Problema EZdrummer
eduyo87
por el 05/09/2022
Tengo un problema con el ezdrummer, que se basa en que conecto mi alesis nitro mediante usb B (impresora) y hay muchas veces que me detecta la batería y otras en las que no. Ayuda, por favor.
Tweety Capmany
por el 05/09/2022
Si hay veces que detecta y otras que no, puede ser problema del cable. Intenta cambiar el cable por si alguna holgura está haciendo que no tenga contacto.
También puedes probar a siempre encender la batería electrónica antes de encender el ordenador. Suerte.
Te recomiendo mirar este hilo: https://www.batacas.com/topics/grabar-con-cubase-ezdrummer2-y-tarjeta-foscurite.87979/#post-982077
por el 05/09/2022
Aunque no la detecte de entrada ¿te aparece en MIDI in? (aunque esté desseleccionado y tengas que hacerlo a mano) o ni aparece.
eduyo87
por el 05/09/2022
Me aparece en MIDI IN y luego se desconecta y no aparece nada. Inlcuso cierro el EZdrummer y lo vuelvo a abrir, volviendo a quitar y poner el cable y a veces tampoco detecta. Al igual que en el software nuevo MLdrums, detecta la batería y luego no.
Kinti76
por el 14/09/2022
A mi me pasa lo mismo, conecto la batería al ez-drumer, me lo detecta y estoy un rato tocando y de repente deja de llegarle señal y la reinicio y nada. podría ser problema de cable??? de modulo?? no se, pero es una pena.
Mariodiez
por el 09/01/2024
A proposito de esto. Instale en mi PC MT Power Drume. SSD5 Slade... y EZ Drummers y no consigo sacar ningun mejor sonido a mi TD/11. Lo tengo todo instalado, el pc reconoce la beteria, por |PC hago clik en la bateria virtual y suena normal en el PC, pero mi bateria suena siempre igual que sin estos programas o plugins o como se llamen. Que es lo que pasa\_ que hago mal\- Socorro!! Un video mas por |You \tube y me tiro por la terraza... Roland incluida...
por el 09/01/2024
A ver, si te he entendido bien, creo que estás cometiendo un error de concepto.
Lo que haces con la batería es enviar MIDI al PC y ese MIDI mueve el EZdrummer, pero el EZdrummer no modifica nada de tu batería, Creo que quieres decir que conectas los auriculares al módulo y sigue sonando igual o que conectas la salida de audio de la batería al PC y sigo sonando igual ¿no?
Claro!!! eso es así, para escuchar el EZdrummer tienes que conectar USB del módulo al PC enviando MIDI, configurar el MIDI in en el PC (Daw o Ezdrummer) que sea el módulo y escuchar el audio del PC.
PipeAndres
por el 10/02/2024
Gracias por la info, apenas empiezo con mi bateria electronica, y tambien quiero sacarle un sonido mejor, me han dicho asi de voladas que descargue protools (no se para que es) entieno que los sonidos estan en el ezdrumer, o garagebnad.. pero no encuentro mas info en internet, esta todo muy teorico hoy en dia, algun hilo que me recomendeis para entender mejor el tema de los software, tipos, para que se usan, y como usarlos. gracias.
Zone_0
por el 10/02/2024
Como dijo Annibal Lecter, vayamos por partes.
Pro tools, Reaper, Reason, Cbase, Cakewalk, Flstudio, Audacity y largo etc, son lo que se denominan DAW., son estaciones de trabajo virtuales. Lo que viene a ser: Un estudio de mezclas y grabacion en tu ordenador. La diferencia, es que al ser virtual, no tienes que estar montando racks de efectos, controladoras y todos esos aparatejos que se ven en los estudios de grabacion. Ya los trae incorporados en la gran mayoria. Basicos o avanzados dependiendo del DAW.
Como llamamos a todos esos aparatejos y controladoras ( Plugin )? Facil... VSTi. El Superior Drummer, Ezdrummer, Addictive Drums, etc etc para percusion.
Estos pluggins, de por si, puedes programarlos para crear bases ritmicas o canciones completas. Lo bueno, es que a la vez son interfaces MIDI. Traducen una nota midi de tu bateria electronica a un sonido de estos pluggins.
En que se diferencian? A mi entender, se puede hacer lo mismo con todos practicamente. Ezdrummer, por ejemplo ya trae los sonidos preparados para cada estilo. Superior drummer, los trae un poco mas crudos por asi decirlo.
Muy por encima ojo!
En DAW que vayas a usar, creas una pista y añades el VSTi que vayas a usar. Tu E-drum, estara conectada al pc via usb ( cable de impresora ) o un cable usb- midi in/ out para modelos que no tienen salida usb. Y lo que ocurre, es que cuando golpeas un pad, tu modulo envia una nota MIDI al DAW y el VSTi lo traduce en un bombo, una caja, un plato. Ese sonido lo oyes, atraves de la salida de audio que hayas configurado ya sea la salida de cascos del pc, una salida usb a una tarjeta de sonido externa etc. Pero como he dicho, es muy muy muy por encima.
El limite, no lo tienes. Todo depende del presupuesto que quieras gastarte y lo que quieras complicarte.
https://www.batacas.com/topics/mi-chiquitina.88864/
La mia por ejemplo.
Saludos y salud.
PipeAndres
por el 12/02/2024
Muy por encima ojo!
La mia por ejemplo.
Saludos y salud.
BUAH! no se como agradecerte, tan bien explicado en pocas lineas. Infinitas Gracias!
