Barra de transmisión de los pedales
por el 08/09/2006
Hola a todos!
despues de muucho tiempo ausente vulevo a la carga con la batería! :)
El caso es que por causas que no vienen al caso se me rompió la barra de transmisión entre los pedales de mi DW 7000. No sé que hacer. No creo que el mercado de estas barras de transmisión sea muy activo, por lo que nose si comprarme un doble pedal nuevo (pero esto sería la última opción) mirando en thomann o alguna pagina... Otra cosa es que nose si sirven barras de qualquier marca o modelo (supongo que sí) i por lo tanto nose que hacer.
Está claro que sí encuentro alguna barra compatible con un precio asequible (con eso quiero decir que no valga mas que un pedal nuevo) me la pillo. Pero claro, tampoco se si esto es posible.
En fin, necessito que me aclareis estas dudas...!
Muchas gracias!!!
a kuadros
por el 08/09/2006
si que venden barras de transmisión. (al menos para el eliminator si, y supongo que para todos los pedales).
Ni se te ocurra comprarte un pedal nuevo, pide solo la barra de tu pedal que te va a salir mucho más barato.
Saludos!!
Camus
por el 08/09/2006
se venden barras sueltas para todas las marcas,lo q pasa es q tienes q encargarlas,no las suele haber en stock,pero no vas tener ningun problema pa conseguirla
lo malo,el precio,no t esperes menos de 100 euros
Demised
por el 08/09/2006
Eso es. A mi anterior doble pedal Pearl (nunca supe el modelo... :martillo: ) quise cambiarle la barra, y cuando fuí a preguntar... 100 eurazos na menos. Dependiendo del doble pedal que tengas merecerá la pena o no, porque teniendo un dw9002 que cuesta 600€ euracos, por 100€ que vale la barra no te vas a comprar uno nuevo. Sin embargo, en modelos de gama media-baja como el tuyo casi que merece más la pena pillarse un millenium PD-222 o algo de ese tipo, porque total vale cuatro duros más el pedal completo (y nuevo sobre todo) y la calidad está ahí ahí.
por el 08/09/2006
vale, ya he encontrado esto:
http://www.thomann.de/thoiw11_dw_sm211_kardanwelle_prodinfo.html
es verdad que no hay nada (casi) por debajo de los 100€...creo que me lo quedaré porque sino es una estupidez tener los pedales sin poder usarlos...de todas formas seguire buscando por tiendas de por aquí.
gracias a todos!
cyblo
por el 09/09/2006
Pues eso pedal fue el q le pase yo a Txiki y me parece q la barra era igual q para el dw9002... Pues menudo chollo si esa barra vale 100 € y un pedal nuevo 200$ alguien ese debe estar forrando...
por el 09/09/2006
yo voy tener ke pillarme la barra del 9002... esta a punto de romperse uno de los cardanes :(
3 respuestas directas
Camus
por el 09/09/2006
jajajajaja,pues ya sabes!!!!......aunk no t preocupes,si Ferre te hace un precio como el q m hizo a mi pa la barra del Sonor no será tan grave
por el 09/09/2006
aunque mi pie bueno es el derecho, empiezo los ritmos con el izquierdo, y al llevar un pedal para diestros fuerzo mucho la barra de transmision del pedal.El gibraltar que tuve hace años (no me acuerdo del modelo, la verdad) partió dos barras, a 6000 pelas de la epoca (8-9 añicos, sif..), hombre, si tienes pensado cambiar de pedal a medio plazo, piensate en arreglarlo, si no compra la pieza y revisa y engrásalo todo, y tienes pedal para rato.
por el 09/09/2006
Mira a ver si aun lo tienes en garantia, no? Que te dan, 1 año o 2?
por el 09/09/2006
pues lo tengo ke mirar si.
saludos :birra:
Plopes
por el 10/09/2006
Hola colegas:
Les voy a comentar un poco mi experiencia en el asunto.
Tuve un pedal que le paso lo mismo. Es decir, se rompio la transmision.... pero cuando ví los precios de la barra... uff no valía la pena comprarla...era mejor comprar uno nuevo.
Peeeeeeeeeeero.... ahí vino mi "ingenio"... dije: "este pedal de mierXX.. no me la va a ganar". Así que partí donde un tornero (no sé si ustedes lo llamaran igual, pero es una persona que fabrica piezas de metal..en un "torno"). Le conte mi problema, y le pedi que me hiciera hiciera nuevamente los pernos (no sé como llamarlos... pero el cuadrado y las piezas redondas que hacen que se articule el pedal)...Él tipo me entendio super bien...
y..........
Me hizo todo, con un diametro ligeramente mayor las piezas... y las montamos (con ayuda del martillo)... QUEDO PERFECTO... al principio un poco dura la articulacion... pero despues de moverla un poco quedo funcionando super bien... han pasado 2 años de eso... vendi el pedal (le conte al comprador.. y vio que habia quedado bien)... el lo tiene hace como 1 año y no ha tenido problemas.
Espero que sea el mismo problema... o algo similar con la articulacion de la barra. Un buen tornero puede hacer maravillas.. y lo mejor... el arreglo me salio 10 euros.
Gañan
por el 10/09/2006
tiuuuu tas cargao la barra?
por el 10/09/2006
pues si... :roll:
Gañan
por el 10/09/2006
joder que putadon tio
por el 11/09/2006
"Chiti" escribió:
pues si... :roll:
Borricooooo!!!!
