Transmisión doble pedal
18 respuestas 5.430 visitas Abierto el
Davyd
por el 05/06/2013
Hola a Todos, son mis primeras palabras en esta Web. Necesito saber una cosa, haber si me pueden ayudar,
...tengo un doble pedal Pearl, y quiero ponerle la barra articulada de transmisión completa de AXXIS (por su robustez ante las holguras)...¿es posible esto que quiero hacer?...¿los casquillos de encaje son estandarizados?....
gracias !!
...hasta pronto !
David,
signature
por el 06/06/2013
casi seguro que no te vale.los alojamientos donde la barra agarra al pedal en los axis
son mas grandes que los de l iron cobra por ejemplo.
NaluetDrum
por el 06/06/2013
Yo tengo un AXIS y un Eliminator, si me das 24 horas te lo confirmo, el AXIS lo tengo en casa y el Eliminator en la academia, mañana tengo que ir por la tarde a dar clases, si no se me olvida me llevo la barra y lo pruebo (saco fotos)
darwin
por el 06/06/2013
No te sirve la barra.
Los agujeros de los extremos para enganchar el pedal son más anchos y redondos. Estas son fotos que acabo de sacar al mío.
http://i.imgur.com/tAl3b3Dl.jpg
http://i.imgur.com/He3HsFql.jpg
http://i.imgur.com/TevQv4Hl.jpg
http://i.imgur.com/BhNCozJl.jpg
NaluetDrum
por el 06/06/2013
Confirmado, SI que se puede poner, hay que apretar los tornillos a tope pero si que puedes usarla, ya la he puesto en el eliminator y apretando el tornillo a tope quedaba bien sujeta la barra, es más, si el tornillo es más largo como en el de la foto de Darwin, no tienes problema (eso si, hay que hacer coincidir la parte plana del enganche pearl con el tornillo, sino gira)
Las fotos las subo esta noche porque las tengo en el movil y estoy en la academia, hasta que no llegue a casa no puedo pasarlas al pc y subirlas.
Por cierto David, los tornillos de apriete grises ¿venían o se los has puesto tu? porque el mío tiene unos negros de cabeza bajita y es un poco jodienda porque hay llaves de afinar que no me valen, son como los que se ven de apretar la maza.
Que alguien que pueda me ajuste las imágenes, no me acuerdo como se hacía...
NaluetDrum
por el 06/06/2013
NaluetDrum
por el 06/06/2013
darwin
por el 07/06/2013
Quizás sea una solución un tanto "chapuza" el adaptar esta barra siendo más grande el agujero... yo no la compraría y mira que es cojonuda no, lo siguiente.....
Davyd, si quieres una barra de transmisión que funcione bien, no te gastes un dineral en experimentos y cómprate esta del musicstore. Yo la he tenido en mi pedal Santafe 8000/Fame/millenium y no ha tenido la más mínima holgura ni defecto en 8 años que lo he estado usando.
http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Bater-as/Piezas-de-repuesto-para-hardware/Music-Store-Kardanwelle-f-r-Doppelpedale-Standard-Version/art-DRU0008165-000
David, ese tornillo se lo puse yo, por el mismo motivo que tú comentas. Los Axis de ahora, vienen con esos tornillos, no con los cuadrados negros que no sirven para todas las llaves.
Mañana o pasado sacaré mi pedal del agua.. decir que de momento, no tiene ni el más mínimo óxido, aunque Pacoporras exageró con lo de su pedal todo lo que quiso y más, porque sólo tenía oxidados los tornillos de la plataforma, que dicho sea de paso, no son de aluminio.....
NaluetDrum
por el 07/06/2013
David, te aseguro que la barra es totalmente compatible, yo le he dado unos cuantos zapatazos al pedal con la barra puesta y no se movía, la única diferencia es que hay que apretar el tornillo más rosca porque el enganche del Pearl es más fino, pero valer, claro que vale.
darwin
por el 07/06/2013
No, si no digo que o valga, ya la has probado y cuando lo dije esta mañana, era de memoria y viendo el tamaño de los agujeros aquí en casa, que tengo el pedal aquí. El asunto es eso, que al ser más grande el agujero y tener que apretar el tornillo a tope, quizás es más fácil que se le suelte.
por el 07/06/2013
Igualito que la DW, su puta mulder... :martillo:
(Hablo del precio, evidentemente).
darwin
por el 07/06/2013
Pues Joako, tu sabrás sin en los años que llevas con el pedal has tenido alguna holgura o problema con su barra.... yo desconozco totalmente algún caso de rotura en la barra de este pedal y creo que tú también.... pa que veas lo que son las marcas y sus precios más que inflaos! ;)
por el 07/06/2013
CERO problemas en 6 o 7 añetes que llevo con él ;).
Y una cosa es inflar los precios o pagar marca, pero lo de estos tíos me parece de coña. 100 pavos por un cacho de hierro?
Anda y que les den...
darwin
por el 07/06/2013
De hierro y del malo, porque cuando se parte, tiene unos poros que lo flipas. Si ves aparte de la del Axis, la barra de transmisión del Speed Cobra, se te caen los cojones.... está hasta protegida de los tornillos con unas pletinas planas por dentro para qeu el tornillo no dañe la barra interna.... cojonudo detallazo y las rótulas laterales de la barra, están protegidas con unos moldes de goma extraíbles... te aseguro que la barra esta de Tama, no cuesta 100 pavos... ;)
por el 07/06/2013
Ya, pero seguramente esa lo vale y además no casca... :bien:
ALEXBATERISTA
por el 07/06/2013
En mi caso he probado unos cuantos pedales dobles estos años, y la mejor barra de transmision o flecha cardan que he podido probar/tener es la del Demon Drive de Pearl... es una maravilla no, lo siguiente. Las rotulas son enormes y llevan un sistema que hace que no haya nada de friccion que frene el pedal esclavo. Normalmente, cuando sueltas los pedales a la vez, que empiezan a rebotar por si solos, el pedal esclavo siempre se para antes por todo el mecanismo de la flecha cardan, sin embargo en el Demon, casi que se para antes el pedal principal que el esclavo! Me quede flipado cuando lo vi...
Hablo desde mi experiencia ojo! y para mi es la mejor barra que me he tirao a la cara hasta ahora, ademas es robustisima.
Un saludo familia!
Flamental
por el 06/11/2013
HOla,
Rescato este hilo porque mi barra del Axis ha pillado una holgura bastante guapa en lo que es una de las rotulas. El caso es que se está volviendo algo incomodo de tocar. He visto que Darwin recomendaba un barra del musicstore que no llega a 30 pavos. La pregunta es , ¿aconsejariais cambiar la barra del Axis por esta? ¿le sirve? se que seria una "involucion" pero es que joder en thomann son 161 €.. no se si la recomendación iba x ahi... en fin espero me ayudeis!
Gracias!
PD: y si.. holguras el Axis?? a mi tmb me jode/extraña pero es lo que hay... si puedo colgaré un video a ver si os pasa lo mismo a los usuarios Axis..
NaluetDrum
por el 06/11/2013
Te contesto, también en principio de memoria, pero creo que esa de 28€ no te vale.
Los enganches exagonales de Axis son bastante más gruesos que los enganches de cualquier otro pedal tipo Pearl, Mapex, Tama, DW o cualquier estanda, al contrario si que sirve, porque (voy a poner un ejemplo bastante gráfico pero que todos van a entender) un pitote pequeño entra en un agujero grandote y basta con apretar el tornillo un poco más, pero un pitote tipo Mandingo no entra en un agujerito pequeño.
En cuanto a la holgura de tu barra, intenta apretar los 4 tornillos de allen que tiene cada una de las dos partes de la rótula y sino, me da que vas a tener que comprar la original de Axis. También puedes contactar con Jose de Iberdrum y preguntarle a él, en tema Axis es distribuidor en España y mejor que él pocos.
Flamental
por el 06/11/2013
Entendido a la perfección lo del mandingo :lol:
Contacte en su dia con Jose, me dijo que enviara el pedal para que lo revisara, y que eso lo hacia sin cobrarme (excepto los gastos de envio claro) y me comentó que posiblemente le habria de cambiar la barra. Lo que pasa es que estaba a un mes y medio de grabar y no quise quedarme sin pedal. La holgura ahora es mayor y no se si se debe a eso, pero la verdad que me cuesta mas tocar. Porque si algo ganas con la traccion es que el pedal se mueve a la par con la maza.. en el momento en que hay un desajuste esto ya no ocurre y hay una parte de recorrido del pedal en que la maza no se mueve.. esto el dia que no te coje inspirado tocando (que los hay, en el que no te sale nada) acaba molestando bastante, o esa sensacion me da a mi. Bueno tendré que dejarme la pasta.... :(
Si alguien sabe de algun recambio que le sirva y que sea mas barato que no dude en comentarmelo!
saludos y gracias!
