pongo en contacto con Honsuy y les pido información.
Felicidades por el hallazgo! ...y oye, sería posible que sacaras alguna foto de la madera muy de cerca, primeros planos y detalles y eso para ver si podemos aventurar de qué es por el aspecto de la madera... gracias y salud!
Batakazo
por el 25/08/2009
Por supuesto. Además, estaba pensando en ti para preguntarte si es posible devolverle la forma original a uno de los aros del bombo, que tiene un chichón. Quiero restaurarla con todo lo que tiene ahora esté como esté, no quiero sustituir piezas, sólo adquirir las que le falta.
A ver si hoy saco las fotos antes de que se vaya la luz del día y las cuelgo aquí. Y gracias a ti.
Batakazo
por el 25/08/2009
No puedo sacar mejores fotos, al acercarme salen borrosas y poco definidas:
cyblo
por el 26/08/2009
Joo que buenos recuerdos de cuando yo empecé... Honsuy era de lo mejorcito que podiamos pillar entonces, ya que hasta las Premier eran Prohibitivas...
En este país somos idiotas... no sé pq Honsuy tiene tan mala prensa, su acabado era tan bueno como las demás, si fuera hecho en USA o UK seguro que las venerariamos...en fin... A mi me gustan y su sonido no es nada malo.
Copiaban a Ludwig y Premier (hubo series con medidas Imperiales) y supongo que la madera seria lo de la epoca, 3 capas Mezcla de Abedul y Tilo... :silbando:
Batakazo
por el 26/08/2009
Es que acabo de desmontar por completo la batería, y te aseguro que la calidad de las bellotas es muy buena (no es la calamina cutre de hoy), y la construcción de los cascos también. Los pies de plástico de los herrajes están perfectos, incluso la rosca.
Ayer puse a prueba los cromados con tres productos: quitaóxido de Titan, qauitaóxido marino, y aceite tipo 3 en 1, y los herrajes y bellotas han quedado muy bien dentro de lo posible, y el cromado no se ha resentido.
Cuando más la despiezo y examino más contento estoy de este hallazgo.
por el 26/08/2009
Enhorabuena por el hallazgo!! Yo creo que le sacarás un sonido bastante decente, con unos herrajes actuales de charles, caja, bombo y platos, limpiando y todo eso... desde luego, toda una joya del pasado :D Salud!!
ANGELAIA
por el 26/08/2009
He estado mirando y remirando las fotos del interior de los cascos, muy buenas por cierto, gracias!
Se la ve muy bien conservada en todas las partes, incluso los aros de refuerzo, etc...
Por el color no me parece Caoba, como dices que es muy pesada pues tampoco creo que lo sea pues la Caoba es ligera, por las vetas que tiene tampoco me parece arce, ni abedul, en la primera foto sobre todo se ven unos dibujos muy bonitos, unas vetas muy marcadas que el abedul no tiene pues es una madera de aspecto bastante soso.
Así que después de darle muchas vueltas y con mis grandes conocimientos, puedo decir sin temor a equivocarme: no tengo ni pajolera idea de cual es esa madera, si acaso a ver qué te dicen los de Honsuy porque tengo mucha curiosidad.
Y a disfrutar porque es un verdadero placer esto de coger un instrumento como éste y volver a darle vida, menos mal que a ido a parar a buenas manos, salud!
Batakazo
por el 26/08/2009
Mi idea es utilizar los que trae, están razonable buen estado pero necesitan limpieza, desoxidado y reajuste, pero son perfectamente utilizables.
Toco muy poco y despacio, así que creo que todos los hierros me valdrán.
La idea es restaurar la batería al completo a su estado original.
Batakazo
por el 26/08/2009
Jajaja, mira lo que comenta Cyblo arriba, ¿quizás sea tilo? Muchas gracias por tu interés.
Estoy esperando la respuesta de Honsuy, en cuanto llegue la pongo por aquí.
