Ayuda urgente cubase-ezdrummer-fame
Fortkan
por el 17/10/2009
Buenas a todos
Bueno el problema es que estoy MUY liado con el tema de tocar la bateria disparando los sonidos desde el pc,tengo un cable midi-usb(no traia cd con drivers ni nada, en teoria se instala solo),el cubase studio 4, y el ezdrummer,y de bateria tengo una fame con su modulo propio(dd602).
el tema es que abro el cubase y cargo el plugin ezdrummer,pero no encuentro manera de hacer que la bateria suene con los sonidos del ezdrummer,lo maximo que consegui fue que sonaran sonidos como de un teclado y ni siquiera se como lo hice....os agradeceria mucho la ayuda
lo de urgente es por que si el problema es del cable dentro de poco se me acaba el plazo en que puedo devolverlo y no m gustaria perder 18€ a lo tonto...
muchas gracias y un saludo
javindiesel
por el 17/10/2009
¡Muy buenas!
A ver, te hablo un poco de memoria, porque ahora mismo no estoy delante del PC y no puedo mirarlo, pero más o menos va así:
Dentro del Cubase crea una Nueva Pista MIDI.
Ahora abre los VST con F11 y selecciona el ezDrummer.
Una vez cargado en memoria, y con la bateria conectada, veras que a la izquierda de la pista que has creado tienes unos desplegables. Dos de ellos son "in" y "out". Bien, pues en "in" tienes que seleccionar algo asi como "Dispositivo de audio USB" (esto es porque el cable no traia drivers y te lo instalará como algo así).
En "out" seleccionas el ezDrummer.
Con esto ya deberías tener sonando el ezDrummer con la batería y estarías listo para grabar una pista.
Espero haberte sido de ayuda.
¡Saludos!
Escorpion
por el 17/10/2009
De primeras no te preocupes que yo tengo la misma bateria y si se puede hacer lo que pides con el cable midi, ( yo lo tengo así ) y tampoco me hizo falta drivers ( no los traía ). Con el cubase lo que puedes hacer es grabar, y que lo grabado suene con los sonidos del EzDrummer pero hay una pequeña historia de mapas y eso.
Para simplemente escuchar los sonidos del Ezdrummer mientras tocas tu bateria necesitas todo lo que te pone en este hilo, https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=50282
www.myspace.com/brageseth
Fortkan
por el 17/10/2009
Vale muchas gracias por las respuestas...ya descubri que era lo que fallaba,no tenia nada que ver con la configuracion...resulta que el cable usb lo tenia que conectar por detras directamente a la placa base,si lo conecectaba por uno de los puertos de delante no funcionaba...enfin...cada ordenador un mundo no??xD
Bueno muchas gracias por las respuestas de verdad...nos vemos ;)
