Ayuda mapear ezdrummer2
Tuaner
por el 16/09/2018
Hola a todos.
Alguien sabe como asignar pads de la batería electrónica con el ezdrummer 2 y cubase 5?
No sé cómo configurar el mapa y no logro que los sonidos del ezdrummer se reproduzcan cuando golpeo la batería.
Gracias
Metakila
por el 16/09/2018
K pasa tuaner... Necesitas saber cuál es el drum map de tu batería. Eso sólo só lo dará el fabricante. Usease en las instrucciones o bien en la web. En el ez hay un apartado k pone configurar drum map... Allí verás la asignación en la entrada y salida del midi. (representado en notas) pues asignas a cada pieza la entrada correspondiente a tu batería y chimpum.,. Una vez lo tienes lo guardas y seleccionas ese drum map.
Dirt
por el 16/09/2018
En Superior Drummer, te deja asignarlo con un boton de Learn... igual hay algo en EZ
Tuaner
por el 24/09/2018
Gracias a los dos.
El caso es que en el prospecto de la batería he visto la configuración pero al crear el drum map no se corresponden y el pad de charles me suena a otra cosa y así.
Una de dos: o me he bajado las instrucciones de otro modelo, o me he bajado un drum map del ezdrummer 2 que no es.
Aunque siempre hay que contemplar la posibilidad (muy real) de torpeza humana pura y dura.
Zone_0
por el 29/09/2020
"rcendrero escribió:
buenas, tengo una millenium conectada al pc con reaper y ez drummer 2 y me suena todo cambiado, me han dicho que tengo que mapear y no encuentro ningun manual para hacerlo ni nada.
me podeis ayudar.
gracias
Que modelo de Millenium es?
Yo uso la mps 850 y no he tenido ningun problema salvable.
Cuando abres el vst Ezdrummer2 hay un apartado en el EZ a la izquierda, para asignar el modelo de electronica.
Hay varios modelos: Alexis, Roland, Yamaha, Otra.
En otra te tiene que cargar bien. Salvo que en los aros, es posible que el mapeado no este bien definido. Un crash en un rimshot de tom etc.
En roland, te lo corrige, pero los platos de quedan asignados a una sola zona.
Lo mas facil, es descargar el Map drum correcto a tu modelo desde Thomman y seguir cualquier tutorial de mapeo de Reaper o Ez que hay.
https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/428224_c_428224_modul_v3_en_online.pdf
Ese es en ingles, para la MPS 850. Le hay en castellano y logicamente, otros, para cada modelo de bateria.
Saludos y salud
Zone_0
por el 29/09/2020
Aqui te dejo el manual en castellano de tu mps 150. Sobre la pagina 64, esta el midi map. Cada nota y a que instrumento corresponde. Así podrás modificar en el teclado virtual midi las notas que te fallan.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/360221_c_360221_modul_es_online.pdf&ved=2ahUKEwig36Gn547sAhX_A2MBHczeCFcQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0B9NvCJh5QrPmCS4Bsnm8y
Saludos y salud
Zone_0
por el 29/09/2020
gracias por tu aporte zone_0 :ok:, haber como te he comentado en el post anterior no tengo ni idea de como mapear, se que en esas paginas hay notas y numeros por lo que he leido por muchos post, pero mi problema es que no se hacerlo y el unico que a colgado un video en youtube es portugues y no entiendo nada:(:(
Bueno... has llegado a ese video en portugués. Imprimete, lo que es el general midi drum kit list, para tenerlo a mano.
Cada numero, letra y o símbolo, corresponden a una nota midi de tu módulo. Con un poco de paciencia y sigiendo lo que el hace, vas a llegar al teclado midi, para cambiar la nota que está mal. Esa nota la tienes que cambiar por la que tu tienes en tu midi drum kit.
Se que lo ves complicado. Sólo es trastear en el programa.
Saludos y salud
