Ayuda con pad millenium pro mesh
aps
por el 28/04/2009
Hola a todos, tengo una millenium pro mesh con modulo TD6, el caso es que sobre todo la caja, me pierde algunos golpes, hay alguna zona que a veces (segun le des), suena mejor o peor, en fin, que va regular (los toms van mejor).
Mi pregunta es, como podría tunear estos pads para que suenen parecios lo menos a los roland, he mirado los foros pero no he visto como se puede tunear este modelo, solo he visto el MP300, ahi alguien que me indique como seria esto o el enlace al hilo donde este explicado?
¿Sería mejor tirar la caja al rio y comprarse una roland?
Gracias.
por el 28/04/2009
Por aquí se habla de cambiar el trigger que lleva por un piezo con un cono, en el centro del parche. Lo que no sé es cómo afectaría esto al tema de la segunda zona, tendría que ver uno en persona...
dw5000
por el 29/04/2009
Buenas, yo acabo de hacerme con uno y la misma mañana que lo compre lo tunee... Sigue los mismos tutoriales que hay para hacerse una pad.
Yo lo desmonte y lo primero que vi fue que la cosa roja esa no sirve para nada, fuera! luego si sigues demontando ves que el sensor no es un piezo tradicional... Pues fuera tambien, no te hace falta desmontar la caja donde va el conector, solo corta los cables del cuadradito azul de espuma y esos mismos los usas para soldar el piezo principal colocandolo en el centro como siguiendo el tutorial. Sencillo sencillo.
Si lo desmontas lo ves clarisimo. Te sobrara un aro que hay de metal y un aro de espuma.
Veras que asi tienes un PD120 ;)
EDITO: Si tienes mucho apuro y no te aclaras ya te saco una foto del mio ;)
aps
por el 29/04/2009
Te agradecería en el alma si me pudieras poner una fotito, ya que es la primera vez que voy a hacerlo y no tengo ganas de cargarme el pada, ejjejee.
En los toms mas o menos va bien pero la caja pierde, asi qeu si va bien para la caja, luego seguire con el resto.
Supongo que la malla que trae los millenium es el asco del mundo, lo suyo es cambiarlos por otros verdad?, los tdrum son mas o menos bueno o tan malos como los millenium, es que hay mucha diferencia de precio con los roland.
sevi
por el 29/04/2009
Los tdrum, van perfectos para los toms, son de una sola capa pero realmente no necesitas mas , los roland , que llevan 2 capas, son aconsejables sobre todo para bombo y caja, ya te digo que para los toms van muy bien lo tdrum y ahorras una pasta considerable como habras podido comprobar . No te hablo de oidas porque yo mismo los he probado.
salud
por el 29/04/2009
Yo antes probaría con el pad tuneado y la malla de serie. Si no te mola, te pillas otras.
Las T-Drum no están mal, no he leído muy malas críticas de ellos. Luego están los DDT, que tienen un precio similar a los T-Drum, y una calidad que se acerca más a los Roland, ya que tienen dos capas de malla (como los Roland).
En todo caso, píllate un parche Roland para la caja y otro para el bombo, y los tomc se pueden quedar con los de serie, o unos T-Drum ;)
EDITO: se me ha adelantado Maese sevi, y él parece que sí los ha probado ;)
