Arreglos para esta caja
a kuadros
por el 05/09/2006
bueno, tengo la caja que me venia con mi pearl forum, y me da mucha pena retirarla, pero es que suena como el culo, y queria ver si cambiandole los parches o a ver que más se puede mejorar un poquito.
Solo tiene cambiado el batidor (lleva un Ambassador de Remo).
Como ya sabreis, aparte del sonido, lo malo que tiene es que cuando se le da muy flojo los bordones no suenan, y tambien que suelta armonicos por todos los lados.
quisiera arreglar un poco esto aunque no quiero que pierda todos los armónicos (que será imposible)
aunque se que alomejor estoy pidiendo lo imposible, a ver si se puede hacer algo. Gracias!
dsbhsp
por el 05/09/2006
Unos parches adecuados ayudan a un encontrar un sonido correcto (dentro de las posibilidades de esa caja). También es importante, incluso más, afinarla correctamente ¿Cómo llevas el tema afinación?
Demised
por el 05/09/2006
Qué caja es, la de madera que traen las Forums más recientes o la de acero que venía con las antiguas?
a kuadros
por el 05/09/2006
La caja es de madera, tendrá unos 5 años, pero supongo que será de las recientes a las que te refieres.
Queria saber si me podeis aconsejar sobre que parches serian más o menos los ideales (claro está, según las posibilidades de la caja), para aconseguir un poco de mejor sonido. Habia pensado si el bordonero podia influir en algo, porque como he dicho, si tocas muy flojo no suena, pero no se...
En el tema de la afinación la verdad es que no soy ningún experto.
A ver si alguien me puede ayudar en algo.
Muchas gracias!
Demised
por el 05/09/2006
Vamos allá con un par de recomendaciones según los datos que has dado. Primeramente el parche batidor. Dices que suelta armónicos por todos lados, por lo que el ambassador no es que le vaya muy bien precisamente. Prueba algo que los controle mejor, tipo Evans Power Center o Remo Controlled Sound, Genera HD (de doble capa), etc... Estos parches mantienen mejor los armónicos a raya, aunque para "disimular" la calidad de este tipo de cajas no he visto nada mejor que un Evans Genera Dry. Este parche es muy seco, sobre todo en cajas de madera ya serias, pero en cajas metálicas y en estas de gama baja se comporta de puta madre.
Vamos ahora a por el tema de los bordones y tal. Se podría pensar que llevas un parche resonante muy grueso, pero si dices que solo has cambiado el batidor será el típico estándar de 300. Podrías probar con uno más fino, tipo Hazy 200, que te daría un extra de sensibilidad. Revisa no obstante que no esté excesivamente tenso ni flojo.
El problema también podría estar en la bordonera, con una posible mala colocación y/o demasiada tensión (si la llevaras muy floja directamente notarías que no suena a caja). Prueba a apretarla de forma que empiece a actuar (y a sonar a caja), y a partir de ahí ya muévete hacia una mayor o menor tensión a ver si le pillas un punto bueno. También estoy suponiendo que no tiene hilos rotos, porque si no ya sabes... Una bordonera más sensitiva con más hilos también ayudaría, aunque si te tienes que meter en todo este follón mejor ahórralo para una caja decente.
a kuadros
por el 05/09/2006
Pues muchas gracias tio!!
La verdad es, como tu dices, que tampoco hace falta meterse en tantos lios, solo con que se pueda escuchar me vale. Pues probare con alguno de estos parches y a ver que tal. Muchas gracias!!!
Quilombo
por el 06/09/2006
Buenas, yo tengo tambien una Forum pero de acero y se me disparan mucho los armonicos, te aconsejo q le pongas los Evans Genera Dry q es con lo q mejor va, ya veras como te va a ir mejor q con los Remo,no tiene nada q ver uno con otra pa esta caja. El penultimo parche q le puse fue el Evans y sonaba de la ostia, te quita armonicos y te da un sonido mas seco. Aora tengo puesto en la caja el Remo,es q no tenia el otro cuando fui a la tienda y me las veo canutas para sacarle un sonido aceptable, pero con el Evans todo es mas facil, te lo aconsejo sin duda alguna.
Demised
por el 06/09/2006
Por eso preguntaba si era la caja antigua o la "nueva", porque yo tenía hasta hace nada la de acero, y sé que el Genera Dry le viene como anillo al dedo. Aun así, yo me iría también a por el Genera Dry para esta de madera porque es una apuesta segura y con el que más diferencia vas a poder notar nada mas darle el primer golpe.
a kuadros
por el 06/09/2006
Pues primero le dare una buena limpieza como dicen en la pàgina de batacas y le probaré estos parches a ver que tal. Una última cosa, al resonante Hazy 200 que Demised me ha aconsejado, que parche es? de que marca?
Quilombo
por el 06/09/2006
ok, colega ya nos contaras como te ha ido que seguro que bien porque ese parche es bueno bueno
Demised
por el 06/09/2006
Es de Evans (http://www.evansdrumheads.com/EVProducts.aspx?ID=1&CLASS=RCLN), pero además de ser más sensitivo también cambiará un poco el sonido general de la caja. Prueba primero a afinar bien el que tienes y revisa la colocación y tensión de la bordonera antes de nada. Pero bueno, si te llama la atención probar el parche no te quedes con las ganas, que por 10€ o 12€ que vale no es la ruina máxima y lo mismo te llevas una buena sorpresa.
a kuadros
por el 06/09/2006
Ok. no se como no habia visitado este foro mucho tiempo antes, porque aqui uno se entera de todo.
gracias!
a kuadros
por el 11/09/2006
Hola!!
Pues le he puesto el parche Genera hd dry, y la verdad es que el sonido de mi caja ha mejorado mucho, pero aún así creo que ha apagado mucho los armónicos, sobre todo al hacer rimshots, y quería saber si algún otro parche puede darme más o menos ese sonido para mi caja pero con algo de armónicos en los rimshots.
Todavia no le he cambiado el resonante, pero voy a ponerle un Hazy 200 como me aconsejásteis porque creo que si que le hace falta.
Por cierto: es verdad que la caja de la Forum es la misma que la de la Export?
Gracias
Demised
por el 11/09/2006
Jeje, es que te has ido a lo más seco entre lo seco. El Genera Dry de una capa se comporta mejor para eso (el tuyo es el de dos capas), pero aún así no merece la pena cambiar ahora porque no vas a ganar casi nada. Para lo que buscas quizá te vendría bien el Power Center (reverse dot o normal, como más te guste), que precisamente ofrece eso, sonido más seco en el centro gracias al punto que lleva (el normal lo lleva por encima, y el reverse dot lo lleva debajo para que no moleste si tocas con escobillas y to la pesca) y en los bordes tiene un comportamiento más tipo ambassador y eso, con más armónicos. Pero eso si, en el centro no va a ser tampoco tan seco como un genera dry.
En fin, que lo buscas es difícil de conseguir, porque lo que ganas por un sitio lo pierdes por el otro, y encima tu caja no es que ayude mucho precisamente. No te sé decir si es exactamente igual al 100% a la de una export, pero al menos la madera y las medidas son las mismas, y pondría la mano en el fuego a que lo demás también.
a kuadros
por el 12/09/2006
Muchas gracias! ya veremos como me las arreglo.jeje
Y entonces si la madera y las medidas de las baterias Forum y las Export es la misma, en que se diferencian? Solo en el lacado y en algunos herrajes??
Pos vaya! Gracias tio!
por el 12/09/2006
Bueno, Ya He Visto Varias Opiniones, ...realmente Todas Tienen Su Parte De Acierto En Cuanto A Lo Ke Realmente Te Conviene, Yo, Con Muchos Años De Experiencia Te Recomendaría Ke Pongas De Batidor Un "power Stroke" O Un "fiber Skin", Ambos De Remo, Bien Tensado (hay Kien Cree Ke Si Lo Dejas Algo Flojo Suena Mas Grave Y Profundo Y Realmente No Es Así), El Bordonero Logicamente Debera Estar Menos Tenso Ke El Batidor Y Con El Bordon Bien Centrado, El Ajuste De Este Será Lo Ke Te Dara La Mayor O Menor Sensibilidad, Tendras Ke Ir Tocando Y Ajustando O Aflojando Segun Te Guste.- ...de Todos Modos Ve Pensando En Un Cambio, Hay Cajas Bastante Buenas Y Muy Versatiles Por Poca Pasta.- Bueno Me Tengo Ke Ir Precisamente A Dar Clase..... Cualkier Duda Pregunta Ke Te Contestare Con Gusto. Suerte ....billy.-
a kuadros
por el 12/09/2006
Bueno muchas gracias. ya veremos lo que hago.
Por cierto, cuando desmonte la caja, el resonante era tan fino que parecia una bolsa de plástico (será de lo malo que es, no?), y además está hecho una mierda, por lo que lo cambiaré por un Hazy 200, para probar.
Por cierto, he oído que las cajas de aluminio no son muy buenas, y que tienen un sonido no muy bueno. Que opináis vosotros sobre estas cajas??
Demised
por el 12/09/2006
"a kuadros" escribió:
...Por cierto, he oído que las cajas de aluminio no son muy buenas, y que tienen un sonido no muy bueno. Que opináis vosotros sobre estas cajas??
Queee??? Uy lo que ha disho... madre mia madre #-o . Ahora en serio, es que las cajas de aluminio son mi debilidad. En un mismo material hay cajas buenas y cajas malas, aunque de aluminio en concreto no se suele fabricar nada de gama baja (500€ y pico la Pearl Ultracast, para que te hagas una idea). Este material proporciona un sonido entre madera y acero, y claro está, te tiene que gustar eso.
Lo del resonante que parece el papel de un caramelo es normal y el Hazy 200 es más delgado aún, aunque estará en mejor estado lógicamente.
a kuadros
por el 12/09/2006
Tal vez lo que me han dicho sobre las cajas de aluminio será porque tienen un sonido muy peculiar y te tendrá que gustar...
Pero si yo estaba por pillarme un Ultracast de 5" de profundidad, pero al decirme eso pues me quedé un poco indeciso.
La verdad es que debería probar alguna caja de aluminio para saber si me gusta o no, verdad?
En realidad lo que me dijeron es de las cajas de aluminio solo, y que solo con que sean de aluminio con aleación de algo ya cambia la cosa.
Yo lo que creo es que hay gustos para todo pero uno tiene que probar personalmente lo que le gusta.
Y perdón si te he ofendido Demised. jejeje
Demised
por el 12/09/2006
Hombre, lo suyo sería que la probases, pero ya te digo yo que la Ultracast será mía en cuanto tenga la mínima oportunidad. Aquí puedes oir una Ultracast del compadre todofun, aunque esta es de 6,5" de profundidad:
http://www.youtube.com/watch?v=x1nE2_0n9vs
El propio todofun o Chiti, que tiene la Pearl Tico Torres (muy parecida a la ultracast, solo que con el sistema free floating), te podrán hablar mucho mejor que yo de sus bondades. Hay que tener en cuenta también que estas cajas tienen un sonido muy potente, por lo que para algo tipo rock, metal... vienen de muerte pero si piensas hacer jazz por ejemplo con ellas la puedes cagar.
jorgev
por el 13/09/2006
Yo probe una vez una caja Pearl Forum con un FiberSkin tensado a tope y sonaba brutal, como un tiro!
a kuadros
por el 13/09/2006
He estado mirando y hay muchos tipos tanto de Fiberskin como de Powerstroke, cual me aconsejáis??
Por cierto, el Fiberskin es ese que parece de piel de cabra?? Y va bien?
helkia
por el 13/09/2006
Sobre el Hazy 200 de Evans te va a aumentar la sensibilidad de la bordonera y a parte también hará que la caja suene más seca y con menos ataque, al menos esto es lo que pude concluir de la temporada en que lo tuve puesto. Aunque ahora le tengo puesto un Hazy 300 y una bordonera de 20 hilos Puresound de las de Tam Tam que si no recuerdo mal me salio por unos 24 euros. Con el Hazy 200 tenia puesta una bordonera de 24 hilos Pearl, pero con la puresound de 20 hilos y un parche más grueso (Hazy 300) tengo más respuesta de bordones que con la bordonera Pearl. Lo que vengo a decir es que también influye mucho la calidad de la bordonera.
