Bateria electrónica + platos analógicos
reinaldo2k
por el 07/01/2009
Hola a todos
¿Es factible utilizar una batería electrónica y acoplar platos reales, ya que el sonido y los matices de los e-platos no están demasiado conseguidos?
Ya tengo una batería normal pero tengo intención de comprar la Roland TD-3KW y me gustaría saber si es factible lo que quiero o voy a tener que elegir entre una y otra.
¿A la hora de integrar componentes de una y de otra es sencillo y se le puede sacar un sonido aceptable?
Gracias y un saludo! O:)
reinaldo2k
por el 07/01/2009
Me contesto a mí mismo... https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=37198
¿Alguna otra experiencia?
causti
por el 07/01/2009
En mi opinión depende del uso que le quieras dar. Yo he visto algunas orquestas con batería acústica y electrónica combinadas, y bien sonorizado no hay problema...hacia afuera, otra cosa es que lleves sólo la electrónica y algún plato normal aparte, entonces hacia dentro, por monitores, se hace incómodo. Yo llevaba la Td3 y recuerdo haber llevado platos aparte alguna vez para probar... y les metía unos sustos a los compañeros....
Pero ya te digo que eso depende de cada uno. Yo me pasé a la electrónica por temas de espacio (en el transporte) y de sonorización del equipo. Mucha gente critica al que toca con electrónica porque dicen que es más fácil...yo no le veo la "supuesta facilidad"...al revés, hay que renunciar al disfrute de la "pegada" al hacer caña y a muchos matices que las baterías electrónicas de baja gama no permiten hacer.
Bueno...que me voy del tema...a mi no me resultó pero x mis necesidades de grupo, pero creo que se puede hacer.
Tyla
por el 07/01/2009
Espero que sea factible porque tengo intencion de añadir varios splash a mi edrum, jejeje :silbando:
por el 07/01/2009
yo he tocado una vez con mi bateria electronica, pero con 1 crash (que coloqué en el mismo soporte que trae la bateria para el plato electronico) y con mi caja. Y la verdad que de fuera se escuchaba muy bien, pero tenia que ponerme 1 monitor muy cerca para sentir el sonido un poco mas homogeneo...por que la verdad, que se siente muy diferente el paso de elementos acusticos a elementos electricos. Con un buen monitor que te pegue en el pecho se puede camuflar un poco esa sensación.
Henry-VIII
por el 07/01/2009
De acuerdo con Drumstick.
La clave es sonorizar los platos y meterlos por el mismo monitor por donde recibas el sonido de la electrónica. Si le das el volumen adecuado, te sonará bastante integrado todo.
por el 08/01/2009
Pero meter los platos (normalmente captados con condensadores y de ambiente, más si son muchos) en un monitor te puede traer problemas de acoples, no?
