Ayuda sobre la primera configuración
32 respuestas 5.586 visitas Abierto el
eg_power
por el 25/06/2009
Hola de nuevo!! sigo dando el coñazo por aquí:(
Haber tengo un grupo que tocamos pop-rock un poco de todo, influencias de blink182, pignoise, y ska-p sobre todo.
Yo me he comprometído a ser batera, pero el presupuesto esta muy malo, 300€, es que es reducidísimo y recomendar algo por ese precio es un poco.... nose como llamarlo.
Mi preguntas:
Que configuracion de medidas, platos, etc necesitaría? esque busco pero encuentro una infinidad de tipos y no tengo ni idea de por cuales decantarme.
- He mirado en thomann (sorry=) y encuentro millenium a buen precio, que opinión teneis sobre esta marca blanca?? y también por ebay e encontrado un set de madera de arce de 9láminas, esto que tal es??
(no se si se puede hacer esto, sino lo quito) ; http://www.thomann.de/es/millenium_mx500set_drumset.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mx222bx_special.htm
http://cgi.ebay.es/Bateria-Acustica-NEGRA-de-adultos-completa-con-platos_W0QQitemZ360164898747QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item53db8037bb&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1315|240%3A1308|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Muchísimas gracias por adelantado.
por el 25/06/2009
Buffff es que con 300 € de presupuesto para TODO es muy dificil aconsejar algo, por no decir imposible. Lo poco que puedas comprar (si te llega para algo completo) va a ser malo malo malo, así que no se qué decirte... mira en segunda mano, igual sacas algo semi-apañado, pero es que con tan poca pasta... mal mal.
por el 25/06/2009
sobre la millenium que pones ahi, pues se la pilló un colega y bueno, se puede hacer sonar a bateria pero los platos, no son platos, son cacharros, que ni siquiera se acercan al sonido de un plato, se deforman a los dos golpes y antes de terminar el primer tema, el charles se da la vuelta.
La de ebay permiteme dudar que sea correcta la descripcion, por que arce laminado... me da que no, y si lo es no se de que calidad será.
de pillarme me pillaria al millenium que sin ser la leche puede sonar bien, pero vas a tener que ahorrar para unos platos, yo te digo lo mismo que dice Kmargo, buscate algo mas decentillo de segunda mano
por el 25/06/2009
Buff, con 300 pavos es dificil...
¿Hay posibilidad de que ensayeis en locales por horas o con otro grupo que os deje la batería? Porque así podrías ir ahorrando un poco más, y poder comprar algo más decente (en tamtam hay baterías decentes por 400 pavos). Para mí mejor esperar a tener más dinero que luego estar comprandote una batería cada dos por tres (y de platos ni hablamos ya)
eg_power
por el 25/06/2009
GRacias por la velocidad !!!
AVer entonces dos opciones:
Pillar la millenium sin platos (http://www.thomann.de/es/millenium_mx520.htm) y buscar unos platos mas apañaos o mirar de segunda mano.
De segunda mano por donde puedo mirar??, porque no me fio mucho de como este y tampoco entiendo si esta bien cuidado o no
edito: hemos estado buscando esa posibilidad de ensayar con alguien, pero en el pueblo no encontramos nada de nada, y no tenemos edad para carnet de coche :(
por el 25/06/2009
A ver, si te pillas la Millenium sin platos aún tendrías que intentar estirar el presupuesto algo más.
Millennium, 275 euros + Platos Sabian B8, 218 euros = 493 euros. ¿Podrías llegar hasta aquí? Porque con los B8 tienes platos para rato. Si no, puedes comprarte unos de latón (unos Meinl HCS por 158 pavos, o unos Paiste PST3 por 170 más o menos). Estos platos te duran si no eres muy burro tocando, pero en cuanto pruebes unos mejores los querrás cambiar.
En segunda mano tienes atiza, e-bay, o aquí mismo si posteas 50 mensajes (nada de spam eh? que te los borran).
eg_power
por el 25/06/2009
uff, llegar hasta los 500 € los veo muy muy dificl:(:(
Ya he estado mirando de segunda mano por atiza (es de fiar?) y he visto alguna cosilla, pero como veo donde me responden?? xD esque no veo ningun enlace a mensajes ni nada parecido
mimi
por el 25/06/2009
editado por moderadores
eg_power
por el 25/06/2009
Ya es ya lo q estoy mirando, tengo descartada ya la millenium!
En atiza estoy registrao y he comentao algunos anuncios, pero por donde veo si me responde, esque todavia naide me ha respondío, jumm???
noemiii666
por el 26/06/2009
Yo en tu situación trataría de hacerme con algo mas o menos así:
Empezando por la caja, es una de la que se ha hablado en este foro un par de veces. Te puede gustar mas o menos su estética pero está bien construida y aguantará bien un tiempo.
Luego 20,16,12. El bombo será cómodo de transportar y afinar. El base sonará grave y el aéreo cumplirá su función (puedes poner uno de 13, pero yo respetaría 4 pulgadas entre cada uno para poder afinar por notas).
El soporte de caja lo tengo yo y te garantizo que es un puñetero tanque. Pesa un quintal así que no se caerá de primeras, es metal cromado y se puede ajustar bastante fino. Tiene mucho recorrido por lo que no será un problema la altura de esa caja de 6.5''.
Soporte de tom Millenium cacota. Cumple, pero cuando ya andes mejor de pasta (o cuando encuentres a alguien que se deshaga de uno) te compras un pearl de 22mm y vas que chutas.
Doble pedal avaladísimo por este foro. Gama alta a precio de risa.
Soporte de hi-hat como el mío (yo tengo el de 3 patas pero es basicamente igual). El de 2 patas te dará menos problemas para colocar el doble pedal.
Dos soportes jirafa para un crash y un ride, lo mínimo creo yo. Aguantan bien, te lo aseguro.
Luego si ya quieres seguir gastando dinero iría a por los Sabian XS20, que son unos platos con muy buen sonido y a muy buen precio. Si aun no puedes permitírtelo, busca a alguien que te deje unos que ya no use o en segunda mano.
Te faltarían unas baquetas, pero el vendedor de la tienda de música que haya en tu ciudad estará encantado de darte unas Vic Firth 5A y unos parches EC o Pinstripe. (Yo pondría emperors con ambassadors debajo y luego un genera dry en la caja).
A partir de ahí... estudiar, practicar y más practicar y estudiar.
Creo que para ser todo material nuevo me ha salido un kit bastante majo para comenzar.
PD: Se me olvidaba decir que aunque sin platos ya van más de 500 euros, habría que tener en cuenta la calidad de los pedales y los herrajes.
Por otra parte, esa batería te servirá para ir tirando un par de añitos, aprendiendo, y luego ya ahorrar en condiciones para una más seria.
Suerte con la búsqueda!
Vitus
por el 26/06/2009
De las millenium no te puedo decir nada porque no las he probado.
Pero la batería que has puesto del ebay es la que tengo yo, pero de arce no tiene nada, yo creo que es de tilo, pero no lo puedo asegurar bien.
Es una batería bastante mala en cuanto a herrajes, pues los tensores son bastante caca y las palomillas para fijar los toms son muy endebles (yo ya llevo dos rotas y me ha tocado cambiarlas).
El sonido de la batería tal como viene y afinándola lo mejor que puedas no está nada logrado, pero en cuanto le cambies los parches vas a flipar con el sonido que le puedes sacar a este trasto.
De los platos mejor no hablar, porque lo que han dicho por ahí, el charles se da vuelta en cuanto le arreas un par de veces y el crash que viene se abolla con cada golpe. Yo no aguanté con ellos ni un mes.
Los herrajes son finos, pero en ningún momento dejan de hacer su función, eso sí, en cuanto puedas a cambiarlos.
No te puedo dar consejo para que te la pilles o no (eso es decisión muy personal), pero te he contado mi experiencia con ella. Eso sí, para empezar no es mal plan teniendo poca pasta, pero añadiendo el tema platos, sobre todo, ya que el resto podría esperar algo más.
Y si miras en segunda mano, como te dicen, ya verás como encuentras cosas mucho mejores dentro de tu presupuesto.
Suerte con la elección y a arrearle bien. :bien:
eg_power
por el 26/06/2009
Definitivamente la vida del estudiante es muy mala:):)
Muchas gracias por el currazo que o estais pegando conmigo, se que es dificil dar una opinion con el presupuestos que llevo.
Para e1kio: juass, se sale un poco bastante de mi presupuesto, e mirao de lo mismo que me recomiendas pero un "escalon mas barato" y se me queda en 520€ o por ahí, aún así se me queda lejos:bien:
-Voi con la de ebay :):imaginaba que sería bastante mala xD, pero entonces buscando unos parches buenos y unos platos decentes, mejora bastante aquello?? y de herrajes cuales piensas que sería más vitales para cambiarlo??, aver tirando por thomann los parches no se me salen de presupuesto, los platos un poco si pero vamos...
De segunda mano estoy mirando por atiza, y he encontrado alguna costia buena, la cosa esque ahí no me contesta ni dios, :(, y tampoco eran tan viejos los anuncios, era el 24 de este mes, vamos anteayer, les he mandado e-mail, pero tampoco dan señales de vida.
Muchas gracias de nuevo, os estais portando de lujo.
por el 26/06/2009
mimi, por favor, repasa las normas del foro, sobre todo las referente a compra venta.
Batakazo
por el 26/06/2009
Mi preguntas:
Sí se puede por ese dinero montar un primer set:
En segunda mano coges una batería de gama baja, con bombo+tom+tom+base+caja con hierros, por unos 200 euros. Buscas de segunda mano un set de principiante HH, Crash 16'' y Rideo 20'' tipo Planet Z, paiste pst3, 101, etc. por unos 90 euros.
Empiezas a ensayar y te das cuenta de que tu batería no es gran cosa, pero es que los de tu grupo además de estar aprendiendo a tocar, lo hacen con guitarras, bajos y amplis de batalla también ¿no? Pues en conjunto, tu batería no desentonará.
Pasado cierto tiempo, si la cosa va bien y mejoráis, ya iréis cambiando los instrumentos. Y si el proyecto se viene abajo, lo has pasado bien por el mínimo dinero.
Por ahí te han recomendado cosas ilógicas para alguien que aún no sabe tocar y quiere empezar.
eg_power
por el 26/06/2009
Ese punto de vista tenía yo, a ver soi pianista y se que este mundo es muy sacrificado, por eso tampoco quiero gastarme un pastón si saber ni tocar y sin saber hasta donde puedo llegar, y aparte no tengo mas pasta vamos.
Que cosas ilógicas me han recomendado??? esque no tengo ni idea.
Y que sitio me recomiendas además de atiza para buscar de segunda mano???
Batakazo
por el 26/06/2009
Si has estudiado música más fácil lo tienes: en las escuelas de música y conservatorios suelen colgar anuncios de compra-venta de instrumentos, ahí puede aparecer algo.
Supongo que por ahora os habéis juntado para tocar en un estudio musical, ahí también tienes una forma muy fácil y rápida de encontrar una batería y platos para empezar en los anuncios que suelen colgar.
En tu ubicación pone "jk", si pones tu ubicación real seguro que algún forero de tu zona te podrá orientar.
En cuanto a cosas ilógicas, por ejemplo, está recomendar el set XS20; son platos muy buenos a un precio razonable, y que si no te valen se revenden fácilmente; pero si el presupuesto inicial es de 300 euros para todo, pues hay que renunciar a este tipo de soluciones.
Tampoco se pueden recomendar combinaciones que superen los 300 euros; si ese el presupuesto, vamos a aconsejarte qué hacer con ese dinero, avisándote eso sí de que la calidad será la esperada para 300 euros.
eg_power
por el 26/06/2009
Ya esta la ubicación cambiada :silbando:
La verdad esque por mi conservatorio no he visto nada de anuncios de bateria, tampoco está esa especialidad, pero este lunes tendré que ir al superior de córdoba para hacer la pruebas de ingreso y buscaré haber si encuentro algo.
La verdad esque tocamos en un local que yo tengo que está bastante bien, y lógicamente ahí sólo estamos nosotros.
Los de esos platos si que me habían parecido muy heavy, no tengo presupuesto ni pa ellos, xD.
Pero vamos entiendo la dificultad de buscar algo a tan bajo costo y que sea productivo
Batakazo
por el 26/06/2009
Te aseguro que unos Planet Z o unos Paiste 101 o gamas bajas similares no van a ser un problema para tocar. Yo he hecho bolos con los Planet Z y cumplieron su misión perfectamente. Lee el post de 'platos económicos para empezar' y no dudes en adquirir una gama baja. Cuando avances y sepas qué sonido te gusta, ya te romperás la cabeza y los bolsillos adquiriendo mejores gamas.
noemiii666
por el 26/06/2009
Sigo votando por los XS20, pero entiendo la opinión de batakazo.
Yo creo que los platos suele ser lo más caro en un kit "economico"; y que por ahora nuestro amigo podría ahorrar en los cuerpos propiamente dichos, sin tener que renunciar a un sonido bastante bueno.
¿Que la cosa va bien? Puede perfectamente ir cambiando el bombo por uno mejor dentro de un tiempo, luego el tom, etc.
¿Que la cosa va mal? Pues siempre puede revender todo. Lo peor sería los cuerpos, pero no suman mucho por lo tanto tampoco sería una gran pérdida.
Aunque seguramente haya gamas de platos todavía más baratas y que sigan sonando bien; yo no los sacrificaría de primeras.
No me fijaría en eso de comprar solo "por si este proyecto va para arriba". Partiendo de la base de que solo sois unos amiguetes con ganas de pasarlo bien, lo más probable es que no os convirtais en unos superventas (y si lo hacéis por mí perfecto, oye, felicidades; pero vamos a ser realistas).
No me fijaría en eso más que nada porque la batería es un instrumento que crea mucho vicio y del que casi seguro que te resulta imposible despegarte en cuanto la pruebas; así que aunque solo toques por placer, no habrás desperdiciado dinero.
Hoy estoy muy espeso y no sé explicarme, pero bueno... haced la vista gorda conmigo ;D
por el 26/06/2009
Pues colega... escoge otro instrumento
Quiero decir, con 500 € es que llegarías a lo más básico, comprando MIERDA, o de segunda mano igual puedes conseguir algo de gama bajísima pero al menos que suene... pero es que con 300 pavos vas a comprar lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, se te va a romper enseguida, va a sonar a mierda... vamos, no vas a comprar una batería, vas a compar un juguete :(
noemiii666
por el 26/06/2009
Otra opción es pillar una batería de segunda mano lo mejor posible (aunque eso suponga estirarse ligeramente) con herrajes y, como te dije, utilizar platos que te presten/den gente que no los utilice; y mientras puedes ahorrar para algo tipo PST-5, B8 o similares.
eg_power
por el 26/06/2009
Noticia de ulitma hora!!
Bueno que como ya sabiais por atiza había estado buscando y hoy me han contestados.
Es una Yamaha gigmaker, completa con platos, por 365€, que tal la veis??
Que cosas debería preguntarle para asegurarme de que esta bien?? esque si le digo si esta bien, me va a decir que si evidentemente, fotos tenía una mirar http://www.cuelgalo.com/viewer.php?id=1245834545_batera_20rafa_1_.JPG
el anuncio:
Alguien escribió:
Vendo Yamaha Gigmaker.
Bombo: 22" x 16"
2 Tom: 12" x 9"
Goliat: 16" x 16"
Caja: Madera 14" x 5,5"
Realización: Set de cascos con herrajes
Material cascos: Basswood
Herrajes cascos: Cromo
Superfície cascos: Laminada
Color: Negro.
Incluye herraje de charles, de un plato y pedal de bombo.
Incluye además ride de 20 " y charles de 14 " Paiste PST 3. Crash de 14" Paiste PST 5.
Sillín incluído.
Batería preparada para llevar y tocar, con todos los elementos.
En perfecto estado. Siempre ha estado en local de ensayo, nunca se fue de gira ni conciertos. Puedes venir al local para probarla.
Haber que os parece, a mi la verdad esque no me disgusta, y hasta ese precio si me puedo estirar, y por lo que se yamaha es buena casa, tengo una electrica y va super bien, y pianos de cola yamaha e provado muchísimos y van también bastante bien
eg_power
por el 26/06/2009
NOOOOOOOO!!!! que solo acepta recogida local, y esta en Carabanchel!!!
Nada sigo buscando.....
Batakazo
por el 26/06/2009
A eso es a lo que me refería con gamas bajas de batería y platos de segunda mano. La oferta no es mala si el equipo está en buen uso, pero no dice nada del pie de caja, que pueden ser bien otros 30 euros más. Y los parches también habría que ver cómo están.
Y lo de ir a recogerla, ¿no tienes alguien de confianza en Madrid que te haga el recado?
eg_power
por el 26/06/2009
aaa pues ahora que lo dices si que tengo un colega que le puede quedar cerca, voy haber si hablo con él,
De todas maneras sigo en la búsqueda de baterias de 2ºmano, porque de pirmera:(:( en music store he visto fame, pero supongo que estaré en las mismas que con las millenium de thomann no?
