Tocando la Fame DD-6500 con EZdrummer
robbing
por el 01/06/2017
La verdad que esta batería barata me basta y sobra. Estoy encantado.
El EZdrummer es cojonudo aunque me pierde algunos flams y drags, pero guay, el sonido te mete en situacion.
Aquí no se muy bien lo que toco, estaba mas pendiente de que no se me cayera la camara que otra cosa.
Es solo una prueba de sincronizacion con la camara
por el 01/06/2017
moooooola vision POV
Fer Fos
por el 10/11/2017
Hola, estoy interesado en comprar el mismo modelo porque tengo una Roland antigua con pads de goma que utilizo poco porque resulta muy ruidosa. Se nota mucha diferencia de ruido con los parches de malla? El material de los platos es silencioso?
También tengo dudas acerca de la posibilidad de ajustar parámetros en ese modelo como sensibilidad, retrigering,etc.
Sabes si el pedal de hh tiene también posición de semiabierto o solo abierto y cerrado?
Funciona bien con Mac ( GarageBand o Logic) y IPad?
robbing
por el 10/11/2017
Hola,
Si, es mas silenciosa al ruido de impacto que con pads de goma, pero el ruido de ambiente no tanto.
Los platos son de goma con dos zonas y paro, se echa de menos campana.
El HH tiene todas las posiciones, incluso foot splash muy conseguido.
Puedes ajustar todo en el modulo. La sensibilidad viene muy baja de fabrica, no te asustes si al primer contacto con esta bateria apenas suena la caja, podrás ajustar los parámetros a tu gusto.
A mi me funciona bien en iMac con GB, el 99% la uso con librerías de bateria real.
Fer Fos
por el 10/11/2017
Gracias por contestar. Me pareció muy interesante el vídeo y parece que los pads responden bien incluso al golpeo suave. Responde en toda la zona del parche o solamente en el centro?
También me gustaría saber si la posición de la caja es suficientemente alta, hay modelos en los que el rack no lo permite.
En el vídeo comentas que también utilizas ssd platinum, yo estaba pensando comprar ssd ex que es más económico o bien Logic ( me parece muy completo para grabar y mezclar) que también tiene más kits que GarageBand, que es lo que utilizo. Qué opción recomiendas?
robbing
por el 10/11/2017
El platinum tiene mas variedad de kits. Quiero decir que vienen muchos kits pero casi todos suenan igual y el platinum parece ofrecer unos cuantos mas que destacan.
Solo he usado SSD y EZD. SSD tiene un sonido mas como suenan en discos directamente. a veces tocando sobre discos me ha costado diferenciar si soy yo el que toca.
El unico problema que encuentro con este tipo de librerías es que no puedo poner dos rides. Puedo triggear el ride al crash, pero será el mismo ride que ya tengo puesto y esto me ralla un poco.
Los pads hacen bien su trabajo, no son como los nuevos Roland con un montón de zonas, pero bien, tienen buena dinámica. logicamente mejor en el centro, pero no hay problema tocando en los bordes.
No se que decirte sobre la altura. Estoy acostumbrado a tocar con baterías pequeñas y bajitas, para mi no hay problema
ignotus
por el 10/11/2017
Puedes arrancar otra instancia del SSD o EZD cargando un preset que te hagas con solo el ride, o lo que quieras. Yo lo hago así para asignar sonido de cuerpo (uso sonidos de ride) a los crashes de doble zona que tengo. Por otro lado Addictive Drums 2 tiene para dos rides.
robbing
por el 10/11/2017
Creo que es mas o menos lo que he estado haciendo hasta ahora en SSD. Silencio o borro el crash y le asigno esa nota al nuevo ride. Aunque SSD solo trae dos rides, no da mucho juego.
Así me hice una caja también, asignado batidor de una y rimshot de otra.
AD2 aun no lo he probado. Los que tienen unos sonidos muy reales son las librerías Abbey Road para Kontakt.
Fer Fos
por el 10/11/2017
Yo cuando usaba pc también utilizaba varios programas descargados como ez drumer, addictive Drums, bfd, etc...Pero ahora con el Mac no controlo cómo hacerlo
robbing
por el 12/11/2017
He estado probando AD2..bffff... me he enamorado del kit funk y el de Jazz. Que maravilla! Como responden los rimshots en toms!! Una respuesta muy natural en general y unas dinámicas cojonudas.
El problema es que no me lo reconoce garageband. Me aparece ahí junto con EZD,SSD y tal pero luego no quiere abrirlo, Sabeis porque?
Fer Fos, te iba ha decir que en Mac es mas fácil, pero mira...
Javi Garcia
por el 13/11/2017
una pregunta... cuando dejas la maza pegada se nota diferencia de cuando no la dejas?
Como veis lo de tener una electronica para estudiar,compaginando con la acustica por supuesto...
Fer Fos
por el 13/11/2017
No se nota diferencia como en un bombo acústico, en la electrónica simplemente lanza el sample.
En cuanto a lo de compaginar las dos baterias no hay inconveniente, cuantas más horas le dediques a la práctica mucho mejor. Un saludo
robbing
por el 14/11/2017
Javi, como te ha dicho Fer. No hay diferencia de sonido, solo capta la velocidad del golpe.
La electronica creo que es uno de los mejores inventos para estudiar o para lo que quieras.
Fer, para instalar programas en Mac, generalmente en todos simplemente tienes que arrastrar el instalador a la carpeta aplicaciones que suele aparecer al hacer doble click en el instalador. Luego depende del programa que uses para lanzar la librería, pero la ruta suele ser automática.
AD2 no funciona con garageband, pero con Logic va como la seda. No he tenido que hacer nada, una vez instalado ya aparece en Logic. Lo único que si que hay que triggear la bateria.
Yo soy un negado de la informática, por eso llevo muchos años usando Mac.
Fer Fos
por el 14/11/2017
Me refería a encontrar descargas para Mac, de todas formas he visto que es un tema tabú del foro
Fer Fos
por el 14/11/2017
Seguiré con los kits de GarageBand que no están mal, la pega es que para el hh no hay posición semiabierta.
