Ayuda con bateria sordo-electronica casera
por el 06/01/2006
hola , pues he convertido mi bateria sorda en elctronica , y tengo unas cuantas dudas , que haber si entre todos las solucionamos para que más gente no tenga el mismo problema:
e conseguido un módulo por fín , y he comprado los piezos,conectores etc... , lo he montado todo correctamente y no me suena bien , lo que me pasa es que no recoge nada bien por ejemplo el segundo golpe (más suave) dejando rebotar la baketa no lo pilla , y además hay que pegar muy cerca del centro para que suene bien, hago un redoble y la mitad de los golpes no suenan, lo he montado de la siguiente manera , alfombrilla de ratón ,luego encima el piezo y encima la espumilla que venia con los pad .
los piezos no se si serán muy pequeños ya que solo miden 2 cm de diametro, serán muy pequeños?
por favor decirme como puedo montar estos pads y que suenen bien , gracias. ¿alguien vende un pad para la caja y otro para bombo?
gracias
por el 07/01/2006
Hola que tal. No te apures porque yo tambien estoy con el invento en cuestion y recuerdo haber leído algun post, en los que tras primeros fallos la gente modifica y funciona, echate un ojo y habla con los maquinas del tema. Otra cosa que encontre por ahi, pegate al piezo una chapa de hojalata, tipo lata de nesquik o tapa de caja metalica de caramelos, para asi aumentar la superficie de presion del piezo. Haz tambien pruebas con el grosor de la superficie a golpear, por lo que recuerdo haber leido es preferible que ésta sea de mesh-head, es decir, de los parches guapos de malla que de caucho. siento no ayudarte demasiado
que vaya bien
por el 07/01/2006
pues después de dos días rompiendome la cabeza , haciendo, desmontando , volviendo hacer , depegar otra vez, e pensado ¿y porque no pienso un poco? y e llegado al kit de la cuestión ,porfín me ha salido bien y redobla que te cagas y pilla sonidos del borde de todo de la espuma y tambien muy important , que ahora no me pilla las vibraciones de los otros pad que antes si pillaba os cuento por si os sirve de alluda un poco por el aire y ya os pondré fotos para enseñarlo
ize lo de pegarle al piezo una chapilla de aluminio redonda de 12 cm de diametro ,saqué la almuadilla de mi pad sordo i recorté una alfombrilla de raton al mismo tamaño (en mi caso 20cm) , al mismpo tamaño me refiero a la circunferencia por fuera , por dentro tambien recorté otra circunferencia ,que mide 10 cm de diametro , ( 2 cm menos que la chapilla de aluminio,para que apolle por lo menos 1 cm de cada lado) y pegué la alfombrilla de raton cortada en el pad y la chapa de aluminio con el piezo para abajo apollado simplemente, lo de recortar la alfombrilla de abajo es para que el piezo no apolle en la alfombrilla quedando un hueco y aislado de todo menos de la chapillay así no me recoje las bibraciones de los otros pad , ni el del bombo. depues pegar la almuadilla original encima, yo solo la pegué por los bordes ,sin que llegara a tocar la chapa metalica , creo que me dió buenos resultados .
os poindré fotos y os contaré como me quedó cuando los termine todos , de anticipo mirar esta foto:
Mirar el pad que os cuento es el que tengo en la mano, los otros están electrificados , pero están sin el agujero de dentro de la alfombra de ratón y pillan vibraciones,será lo siguiente en hacer y de fondo se vé el charles electrificado,jejeje
[ Imagen externa no disponible ][/url]
por el 07/01/2006
pues cojonudo, ya estas tardando en ponerte las fotos. a medida que voy leyendo lo que escribes, se nota que estas flipando de emotion, que envidia, a ver si voy terminando mi especie de marimba electrónica y el modulo de admir (reverencias) y me pasa igual a mi
chao
Maiar^
por el 08/01/2006
hombre!!! me alegro de que vaya bien. (yo estoy muy contento despues de hacer unas cuantas pruebas exaustivas a mi nuevo juguete)
Disfrutalo!!! (ya veo que lo haces)
por el 08/01/2006
pos así me quedó al final , está bien solo que me pilla algunas vibraciones unos pads de otros a vecs , haber como lo resuelvo[ Imagen externa no disponible ]
PenalDrum
por el 09/01/2006
Wenas, muy apañá la bataca :wink:
Unas reguntillas...
Q tal va ese modulo?? es un medeli o Fame o xsticks desos no?
Tendrias posibilidad de grabar algo aunq sean golpes sueltos a ver q calidad tiene?
lo azul q esta entre el tom2 y el base q es el ride???
El soporte de plato es total... aguanta bien o cada poco hay q poner mas cinta de embalar al asunto?
Lo de los redisparos has probado a regular todo lo posible los paramentros del modulo? porq fisicamente mas de lo q has hecho creo q no vas a conseguir mejores resultado estando en el mismo rack y tan juntos los pads unos de otros.
Pues na... q la disfrutes y poco a poco ir mejorandola q a parte de tocarla es lo q mas mola :D
Saludosss
por el 11/01/2006
buenas , el modulo es un Crawford E-STICKS 1 , o eso pone por akí , conoceis el modulo este? y que pensais del?,es sencillo de todo pero,si , lo azul ese es el ride ,que no tenia como ponerlo ,que tengo la mesa del ordenador pegado justo,, jejeje el soporte del plato todabia sigue en pie y no parece que se vaya a caer ,jejeje,es orijinal una baketa que andaba tirada por akí , esque el modulo este es sencillo de todo y creo que mucho para regular no tiene , pero tengo que mirar trae una cosa que pone "selfrej" que yo creo que es el tiempo que tarda en dar el sonido desde que le das al pad , y luego trae una cosa que pone "rej" ,queno se lo que es ,¿alguien sabe? .
por el 19/05/2006
Donde compro el modulo?
Hola espero que no os moleste que me introduzca en esta conversacion, pero es que mi duda esta a la hora de conseguir el modulo, donde lo puedo pillar, por cuanto????
El preyecto de crear una bateria me acaba de surgir al leer los post, pero todo me cuadra menos el comprarme el modulo, espero que me ayudeis gracias
